STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dolga matica
Dolga matica
Dolga matica
OdgovorNapisal/-a Asterix » 23.8.2022 14:10
Iščem dolgo matico. M8 ali M10 (M12), dolžine 80 do 100 mm. Po možnosti iz nerjavnega jekla.
Obstaja takšna dolga matica kot "standardni" element ?
Hvala in lep pozdrav.
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a vili » 23.8.2022 16:23
NEEEE, ne obstaja, ti jo bo izdelal kak drejar..., za kaj jo pa potrebuješ..., ja NASA ali BAJKONUR program, nič govorit okoli...
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 23.8.2022 19:02
Balllll, Baltazar. Baltazar.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a vili » 23.8.2022 19:28
lahko pa na cev našvajsa dve matici in to je to, če bo v redu, kdo ve kak projekt je to..., lahko se samo čudiš..., ja res je baltazar..., dobro strojniki znamo biti malo "pragmatični"...
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.8.2022 0:14
vili napisal/-a:.... ti jo bo izdelal kak drejar......
hm... pa bi podrejal M8 v luknji 100mm??? :oops:
Tole pa bi verjetno pomagalo: https://www.ebay.de/itm/163223796940 :P
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 24.8.2022 8:38
Pa kaj je treba človeka takoj "ubit"....
Dajte mau pokazat "toplo srce". Če se rabi, se pač rabi hehe...pa ko ga je"h"be. Lahko jo 3x prereže, pa bo še dost dolga heheh....
qro
qro1000
Prispevkov: 92
Pridružen: 22.8.2007 12:05
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.8.2022 10:15
Res je. Samo lepo je vprašal, če obstaja dolga matica kot "standardni" element.
Jaz npr. ne vem, bi pa bilo za vprašat h trgovcem, torej KAMM, Tehnocom itd. Dol v Slovenski Vasi je Burja ki jih dela (mislim vijačno blago), bi tudi bilo za vprašat. Upam da jih rabi vsaj 100 tavžent.
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a Asterix » 24.8.2022 10:26
Hvala za odziv. In ja. Dajte mau pokazat "toplo srce" ... :)
In ne. Ni NASA niti BAJKONUR.
Zamislil sem si betonsko sidro z navojno palico zakopano v zemljo. In to tako, da palica ne štrli iz zemlje in je pod nekaj cm prsti. Seveda zaščitena z ustreznim pokrovom. Po potrebi odstranimo prst in pokrov in privijemo nanjo dolgo (neobstoječo) matico v katero potem privijačimo nogo stativa (za teleskop).
Medtem sem našel matico (M10 in M12) dolžine 40 mm. In pa distančnike z obojestranskim navojem (M10) dolžine do 100 mm. Nekaj od tega bo delovalo.
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 24.8.2022 10:49
pozdravljen,
tle poglej: https://www.hilti.si/c/CLS_FASTENER_713 ... 7135/r6284
vsi ostali "odmagači" odjebite.
qro1000
Prispevkov: 92
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 24.8.2022 10:53
vili napisal/-a:NEEEE, ne obstaja, ti jo bo izdelal kak drejar..., za kaj jo pa potrebuješ..., ja NASA ali BAJKONUR program, nič govorit okoli...
Ni Ribnica center vesolja....hehehe
vajždee hahahaha...poznamo mi take...če sm oblubu najsm še dau...v žepu srajčke pa min 500€hehehhehe
qro1000
Prispevkov: 92
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.8.2022 11:15
qro1000 napisal/-a:pozdravljen,
Ne tako grdo pisati.
Pa še to, ali veš sploh kako zgleda to, do česa si dal povezavo?! To ni to, kar Asterix išče, ima premalo navoja.
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a vili » 24.8.2022 11:30
na tej povezavi je nekaj o tej puši, a je to to, pojma nimam...:
https://www.hilti.si/medias/sys_master/ ... L-0197.pdf
Zadnjič spremenil vili, dne 24.8.2022 11:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 24.8.2022 11:34
fikus_ napisal/-a:
si sploh preučil? al nabijamo na pauc? ko te jebe TEBE!
Zadnjič spremenil qro1000, dne 24.8.2022 11:50, skupaj popravljeno 1 krat.
qro1000
Prispevkov: 92
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 24.8.2022 11:35
vili napisal/-a:na tej povezavi je nekaj o tej puši a je to to pojma nimam...:
odlično ti gre...tu je deu
qro1000
Prispevkov: 92
Re: Dolga matica
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.8.2022 11:38
Asterix napisal/-a:.....Zamislil sem si betonsko sidro z navojno palico zakopano v zemljo. In to tako, da palica ne štrli iz zemlje in je pod nekaj cm prsti. Seveda zaščitena z ustreznim pokrovom. Po potrebi odstranimo prst in pokrov in privijemo nanjo dolgo (neobstoječo) matico v katero potem privijačimo nogo stativa (za teleskop)....
hm.... praktično bi bilo če bi imel "matico" oziroma distančnik z levim in desnim navojem in bi potem zelo hitro zmontiral teleskop !! ....uporabil bi pa lahko standardni napenjalec za žico in ga malo predelal, dodaš kontramatico da bo zadeva toga, ... kljuko pa zabetoniraš... "matico" lahko tudi pre režeš in skrajšaš (zavariš)...
In ko boš betoniral glej da je stativ pravilno postavljen ter privijačen v te matice da pri betoniranju ujameš pravilen kot navojnih palic...
Zadnjič spremenil Deutz, dne 24.8.2022 12:18, skupaj popravljeno 3 krat.
