STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračun
Preračun
Preračun
OdgovorNapisal/-a Anej6c » 30.6.2022 12:10
Imel bi tudi za pomoč pri preračunu strehe pri hiši. Izdelan je manjši nadstrešek vendar, ko pade sneg imam občutek, da ne bo stvar vsega prenesla. Če je kakšen majster, ki bi to izračunal in mi javi koliko bi to prišlo
Anej6c
Prispevkov: 6
Pridružen: 30.6.2022 12:00
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.6.2022 12:55
Anej6c napisal/-a:Imel bi tudi za pomoč pri preračunu strehe pri hiši. Izdelan je manjši nadstrešek vendar, ko pade sneg imam občutek, da ne bo stvar vsega prenesla.
Majstri običajno tega ne računajo, vzamejo potrebne dimenzije iz izkušenj - objekti, ki se niso podrli.
Za stanovanjske hiše mora biti preračun ostrešja zajet v projektni dokumentaciji. Če je ostrešje že malce ostarelo, pa ga je treba ob večjem snegu malce opazovati ter zamenjati švoh dele. Za enostavni nadstrešek pa ti statiko lahko poračuna spretnejši tehnik, ali pa kar na Forumu.
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.6.2022 19:16
Pri teh ostrešjih je vedno ogromno rezerve, ker je že iz starodavne prakse, da je vse prepuščeno laičnim izvedbam. Poleg tega je uporabljen les domala vedno frišen, torej mesec ali dva star, nikoli sekan v najprimernejših obdobjih, torej ob mirovanju. Pa nikoli niso sredice prežagane itd, torej ga bo zvijalo in zvitoperjalo v vse možne strani ... zato nujno potrebuješ ogromno rezerve itd.
Ok, od daleč se ne vidi, ampak na splošno bi rekel, da je v strešnih konstrukcijah za 2/3 lesa preveč.
Prispevkov: 3176
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.6.2022 19:32
Demz napisal/-a: torej ga bo zvijalo in zvitoperjalo v vse možne strani ... zato nujno potrebuješ ogromno rezerve itd.
Lepo prikazana potreba po več lesa, kot bi bilo nujno, če bi les bil neoporečen. Tega jaz nebi imenoval rezerva ampak potrebno znižanje dopustne napetosti, oziroma nižje lastnosti realno porabljenega lesa, brez prikaza njegovih lastnosti (nižja kvaliteta).
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.6.2022 20:43
Realno so zato lepljenci bolj ugodni. Po masi, po denarju pa ne.
Dobiš vsaj neko ponovljivost itd., empirično se jih da bolj z gotovostjo obravnavati.
Vmesno vprašanje: lepljence delajo običajno kot gladko hoblane deske, zlepljene v klado. Če bi bile spojne površine narebričene - sprašujem za dolgoročno dobo, saj vemo da imajo polivinilacetati tudi neko življenjsko dobo.
Prispevkov: 3176
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.6.2022 21:02
Demz napisal/-a:Realno so zato lepljenci bolj ugodni.
Pri ostrešjih, nadstreških, ..., sem mnenja, da je ekonomika na strani žagancev. Lepljenci so potrebni takrat, ko ni moč uporabiti žaganca zaradi skupne dolžine ali oblike. Upoštevam, da je m3 lepljenca 3 x dražji kot m3 žaganca.
Kako pa je s časovno trajnostjo lepila pa nimam pojma.
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 11.7.2022 16:05
Da ne odpiram nove teme...
Kje dobim zunanje in notranje radiuse za kvadratne cevi.... imam eno tabelo, samo gre samo od 40x40 naprej.
Enkrat se spomnem enega je eno uro jokal, ker sem zaokrozitve na pamet naredu.
ktm2002
Prispevkov: 451
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2022 17:05
Prispevkov: 2469
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2022 18:29
boš moral najti standarde, sicer pa jaz vzamen pri modeliranju notranji radij kar debelino stene, ne moreš dosti faliti, cevi kavdratne in pravokotne jeklene izdelujejo s problikovanjem okroglih, sem gledal pred ohoho linijo v cevarni v podpičanu in v bosni, šlo je pa za preoblikovanje v hladnem..., samo to...
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.7.2022 20:49
vili napisal/-a:boš moral najti standarde, sicer pa jaz vzamen pri modeliranju notranji radij kar debelino stene, ne moreš dosti faliti, .
Minimalni radij krivljenja je odvisem od debeline pločevine in od razteznosti (%) (pojav razpok zaradi krivljenja). Razteznost je odvisna od kvalitete materjala in temperature materjala med krivljenjem. Nekoliko je razteznost odvisna tudi od smeri valjanja pločevine (toplo). Raztezki ogljikovih jekel za nosilne konstrukcije so vzdolžno okrog 25%, za prečno pa 22%. Za nerjavna jekla je raztezek od 15 do 50%, glede na kvaliteto jekla.
Če imaš v tabeli podatek o krivini, moraš preveriti za katero kvaliteto materjala. Notranji radij krivljenja je enak debelini pri hladno oblikovani cevi iz materjala z raztezkom 50%, za 25% mora biti 1,5 debeline.
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.7.2022 20:50
Stena cevi do 4 mm je R ~2xdebelina stene, nad pa ~2,5x.
Prispevkov: 2469
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2022 21:16
ja žerjavar:
to mi je vse jasno, tisto pokanje pleha, bila je v firmi cela štala, ko so nam pokali vzdolžni nosilci 20 tonskih prikolic, pri "kantanju", grrrr..., ja RF (nikljevi) gredo za šalo, ni pa ktm nič povedal kaj mu bo ta radij.., ja še to, tisto v cevarnah so bila pa nizko ogljična hladno valjana jekla, mislim za globoki vlek, oznake sem pa pozabil, (č0145...0148, nekaj takega) jebiga ...
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.7.2022 5:54
vili napisal/-a: v cevarnah so bila pa nizko ogljična hladno valjana jekla, mislim za globoki vlek, oznake sem pa pozabil, (Č.0145...0148,.
Raztezek Č.0145 je od 25 do 2% glede na stanje (mehko, 1/4 trdo, ... trdo). Materali za jeklene cevi iz celega (Č.0206, ..Č.0606) ima razteznost 25 do 12% = krivljenje cevi na hladno je notranji radij vsaj 1,5 ali več x Dzun.
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.7.2022 10:36
Iz enega starega Voest Alpine kataloga za kvadratne/pravokotne cevi
material R St 37-2, St 37-3, St 52-3 po DIN 17100
debelina stene t<= 4 mm --> znanji R=2,0 x t +/-20%
debelina stene 4 < t <= 8 --> znanji R=2,5 x t +/-20%
Prispevkov: 2469
Re: Preračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.7.2022 12:21
fikus_ napisal/-a:Iz enega starega Voest Alpine kataloga za kvadrat...
Verjamem. Za preveriti pravilnost moje trditve pa manjka podatek o temperaturi ,materjala ob krivljenju.
