STROJNISTVO.com • Poglej temo - Troostwijk izskušnje
OdgovorNapisal/-a Kocka9 » 28.10.2020 9:17
Pozdravljeni, dražbe na omenjeni strani spremljam že več časa. Za sodelovanje na dražbi pa se še zaenkrat nisem odločil, zaradi ne izkušenj glede tega. Mogoče ima kdo od vas kakšne izskušnje ali informacije glede tega, kako stvar izpeljati od dobljene dražbe do dobave stroja na določen naslov???
Ostanite zdravi!
Kocka9
Pridružen: 6.4.2020 21:21
Re: Troostwijk izskušnje
OdgovorNapisal/-a UF » 28.10.2020 9:48
Pazi na:
- pribitek na licitirano ceno (povprečno 18%)
- kdo lahko opremo odmontira in odpremi - pri nekaterih dražbah je za to določeno le par podjetij - pridobi ponudbo da ne bo kasnejših nesporazumov. Tudi če lahko sam opremo odmontiraš in odpelješ, je včasih problem dobiti pomoč pri nakladanju (viličarji...).
Zelo priporočljivo je, da si opremo ogledaš pred nakupom. V kolikor poteka licitacija v živo na mestu nakupa, je včasih celo možnost nižanja cene za posamezne kose v kolikor ni nobenega ponudnika (ali je oprema tako specifična ali je pa slaba).
Lp, U
UF
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.1.2003 21:07
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 29.8.2022 15:55
Že dolgo je, kar sem opravil prvi nakup pri Troostwijku in včasih se je dalo dobiti sorazmerno dobre stvari za malo denarja.
Se pa zadnje čase stvari temeljito spreminjajo. Ne morem se znebiti občutka, da so fantje pri Troostwijku nadgradili posel in dobesedno ne prirejajo več dražb, na katerih prodajajo stvari od strank, ampak pokupijo celotno dražbo in prodajajo svoje blago.
To se opazi, če spremljate cene, saj cene ponavadi letijo v nebo in določene stvari dobiš neprimerno ceneje na drugih dražbah ali celo na Mašinenzuherju.
Prav tako bodite pozorni na pomanjkljiv ali celo zavajajoč opis artiklov, s katerimi poizkušajo zavesti stranko.
Skratka, zadnje čase je to postala greznica in resnično odsvetujem nakup, razen v primeru, da si greste zadevo ogledat v živo.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
