STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3d tiskalniki
3d tiskalniki
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.5.2022 9:38
ktm2002 napisal/-a:Sem mislil, da s temi poceni lahko večino materialov printaš, samo zapreti moraš da je toplejše.
Tule ti lahko priporočim nekoga iz Celja, ki je to zasnoval in lahko kupiš načrte in nekaj elektronike pri njemu, kakor vem.
https://www.jktech.si/en/store/3D-Printer-Enclosure-ELECTRONICS-V2-DIY-Enclosure-files-plans-p142928919
Prispevkov: 2217
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a slemenc » 18.5.2022 12:40
Z poceni tiskalniki lahko tiskaš PLA, najlon, PETG in TPU brez nekega problema, za kak ABS/ASA pa nastanejo težave zaradi temperaturnih skrčkov. V dobrih primerih imaš samo slabo kakovost natisnjenega modela ali pa je le ta za v smeti, v slabem primeru pa boš moral menjati tudi kak del.
Tisk nizkih modelov iz ABS/ASA materialov še gre ker je toplota od grelne mize zadostna, pri višjih modelih pa nastanejo težave.
Na teh strojih lahko tiskaš te osnovne materiale tudi ojačane z različnimi vlakni (steklena, ogljikova, aramidna) vendar moraš zamenjati medeninaste šobe z jeklenimi (ali kakšen drug trd material) pa tudi podajalni "zobnik" saj te dele vlakna zelo hitro obrabijo.
ktm2002 napisal/-a: Verjetno, se pa res ne da primerjati 500€ z 5k€.
Stroji za 5000 Eur so predvsem bolj robustni in ne potrebujejo nekega hudega posredovanja uporabnika. Z izjemo Makerbot Method (in tudi kakšnih drugih kitajskih "advanced") tiskalnikov nimajo ogrevane komore. Imajo pa kakšne druge rešitve kot so prilagojeni materiali z manjšim krčenjem, lahko je tudi samo ogrevanje zaprtega prostora z posteljo (sama konstrukcija je dovolj robustna in ogrevanje postelje dovolj močno...) Običajno ta podjetja za ta denar ponujajo cel sistem (Hardware, Software, materiali) kar močno olajša delo uporabniku.
slemenc
Prispevkov: 31
Pridružen: 9.1.2009 20:57
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 2.9.2022 13:48
Torej, sem končno nabavil tole čudo....
Mi lahko pove kake ujeme se dela?
Na internetu sem dobil tole, samo kajstvem....
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a Slavc » 4.9.2022 7:46
Kaj te v bistvu zanima......
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 4.9.2022 17:39
Če so kake tabele za različne materiale in različne ujeme.
Ali je potrebno za vsak material in mero probati.
ktm2002
Prispevkov: 449
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a Slavc » 6.9.2022 7:50
Kakšne hude natančnosti pri tisku ne boš dosegel. Pri plastiki je vedno tako, da je toleranca odvisna od več faktorjev. Pri ohlajanju se izdelek krči. Za koliko, pa je odvisno od temperature, oblike izdelka in sten izdelka. vprašanje je tudi ali boš po tisku izdelek še pobrusil, pobarval in podobno.
Zelo veliko je odvisno od prakse, vrste plastike, oblike. Nato pa preizkus in po potrebi poprava dimenzij.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Re: 3d tiskalniki
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 19.6.2024 20:14
Zadeve se pomikajo naprej
https://youtu.be/XJTNLTiu_Xk?si=afD5os6nb0drA19s&t=1866
Vem, da ni industrijska zadeva. Samo tole ima 70kg, začetna mini cnc pa verjetno 2 toni in celo garažo zasede. Stane verjetno pa tudi 25-30k.
ktm2002
Prispevkov: 449
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
