STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peleti/elektrika
Peleti/elektrika
Peleti/elektrika
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.7.2022 4:57
Pozdrav
Ker bo jeseni z peleti očitno kriza, razmišljam,da bi priklopil elektično peč Panterm za ogrevanje hiše.
Kotel imam Centrometal eko CK-P +pelet set 25kw.Porabil sem 5.5ton smrekovih A1 peletov.Sedaj pa prosim za pomoč.Ali bi mi znal kdo 5.5 ton peletov pretvoriti v el.energijo,da vidim primerjalno približno kakšne stroške ogrevanja lahko pričakujem.
Hvala in lp
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Peleti/elektrika
OdgovorNapisal/-a hine » 13.7.2022 5:34
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.7.2022 10:52
Hvala za link
Po ceni 0.14 kwh bi po tem kalkulatorju torej porabil 3700eur.Če to drži je to po današnjih cenah peletov le malo dražje jeseni bo pa tam tam.Ali ima kdo kakšno pripombo?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2022 13:36
KOUTER napisal/-a: razmišljam,da bi priklopil elektično peč Panterm za ogrevanje hiše.
.Porabil sem 5.5ton smrekovih A1 peletov.približno kakšne stroške ogrevanja lahko pričakujem.
Ali mi zaupaš tvoje predvidevanje cene za naslednjo zimo: nakup 1 t peletov in predvideno plačilo mesečne položnice za elektriko. Pri elektriki: skupaj mesečni pavšal (poslovanje, obračunska moč kW in €/ kW ter prispevek SPTE+OVE €/kW, ter za porabo skupaj €/kWh in trenutno porabo kWh mesečno.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.7.2022 18:11
O cenah ne bom špekuliral,ker nima smisla.Zanima me izračun na današnji dan.Predpostavil sem upam ,da pravilno enotno tarifo el.energ.0.14eur z vsemi dodatki. Zanima me ekvivalent el.energije napram 5.5t peletov.
Pa hvala, da si si vzel čas.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2022 19:18
KOUTER napisal/-a: bi priklopil elektično peč Panterm za ogrevanje hiše.
Električne peči s tem imenom ne poznam,, domnevam, da je ogrevanje vode direktno = kolikor kWh elektrike porabi, toliko kWh toplote ustvari in jo shrani v vodo peči.
5000 kg peletov z gorenjem ustvari 24500 kWh toplote, od tega gre večji del (izkoristek) v vodo kot toplota. Ne vem, kakšen izkoristek ima tvoja peč.
Preveri dejansko ceno tvoje porabljene elektrike. Pri meni je to 0,21 €/kWh. Težko verjamem, da imam jaz 33% dražjo elektriko kot nekdo drug.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.7.2022 20:32
Ja to je Vailant peč,ki greje direkt.Za ceno kwh pa nisem zihr bom preveril.
A teh 24500 kwh je efektivnih in so izgube skozi dimnik že odštete?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.7.2022 4:47
KOUTER napisal/-a:A teh 24500 kwh je efektivnih in so izgube skozi dimnik že odštete?
Ne poznam izkoristka tvoje peletne peči - izgube niso odštete.
Za ceno elektrike seštej cene vseh postavk, ki so vezane na enoto kWh in dodaj 22% DDV. Pri dvotarifnem merjenju pa seštevaš zneske brez DDV in deliš z vsoto kWh (VT + NT).
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.7.2022 10:17
Žerjavar napisal/-a:Preveri dejansko ceno tvoje porabljene elektrike. Pri meni je to 0,21 €/kWh. Težko verjamem, da imam jaz 33% dražjo elektriko kot nekdo drug.
Žerjavar, koliko kWh porabiš mesečno? VT + MT? Ali ET?
Na sliki vidiš mojo kalkulacijo položnice za po 1.8.2022, ko bo Gen-i podražil energijo, zraven pa še kalkulacijo za podražitev el. energije za 30 in 100%.
Lansko leto sem imel povprečno ceno z vsemi dajatvami in 22% DDV za kWh 0,146€. Letos je trenutno 0,103€ zaradi vladnih bonbončkov.
Tule še malo preveri za ugodnejše opcije:
https://www.zps.si/zamenjaj-in-prihrani/1093-zamenjaj-in-prihrani-2/8431-cene-elektricne-energije-in-zemeljskega-plina
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.7.2022 11:38
grega09 napisal/-a:Žerjavar, koliko kWh porabiš mesečno? VT + MT? Ali ET? ]
Trenutno to ni bistveno, kajti velika večina mesečnega plačila je vezana na dejansko porabo (€/kWh) Imam eno tarifo (ET) s porabo okrog 140 kWh/mesec in že 45 let istega dobavitelja (elektro MB) z njihovimi sateliti, ustanovljenimi za lažje polnjenje črnih skladov.
Se ne navdušujem za pogoste spremembe = "goste službe - redke srajce. Upoštevaj še, da sem izrazit lokalpatriot. Ali ni to neke vrste dobrodelnost = pomagaš k preživetju bližnjih sosedov.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.7.2022 15:39
Razumem, vsak ima pravico do svojega razmišljanja. In so tudi druge ugodnosti, ki pridejo prav pri npr. izgradnji sončne elektrarne, itd.
Vidim pa, da imaš nizko porabo, zato cena na kWh malo naraste, ker se ti notri upoštevajo še fiksne posatvke. Vsaj jaz jih. Več kot porabim, nižja je cena na kWh...
Drugače pa, če boš zamenjal dobavitelja el. energije, ti bo za omrežje še vedno skrbel Elektro MB, ker drugače zaenkrat ne gre.
Trgovci z elektriko so pa kot vsi trgovci, vzameš kjer je najbolj ugodno, da so efektivni je njihova stvar. Bolje bi bilo, če jih ne bi imeli, kot odvetnike. Nekaj jih pa rabimo zaradi konkurence... :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 14.7.2022 21:01
ena zgodba, če smem:
imam prijatelja perota električarja bil je na EP ljublana, ki je tam okoli sedemdesetih imel na števcu odtrgano plombo in se mu je pol meseca števec vrtel nazaj pol meseca pa naprej, pa je prišel inkansant, je odčital števec poraba v minus???!!! je pozabil - peo prebekslati žici, pa perotu pravi, napisal bom 50 kW v plus in ta mesec vrti v plus, da ne bo kakega sranja...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.7.2022 9:39
Pri takih cenah elektrike in peletov je očitno ceneje gretje na elektriko.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.7.2022 10:14
Pa še zaloge peletov ne potrebuješ in delati ter prelagati ni treba teh vreč. Za ljudi brez slovenskih delovnih navad, kot sem jaz, to prav pride. :D
Je pa dobro imeti kakšen kamin ali nekaj na drva v hiši. Kot čisto osnovno rezervo. Vse ostalo je bolj kilavo kot rezerva, ugotavljam.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.7.2022 11:08
Če predpostavim da odda 5.5 tone pelet za 27000kwh toplote brez izgub v peči po ceni recimo 0.10eur,ker imam dvotarifni števec je to 2700eur.Pelete imam naročene po 450eur/tona ampak mi ne garantira za ceno ob dostavi če sploh bo.Torej,če jih dobim bodo sigurno po 500eur/t=2750eur.Preprodajalci so zdaj v dilemi.Ali prodati sedaj po 500eur ali počakati na jesen ko bo cena še višja ampak bo najbrž tudi cena regulirana.Vlada jim pa sigurno ne bo pokrila razlike med spomladansko ceno max.300eur in jesensko ki bo min.600eur nekje je že sedaj 600eur tona.Ja špekulacije so kurba.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
