STROJNISTVO.com • Poglej temo - vlaga in stroji
vlaga in stroji
vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a johanes » 29.7.2022 16:48
Razmišljam da bi začel s strojništvom, za hobi. Stric ima en starejši cnc stroj (30+ let), in bi mi ga dal. Problem je prostor. Imam eno garažo, ki je premajhna, zraven pa imam en star senik/gospodarsko poslopje, ki pa je dovolj velik, vendar nisem prepričan da je to OK. Sicer je zaprt z vseh strani, tako da nebi teklo in nebi bilo na dežju, vendar vseeno ni najbolj optimalno. Ali lahko stroj postavim pod senik, ali ga bo vlaga pojedla in bo zarjavel in bo v letu/dveh za na odpad?
LP, Janez
johanes
Prispevkov: 34
Pridružen: 29.7.2022 16:39
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 29.7.2022 17:37
Senik v kolikor na zunaj ni obit, ga obiješ z deskami, ( zakriješ notranjost ) da ima zunanjost kot imajo običajno seniki , izza tega prostor v katerem bi imel stroj obzidaš , spodaj ustrezni betonski temelji na vrhu betonska plošča, da je še primerna izolacija, s tem , da je tudi požaren minimum, tako zaobideš zamudno drago papirologijo, ter začneš , v kolikor ti posel zlaufa čez leto , dve tri,… si narediš nov prostor , kot je treba z vsemi dokumenti ………………….
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2022 18:28
glede vlage obdelovalni stroji niso občutljivi, saj več ali manj vsi obdelovalni stroji delajo v mokrem okolju, pare vode gredo vse v zrak kar se jih ne kondenzira, v prostorih z obdelovalnimi stroji je kar visoka vlaga, če ni zračeno...
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a johanes » 29.7.2022 18:43
Senik je obit. Strop je lesen. Bolj me skrbi vlaga in škoda, ki se bo potencialno delala na stroju - če se bo. To me najbolj zanima.
johanes
Prispevkov: 34
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2022 19:39
kakšen stroj pa je to, če ni skrivnost???, morda nasa..., a naj vohamo ali kaj, sem ti napisal iz moje prakse za kovinko obdelovalne...
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 29.7.2022 19:46
V času zimskih odjug se bo kar vidno naredila vlaga na kovinskih delih , kar ne bo zaščiteno , se zna kaj obarvat.....
( Vili , saj je napisal CNC.)
ALG200
Prispevkov: 417
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.7.2022 20:06
Saj vile tudi zdržijo sto let, če so v uporabi. Če jih pa pozabiš na gnoju ... :-?
Ne kompliciraj. Imamo znanca/uporabnika tule celo, ki je postavil sredi njive obdelovalni stroj s površino 3x5 metrov, ter šele potem šel delat bajto preko njega.
Če je znanje in volja - gremo!
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2022 20:46
glejte majstori, ne me hebat, sem moral po končanem delu, pa ni bil kao CNC, pa kaj ima cnc veze z mehaniko NIČ in še enkrat NIČ in si to zapomnite, to je samo krmiljenje kao izvršilnih delov stroja da obdelajo neko obliko, ali 2d ali 3d ali ne vem kateri DDD, ne bodite "napihnjenci", bo šlo in sem vedno vitalne dele stroja namazal s "šmir olom", to je to..., sem pa od mašin stran že kar nekaj destletij, to je pa za galunića, haha :o :o , se pa glede tega ni nič spremenilo, če je "abtajlung" tak kot mora biti..., dobro glede stroja ne vemo še nič ali je že dobil in mu je vse jasno, so pa rekli naši "bivši": ko mkaže taj i vozi... haha
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a johanes » 30.7.2022 10:54
Hvala za odgovore. Bom potem šel naprej s tem "projektom" :) ...kar bo rjavelo bom pa mazal.
BTW, masa stroja je cca 2,5t če to na kaj vpliva.
johanes
Prispevkov: 34
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a vili » 31.7.2022 11:21
ne masa ampak projekt NASA...
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a johanes » 3.8.2022 19:16
:D sem mislim da si se zatipkal in si mislil masa. Maš prav, NASA je razvijala ta stroj :lol:
johanes
Prispevkov: 34
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a vili » 3.8.2022 20:33
torej za kak stroj gre, lesno predelovalni, koninarski, ja izgleda, da je res NASA ali Bajkonur, ja običajno grem pa moja pisanja tudi malo pogledat, haha, kdaj pa tudi kaj zahebem, nič bat... :o :o :D :D
Re: vlaga in stroji
OdgovorNapisal/-a johanes » 3.8.2022 21:13
CNC rezkar.
johanes
Prispevkov: 34
