STROJNISTVO.com • Poglej temo - Teleskopski transporter
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 20.2.2022 15:51
Zdravo.
Rad bi skonstruiral teleskopsi transpoter, kot ga ima Krpanov ali Tajfunov rezalno cepilno stroj (RCA)
Jasno mi je da je spodnji del traku ožji in gre v zgornji del.. Kar se tiče gonilnega in povratnega valja tudi ni problem. Zanima me edino glede vodil. Če ima kdo več izkušenj z tem.
Hvala za pomoč.
https://www.youtube.com/watch?v=GBEbOeRkl-A
https://www.youtube.com/watch?v=bEsMAH4KdfA&t=5s
Mrdenis
Prispevkov: 11
Pridružen: 20.2.2022 15:35
Re: Teleskopski transporter
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2022 16:25
ja je pa "krpan" na video lepo prilimal tudi dve lepi bejbi, ni kaj, ti dve potegneta..., si kdaj računal tračne transporterje, zapiske imam nekje založene, jih ne najdem..., kaj bi sploh želel...
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 20.2.2022 16:33
Ja ja preracun ni problem.
Nevem kak naj skonstruiram vodila, na kratko povedano.
Mrdenis
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.2.2022 18:26
Mrdenis napisal/-a: Nevem kak naj skonstruiram vodila, na kratko povedano.
Nisem dobro videl, predvidevam: Ogrodje je teleskopsko, da se lahko skrajša za transportni položaj. Za delovni položaj ga je treba raztegniti, kolikor dovoli transportni trak. Predvidevam, da trak drsi po pločevini, nima podpornih valjčkov, ima le oba končna bobna, spodnji je pogonski. Tudi ne vem, s čim se premika teleskopski del orodja - morda z galovo verigo.
Morda pa je vse čisto drugače.
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 20.2.2022 18:40
Predvsem me ogrodje zanima
Kak se zlozi skupaj
Mrdenis
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2022 19:01
dva u profila, ki drsita v zunanjih dveh in to je to..., nič strašnega...
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 20.2.2022 19:32
vili napisal/-a:dva u profila, ki drsita v zunanjih dveh in to je to..., nič strašnega...
Ja samo je malo bol zakomplicirano, ko se podrobno lotis zadeve z modeliranje
Mrdenis
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2022 20:01
kaj se ti pa zakomplicira, kako vpetja...,ali kaj, ja boš že rešil tudi to..., ni pa modeliranje rešitev, rešitev moraš imeti v glavi, modeliranje je samo orodje..., jasno, glej delam z modelirniki še nekaj desetletji, ampak so to res samo lepa ORODJA in nič drugega..., ena sama jajca, ta ne znajo nič...
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 20.2.2022 20:35
vili napisal/-a:ja je pa "krpan" na video lepo prilimal tudi dve lepi bejbi, ni kaj, ti dve potegneta..., si kdaj računal tračne transporterje, zapiske imam nekje založene, jih ne najdem..., kaj bi sploh želel...
lol
gilfa in dve šunki...
Zadnjič spremenil ktm2002, dne 21.2.2022 19:33, skupaj popravljeno 1 krat.
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.2.2022 21:05
Mrdenis napisal/-a:Predvsem me ogrodje zanima kak se zlozi skupaj
Ali imaš namen stvar izdelati ali le modelirati? Ali si si stvari ogledal v živo ali le samo na video reklami in si bil pozoren le na šunki?
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 20.2.2022 21:48
Žerjavar napisal/-a:
Zaenkrat samo modelirati
Sem pogledat par videov z razlicnih kotov, v zivo pa se ne
Mrdenis
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.2.2022 7:06
Mrdenis napisal/-a:Zaenkrat samo modelirati. Sem pogledat par videov z razlicnih kotov, v zivo pa se ne
Samo z video ogledom funkcije stroja moraš za konstruiranje podobnega stroja imeti kar nekaj kilometrine v konstruiranju (snovanju, projektiranju, oblikovanju, ....), da bo model uporaben. Je pa treba imeti koncept stroja (zakjučena funkcionalna celota) jasno postavljen. Iz tvojega spraševanja pa vidim, da te zanima le teleskopsko nosilno ogrodje (o ostalem pa se ne pogovarjaš). Konstruktivnih rešitev je lahko več, glede na okoliščine, ti ne morem svetovati, ker ne poznam okoliščin.
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 21.2.2022 11:13
Preveri možnost uporabe predalnih vodil. Nekateri imajo nosilnost tudi 500kg, kar bi moralo biti dovolj za tvoj namen.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a Mrdenis » 21.2.2022 21:40
Evo da bo jasno kaj me muci. Spodnji U profil mora biti par mm odmaknjen od plosce, da se lahk zgornja premika gor in dol
Na eni strani se ga lahko privari, na drugi pa ostane v zraku.
Ve kdo kak je to reseno v praksi?
Mrdenis
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.2.2022 6:51
Mrdenis napisal/-a:Evo da bo jasno kaj me muci.
Odkrio: iz tvojega prikazanega ne vidim nič, zato je skica le simbolična.
