Tu nisem prepričan, da misliva isto. Jaz razmišljam o ejektorski črpalki. V to cev vstaviš dve cevi, ki sta spodaj ustrezno povezani. Zunaj pa imaš navaden hidrofor. Po eni cevi pumpaš vodo do dna, kjer z ustrezno šobo povečaš hitrost toliko, da iz dna priteka voda zraven in se po drugi cevi vrača na površje večja količina vode, kot si je poslal v podzemlje.Prav tako odpade vstavljanje manjše cevi v omenjeno cev in črpanje s pomočjo nadtlaka - izstiskavanje
Žerjavar napisal/-a:Tu nisem prepričan, da misliva isto.Prav tako odpade vstavljanje manjše cevi v omenjeno cev in črpanje s pomočjo nadtlaka - izstiskavanje
Mmajhna dopolnitev: Na batu je samo en nepovratni ventil, eden pa je v cevi pod batom. Bat je neprestano potopljen v tekočino. Pri dviganju bata je zaprt le zgornji ventil (na batu).magnum44 napisal/-a: Bat ima dva enosmerna ventila, pri spustu se potopi v nafto, ko se pa dviga se ventili zaprejo in mehansko dvigne nafto na višji nivo
