STROJNISTVO.com • Poglej temo - načrtovanje tlačne posode za nevarnost potresa
OdgovorNapisal/-a jfaganel » 13.4.2022 13:42
Zanima me kje bi dobil kakšno predlogo za izračun trdnosti tlačne posode za nevarnost potresa?
tlačna posoda 6000l, 3 bar višina plašča 3000mm
projektni pospešek tal je 0,225
normalna delovna teža je 1030kg
hvala
lp JF
jfaganel
Pridružen: 13.4.2022 13:29
Re: načrtovanje tlačne posode za nevarnost potresa
OdgovorNapisal/-a vili » 13.4.2022 15:52
morda je glede tega kaj v AD merkblat-u..., pojma nimam...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.4.2022 6:59
jfaganel napisal/-a: trdnosti tlačne posode za nevarnost potresa?
S takim problemom se nisem nikdar ukvarjal, sem pa imel zelo pogosto kombinacijo vsakodnevne obremenitve in izredne obremenitve (morda le enkrat v življenski dobi konstrukcije. Za vskodnevno obremenitev je bila običajna varnost pred rušitvijo, za kombinacijo pa precej zmanjšana (tudi za 25 %).
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.4.2022 10:07
kolikor vem tega v trdnostem preračunu za tlačne posode ni (nisem pa trokovnjak na tem področju). Glede na preračun na potres, bi rekel da bi ta del preračunal po EUROCODU za kovinske konstrukcije, kako pa "seštet" normalne (tlak) in izredne obremenitve (potres) pa dvomim da je kje predpisano.
Po mojem mnenju je glede na to da imaš čokato posodo premer 3,2m, višina 3m, glavna obremenitev tlak , poleg tega imaš precej nizko skupno težo potres za takšno posodo ni kritičen. Kaj pa pravi kontrolor ki bo kotnroliral posodo?
OdgovorNapisal/-a vili » 14.4.2022 10:36
ha , kaj, če se malo poigraš s FEM - om pritisneš ta pospešek na plašč posode in boš videl kaj se s posodo dogaja ozitoma z upetjem v temelj in s temeljem, samo namig..., ma kaj vem no..., sem že dolgooo iz tlačne opreme..., jaz bi probal najprej tako..., za grobo sliko..., aha je pa zet diplomiral z nekimi potresnimi štosi na gradbeništvu, ampak nimam pojma, kaj je počel, sem samo malo gledal risbe - slike simulacij..., bolje, da ne vem..., aha zna pa biti problem, če se nanjo podre zgradba in jo deformira...???!!!, morda tudi to..., smo morali posode gasilnikov pri testu pritisniti do razpočenja, to pa glede primera požarov, ko v njih naraste tlak in, da ne ubije gasilca, ko stopi v prostor...
ha ha, me je pa pred dvema letoma kar ornk treslo v prvem štuku, to pa ja, ni bilo prijetno - petrinja...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.4.2022 16:03
borisk napisal/-a: kako pa "seštet" normalne (tlak) in izredne obremenitve (potres) pa dvomim da je kje predpisano.
Kako je danes, ne vem. Do sedaj pa je bilo dokazovanje trdnostne ustreznosti na dva načina: 1. v skladu z trenutnimi predpisi za aktualno področje ali 2. v skladu z znanstvenimi dognanji in ustreznimi varnostnimi faktorji. V tem primeru varnostne faktorje izbere avtor dokazovanja in se izpostavi možnosti zagovora kritike, da varnostni faktorji niso ustrezno izbrani.
OdgovorNapisal/-a vili » 14.4.2022 18:58
a nebi bilo malo fino, če bi se malo oglasil tudi faganel..., ma jebe*e se mu..., šmrkarija želi vse na klik..., a da bi malo pogledal AD merkblat ali še kak drug DIN pa ja..., malo morgen..., tam na drugem postu sprašuje za varnostni ventil..., hahaha, se mi ne ljubi iskati glede prepustnosti toka, ma bo našel...
