STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peleti/elektrika
Peleti/elektrika
Re: Peleti/elektrika
OdgovorNapisal/-a vili » 24.7.2022 21:20
aa
Zadnjič spremenil vili, dne 24.7.2022 21:25, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 24.7.2022 21:24
vrzi:
se mi zdi, da peletari taveliki tudi meljejo kako "žlajmanje" in ostale ostanke v kao " žagovino" in jo potem stiskajo, če bi bili peleti samo funkcija žagovine bi bolj tenko piskali, si prestavljaš enega velikega žagarja in peletarja, da bi samo z žaganjem nažagal cca 25 ++ ton žagovine peletov, to je cca 30... 40 m3/dan lesa, a to gre, glej nisem šel računat koliko oderže zob na brenti ali gatru, štosakrki ali poravnalki, naj se kdo potrudi..., dobro ti taveliki lahho zbirajo od malih žagarjev in tšlerjev...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.7.2022 7:12
Če se delajo peleti iz žaganja, je surovina stranski produkt in poceni. Z mletjem "odpadnega" lesa se porabi energijo in ceno te energije morajo pokriti prodani peleti. Sedaj se verjetno izide ob teh cenah.
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 25.7.2022 9:00
Prvi stroji za pelete so bili narejeni ravno zaradi ostankov zaganja in hoblanja.
Pozneje so bili izdelani stroji, ki najprej ostanke meljejo, nato pa v drugem koraku iz tega drobno mletega lesa izdelajo pelete.
Energijsko opravičljiva bi bila samo predelava ostankov zaganja in hoblanja.
Pri sedanjih cenah goriva, za izdelavo sekancev ter nato elektrike za dodatno mletje lesa, sušenje mase ter nato izdelava pelet pa požene ceno pelet v nebo.
Sedaj pa zahtevamo od vlade, da to subvencionira.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a grega09 » 25.7.2022 9:47
A ni največja poraba energije pri proizvodnji peletov za sušenje pred ekstrudiranjem?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a tucko » 26.7.2022 5:53
SiGD ima surovine na pretek, ampak jo zajši izvažajo za drobiž namesto da bi to surovino predelali.
Če se vprašamo zakaj je treba izvažati okrogel les? Ker pravijo naši strokovnjaki da se ne splača vsaj malo predelati.
Sem v lesni branži in vam povem da je v Sloveniji problem dobiti les za nadaljno obdelavo(ko občasno potrebujem 20+m3 elementov jih pri nas zelo taško dobim in je treba poklicat v tujino, tam sicer imajo lesa na pretek ampak imajo 90% količin že naprej zakupljenih - Kitajci).
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.7.2022 7:58
grega09 napisal/-a:A ni največja poraba energije pri proizvodnji peletov za sušenje pred ekstrudiranjem?
Mar ni za peletiranje vlaga pravzaprav potrebna? Ko ga stisnejo, les v bistvu "steče" in lignin z vlago zlepi pelet skupaj.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.7.2022 8:25
Ne vem. Zato sprašujem... Nekako sem enkrat zasledil, da je pri vseh proizvajalcih peletov velika poraba energije in se splača vse to samo zaradi skoraj zastonj vhodne surovine. Pa si nisem dobro zapomnil zakaj.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.7.2022 8:41
Smrekova žagovina mora imeti okrog 15% vlage, da je mogoče delati pelete. Veliko je pa odvisno od matrice in oblike/kotov/radijev izvrtin. Dokler matrica ne doseže delovne temperature, se peleti drobijo, ko je temp. prava, jih lignin zlepi, če je pa previsoka, se pa vidi po rjavi površini, odraža se pa po večji porabi energije za peletiranje.
Pred leti so v SLO nekateri dodajali škrob, da so se peleti sprejeli. Kako je sedaj?
OdgovorNapisal/-a vili » 26.7.2022 9:42
ja sem zasledil nekje glede vlage 11...13 %, lahko tudi 15...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.7.2022 12:58
Kopirano z ene strani:
80 % BUKEV – 20 % JELKA
Energetska vrednost: 19,5 MJ/kg
Vlaga: <8 %
JELKA - SMREKA
Energetska vrednost: 17,4 MJ/Kg
Vlaga: <10 %
Tako da bo vlažnost žagovine 11-13% verjetno bolj prav
Po forumu brska: Bing [Bot] in 6 gostov
