STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bojler izklaplja
Bojler izklaplja
Bojler izklaplja
OdgovorNapisal/-a matek » 13.6.2022 13:32
imam cca 5 let star bojler. Nikoli očiščen kamen. Že po letu in pol mi je občasno metal ven varovalko na bojlerju. Ima digitalno regulacijo, grelec ni klasični potopni ampak suhi (pačka not).
Po tolko letih bojler sedaj že večkrat na dan vrže varovalko ven, kjub temu, da imam nastavljeno na eko varianto tj. 60 stopinj.
Zdaj pa ne vem kaj naj menjam: varovalko, termostat, očistim bojler ali kaj tretjega. Je možno, da dela kamen problem v tako kratkem času?
bom vesela, če ima kdo kakšno idejo.
hvala
matek
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.6.2022 7:14
Re: Bojler izklaplja
OdgovorNapisal/-a kose19 » 13.6.2022 15:09
Po opisu sodeč sklepam da je tista "pačka not" varnostni termostat, kateri je nasajen na kontakte grelca.
Zaradi kamna nebi smelo izklapljati, le gretje vode se bistveno podaljša zaradi slabšega prenosa toplote.
Ali imaš še kaj priklopljeno na isto varovalko ali samo bojler?
kose19
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 13.6.2022 16:05
Novi bojlerji dejansko imajo "palčko not", suhi grelec. Se ga zamenja brez izpuščanja vode.
Kaj pomeni "varovalko na bojlerju"?
Električno varovalko v elektro omarici, ki je "zadolžena" za bojler? Morda celo KZS?
Ali varnostno (proti pregretju) termično varovalko prav v bojlerju, tisto ki jo moraš z izvijačem zasukat ali pritisnit da zopet vklopi?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a matek » 14.6.2022 14:09
Palčka je suhi grelec :)
varovalka (proti pregretju) je v notranjosti bojlerja (zraven ostalih kablov ko odpreš spodnji pokrov bojlerja). gre samo za eno stikalo/gumb. s pritiskom na gum varovalko nazaj vklopiš. isto so imeli tudi starejši bojleri. gretje je enako dolgo kot na začetku ko je bil še nov.
je možno da so kabli? kamen?
stikalo očitno dela.
je pa zadnjič en vododar prišel in nekaj razdiral in sestavljal. spremenil ni ničesar ali zamenjal. in sedaj dela dva dni normalno. a to bo trajalo kake štirinajst dni. potem bo pa spet po starem.
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a kose19 » 14.6.2022 15:02
Koliko imaš nastavljeno temperaturo na digitalnem regulatorju in koliko je odklopna temperatura zaščite pred pregretjem? Da ni previsoka in ti posledično sklopi zaščito?
kose19
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a matek » 14.6.2022 16:37
Prvih par let sem imela res do konca. zadnje dve leti na cca 80 stopinj. zadnje pol leta pa celo na eko varianti tj. 60 stopinj. izmerjena temperatura vode je tudi v resnici 60.
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 15.6.2022 18:25
Pa res rabiš tak krop?
Ker če ga (ti pri manj velikokrat zmanjka tople vode) je bojler že zdavnaj poln kamna...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vili » 15.6.2022 20:10
ja grelec se je pri 80 obložil s kamnom, ta pa je izolator in se ti grelec, ker ga hladnejša voda ne hladi pregreva, bo potrebno bojler odpreti in oprati kamen, na gugl pa poglej kdaj - pri kateri temperaturi začne iz vode kristalizirati apnenec..., ja, ko sem odprl moj bojler nisem mogel verjeti, kako je bil obložen s "kamnom"..., sem pa gledal pred desetletji "Cvetke" v zagrebu v tov. parnih kotlov, kako kamen popolnoma zamaši cevi..., če jo ne mehčajo tako kot je zapvedano...
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.6.2022 12:24
Imel sem enak problem. Pred dvemi tedni sem očistil vodni kamen, bilo ga je kar precej.
Sedaj problema ni več.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a matek » 11.7.2022 6:08
Pa mi je uspelo prvič po cca petih letih očistiti bojler. V njem je bilo SEDEM kil kamna. :)
Žal pa bojler ne dela popolnoma nič bolje. Še vedno izklaplja. Je pa plastika okoli kontaktov, ki so vezani na ploščo, kjer je varovalka bojlerja, "malce" požgani. Kje bi bil lahko problem?
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a hine » 11.7.2022 13:47
Slika pove več kot 1000 besed.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Slavc » 13.7.2022 6:49
Verjetno ti zaradi prepogostega izklapljanja bimetalno zaščitno stikaol ne deluje več normalno. Če ga ne znaš preizkusiti je najbolje da ga zamenjaš z novim.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a matek » 14.7.2022 5:58
Dodajam sliko požganine.... :(
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a matek » 14.7.2022 5:59
Slavc napisal/-a:Verjetno ti zaradi prepogostega izklapljanja bimetalno zaščitno stikaol ne deluje več normalno. Če ga ne znaš preizkusiti je najbolje da ga zamenjaš z novim.
misliš kar tole kar sem na sliki poslala?
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a hine » 14.7.2022 7:12
Jaz bi najprej zamenjal ženske faston kabelske čevlje in očistil moške kontakte na bimetalnem zaščitnem stikalu ter potem vklopil grelnik vode.
hine
Prispevkov: 298
