STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bojler izklaplja
Bojler izklaplja
Re: Bojler izklaplja
OdgovorNapisal/-a matek » 16.7.2022 23:34
Da javim novo stanje ...
Zamenjala oba požgana kontakta. Prižgala bojler a mi je takoj ven vrglo varovalko. Šla se enkrat prebrat navodila od "hineta" in s smergel papirjem pobrusila po mojem mnenju čisto ok kontakte. Izgleda da so vseeno bili potrebni ciscenja. Od takrat je že pol dneva. Zaenkrat dela :D točno tako kot bi moglo.
Kapa dol ! In hvala vam za pomoč in razmišljanje z mano. 8)
matek
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.6.2022 7:14
OdgovorNapisal/-a hine » 17.7.2022 4:54
Jaz bi zamenjal vse ženske faston kabelske čevlje.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a matek » 17.7.2022 7:08
Sem upala da ne boš tega rekel.... Menjam v ponedeljek in javim . A kot izgleda je to res to. Kamen in kontakti.....
Op. Bojler se dela.
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 18.7.2022 12:09
Na sliki je očitno vidno pregrevanje natičnih sponk in s tem samega bimetalnega zaščitnega stikala, zato ga je metalo ven. Menjavo ženskih 'fastonov' ti pa priporočajo zato, ker so mogoče preohlapni? Če niso nataknjeni zelo na trdo, je stik kljub očiščenosti slab. Lahko jih tudi malo stisneš s kombinirkami.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a vili » 18.7.2022 20:56
ženske "čeveljčke" lahko tudi malo pošmirglaš z vodnim glaspapirjem, jih malo stisneš, pošmirglaš pa tudi moške "priključke" in mora laufat..., ja oksidi so kurba, če vse "zarusata"..., če pa majčkeno podmažeš, bo pa sploh... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 19.7.2022 9:07
Pregreti fastoni so mehkejši in ne zagotavljajo potrebne sile tudi če jih pred natikanjem stisneš s kleščami.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a matek » 20.7.2022 16:48
Pa sem naredila nekaj vmes.... Torej ostale kontakte samo snela in posmerglala kontakte. Prva dva ki sta bila požgana sta edina ki sta imela plastične izolatorje čez kontakte. In so zdaj tudi te zamenjani. Nove kontakte sem stisnila s klasičnimi kleščami - kakor pac lahko stisneš - in dala čez nove izolativne "gumice".. Lahko pride do kakšne električne neumnosti?
Bojler se vedno dela :D :D :D
Jeeee! :D strojniki! Svaka vam čast !
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 20.7.2022 19:19
nič mu ne bo...
OdgovorNapisal/-a matek » 23.7.2022 15:15
Novo stanje je takšno, da še vedno izklaplja a le v primeru, če dam vso kablovje tja kamor paše. očitno je problem (tudi?) v elektriki.
Na sliki je grelec in ostalo kablovje. Beli kvadratek, ki sem ga narisala - tam bi mogel bit zataknjen kabel in varovalka s stikalom. Ta žal bingla spodaj pod bojlerjem (ni na sliki), ker v primeru, da ga dam v lego kjer bi moral biti, mi takoj vrže ven varovalko. SEveda to pomeni tudi, da je bojler stalno odprt tj. nimam zaprtega pokrova.
Drugi problem pa je, da mi grelca ven lezeta. Na sliki kjer je puščica. V primeru, da dam varovalko nazaj v pozicijo, kjer je narisan kvadaratek, pa se grelca tako pregrejeta, da dejansko žarita.
ko vse kablovje visi po svoje, bojler dela in se tudi ne pregreva.
zdaj ko grem od doma pa ga vseeno raje izklopim. ....
Screenshot 2022-07-23 at 16.14.45.png (520.02 KiB) Videno 9816 krat
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a hine » 24.7.2022 0:29
Da grelec, ki ni v celoti v zato namenjenem ležišču zažari je normalno. Jaz bi grelca potisnil do kraja v kotliček in pritrdil z vijakom, ki je ob luknji, v katero je vstavljen grelec.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a matek » 26.8.2022 17:06
Stvar zdaj res končno dela !!!
Da povzamem se novo dogajanje. Gledalec vode je treba nazaj privit z vijakom ki je na mestu kamor težko dosežeš. Edina varianta da grem v nakup novega sraufencigerja. Zategnjes a ne preveč da ne bo grelec počil . A tudi ne premalo da ne zleze ven. Zamenjala stikalo varovalke v bojlerju s popolnoma novo (10 EUR).
Srečno naslednjikom :)
matek
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 26.8.2022 18:18
matek:
ja čudna malo so pota gospdova , lepo, da ti je uspelo..., no teh suhih jajc ne poznam ,sem pa razdiral starejše verzije..., morda imam tudi jaz tega suhega...
OdgovorNapisal/-a matek » 26.8.2022 23:21
Vili … kolikor meni znano zadnjih deset plus let imajo vsi suhi grelec. Kolko je boljše ali slabše ne vem. Sem pa v zadnjih 20 tih letih zamenjala tri bojlerje. Prvega CEz cca 10-12let. Potem pa se takoj enega in zdaj se tale o katerem teče zgodba. Zato res hvala za pomoč z usmerjanjem. Ker na pet let bojler menjat mi je pa neumno. Pa ni bil 50 EUR. Upam da bo nekomu tale moj potek prav prišel. Seveda sem probala bližnjice vžgat a več kot očitno ni slo ;)
matek
Prispevkov: 17
matek
Prispevkov: 17
