STROJNISTVO.com • Poglej temo - vzmetna pločevina
vzmetna pločevina
vzmetna pločevina
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 10.9.2018 7:09
kje kupit vzmetno pločevino debeline 0.2 mm
hvala in lep pozdrav
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
Re: vzmetna pločevina
OdgovorNapisal/-a -M- » 10.9.2018 10:32
Kakšna je zahtevana kvaliteta?
V kolikor je možnost alternative, se dobi pločevina v kvaliteti 1.4310, v dimenziji 150x5000 mm. En od ponudnikov je MB Naklo, ki prodaja ta artikel kot "podložno pločevino"
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 10.9.2018 12:36
-M- napisal/-a:Kakšna je zahtevana kvaliteta?
potrebujem jo za menbrano za kompresor in o kvaliteti za to stvar nimam pojma vem pa da je vzmetno jeklo
hvala l.p.
rajko1
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.9.2018 13:20
"podložna pločevina" se dobi tudi pri hoffmannu (direkt ali merkur). cena 46€+ddv (150x2500) ožji trak je ustrezno cenejši.
https://www.hoffmann-group.com/pdf/SL/K ... 064710.pdf
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 13.9.2018 21:59
Najbrž so to ventili kompresorja, ne membrana??
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 13.9.2018 22:16
ja to bodo ventili kompresorja - kao membrane..., so pa izdelane iz jeklene vzmetne plocevine..., vsaj mislim...
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 14.9.2018 12:49
rajko1 napisal/-a:kje kupit vzmetno pločevino debeline 0.2 mm
Če nisi predaleč se oglasi. Najbrž gre za kakšen manjši kos, če so kompressor ventili.
Planinc Krško 031319052.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a 533 » 27.4.2022 12:46
Zanima me, ali pločevina podložni trakovi ali merilni trakovi (debeline 0,1 - 0,2mm) običajno vzmetna pločevina - ali se jo da lotati? Namreč rabim izdelati kontakte za baterije- nekaj 10 kos.... rabim pa malo feder efekta da bo imela baterija lep stik... skupaj imam na obeh koncih cca 0,5mm lufta...
Žal pa nimam materiala da stestiram...
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a kenny » 27.4.2022 15:39
Se da normalno variti, lotati. Vsaj 0.5mm podloge se brez problema varijo s tigom, torej se tudi lotajo.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 27.4.2022 16:17
poglej malo po kraut- u setavo, mislim, da je varjenje malo problematično glede na visok procent ogljika, dobro odvisno kaj bo ta var nosil,... lotanje pa naj nebi povzročalo težav
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.4.2022 19:35
Vzmetno jeklo?? Zame je to vsako jeklo. Pri razmeroma nizkih napetostih so deformacije povratne in ne pride do loma zaradi utrujenosti, Vsa jekla v začetku imajo enak modul elastičnosti, ki je osnova za določitev raztezka (deformacije). Ja obremenitev mora biti manjša od meje elastičnosti in od trajne dinamične trdnosti. včasih nas lahko zadovolji čisto navaden pleh, včasih pa rabimo legirano ali celo visokolegirano jeklo.
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 28.4.2022 7:06
Žerjavar napisal/-a:Vzmetno jeklo?? Zame je to vsako jeklo. Pri razmeroma nizkih napetostih so deformacije povratne in ne pride do loma zaradi utrujenosti, Vsa jekla v začetku imajo enak modul elastičnosti, ki je osnova za določitev raztezka (deformacije). Ja obremenitev mora biti manjša od meje elastičnosti in od trajne dinamične trdnosti. včasih nas lahko zadovolji čisto navaden pleh, včasih pa rabimo legirano ali celo visokolegirano jeklo.
Vse je feder, dokler ne poči :lol:
qro1000
Prispevkov: 92
Pridružen: 22.8.2007 12:05
OdgovorNapisal/-a 533 » 28.4.2022 7:21
Hvala kolegi za odgovore, sem material danes dobil in že delamo...
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.4.2022 7:48
qro1000 napisal/-a: Vse je feder, dokler ne poči :lol: lp
Tudi ko poči je še vedno fedra, le da je pokvarjena.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.4.2022 8:37
no za enega strojnika pa največ pove kaka risba z opombami ali pa na škrnicel papir narisana skica, ne pa tisoč brezveznih besed..., ki jih je težko povezati..., ko sploh ne veš kaj je pesnik sploh želel povedat..., ni nujno, da poči, vsako jeklo gre najprej po ata hook-u, ko se še vrne v prvotno lego, ja, če greš pa čez huka pa ali se bo nepovratno deformiralo ali pa počilo, tako so me učili..., smo se pri vajah na AMSLER-JU igrali, ko smo epruveto nategovali v huku, potem smo šli v pastiko, na koncu je pa crknila, to je pa tisti jeben ogljik v zlitini, pa še kaj..., poglejte kraut-a...
