STROJNISTVO.com • Poglej temo - Disk aluminij
Disk aluminij
Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.9.2022 9:44
Prosim za mnenje glede izvedbe aluminijastega diska na katerega bo vgrajeno 174 magnetov dimenzij Ø15x15 (teža 19,9g za kos). Disk se bo vrtel s 1400 obrati. Ali je zasnova znotraj dopustnih napetosti? Debelina materijala med luknjami je približno 3mm.
https://ibb.co/44jGYrJ
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 7.9.2022 17:27
to je malo igranja, bi bilo pa fino dati še mere magnetov in maso, tudi ti so del obtežbe pri vrtenju...:
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.9.2022 17:36
Piše v mojem tekstu. Fi15x15, teža 19,9g na kos.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 7.9.2022 17:50
ma sem spregledal, malo površnosti, oprosti...
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.9.2022 23:32
tehnik napisal/-a:Prosim za mnenje glede izvedbe aluminijastega diska na katerega bo vgrajeno 174 magnetov dimenzij Ø15x15 (teža 19,9g za kos). Disk se bo vrtel s 1400 obrati. Ali je zasnova znotraj dopustnih napetosti? Debelina materijala med luknjami je približno 3mm.
Vsak magnet v zunanji vrsti vleče približno s silo 120N (Fcf = mω²r=mv²/r) !!
Ti pa imaš cca 3x15=45mm² nekakšnega "aluminija" za vsak magnet... zunanji rob ti je debeline (najmanj) 4,5mm in tu se dogajajo podobni efekti kot pri tlačni posodi !?
Bo pa Vili verjetno pokazal kako je to na zunanjem robu in kaj je vse RDEČE !!
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 8.9.2022 8:05
ja vzel sem silo Fc 150N in nastal je en tak približek, max. napetosti v mostičkih so majhne cca 4.5 MPa, so pa te napetosti največje na notranjih mostičkih, torej ni strahu, imaš pa kup vrst aluminija in še več vrst njegovih zlitin, ki imajo mejo plastičnosti od od 70...200 MPa..., glej ni vse Al kar je podobno aluminiju, bo šlo...
pa še slikica, da vsega ne pozabim, čeprav nimam časa :D :D ...:
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a tehnik » 8.9.2022 8:34
Super. Najlepša hvala!
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 8.9.2022 8:48
prosim lepo, pa naj še kdo proba to naredit, drugo mnenje, lahko da sem kaj zaj.bal... :( :oops:
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a Deutz » 9.9.2022 10:33
tehnik napisal/-a:Prosim za mnenje glede izvedbe aluminijastega diska na katerega bo vgrajeno 174 magnetov .......Disk se bo vrtel s 1400 obrati....
Paaa... nisi nič omenil kaj za en "perpetuum mobile" bo to??? :P ..upam da ni neka skrivnost ko si že načrte predstavil..!? 8)
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a reber » 10.9.2022 3:34
Gretje bo letos drago... zastonj se bo grel s tem diskom :)
https://www.youtube.com/watch?v=_w9fcOXMOvw
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2022 5:30
reber napisal/-a:Gretje bo letos drago... zastonj se bo grel s tem diskom :)
Bravo! Odličen izum. Bojim se le, da bo motor za pogon diskov porabil več elektrike, kot bi je porabil za direktno gretje vode.
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a tehnik » 10.9.2022 7:52
Res gre za gretje vode. Magneti so kar zanimiva opcija za ogrevanje, če imaš čas in denar za njihovo raziskovanje. Poraba elektrike ni težava.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 10.9.2022 7:56
žerjavar:
je pa eko - zeleno, jeb...eš porabo, disk samo zavrtiš, zelo enostavno, dovolj je par dest watov moči motorja samo, da žene disk, kot ena žarnica, saj žarnice tudi grejejo in to je to..., naj mu rata, res lepo...
tehnik:
kaj je en električni generator, induktivni stroj, se malo ukvarjam z vodnimi turbinami - elektrarnami, pa mora biti na gredi turbine kar nekaj večja moč kot je nazivna moč oziroma max. moč oddajanja moči v el. omrežje, oz. na neko turbino lahko priklopiš samo toliko močan generator, kolikor jo daje voda glede na tok in višinsko razliko, seveda zmanjšano za izkoristke, bo šlo..., dobro naj ti rata...
so pa ta kurče...va omrežja v 90% namenjena poneumljanju naivne "raje", bi rekli naši bratje...
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a tehnik » 10.9.2022 8:13
Sem že probal. Vodo v sistemu ogrejem do dobrih 40 stopinj kar je za radiatorsko ogrevanje premalo. Vsaj do 55 stopinj bi bilo potrebno ogreti. Res je; potrebna je samo moč motorja da vrti disk in delno premaga učinek zaviranja pri vrtenju. Prvi koncept je bilo bolj raziskovanje. Sedaj upam, da bo zadeva delovala za celo sezono ogrevanja. Samo čas in denar sta potrebna.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Disk aluminij
OdgovorNapisal/-a vili » 10.9.2022 9:23
koliko kilovatov ti bo pa dala ta idukcija, da boš segerl toliko in toliko vode v nekem času za toliko in toliko stopinj, naredi toplotno bilanco: ohlajanje na radiatorjih in kolikšna je ta moč, v krautu poglej malo poglavje o toploti..., no meni, ko je sistem na cca 60st, toplovodni kamin kuri s cca 8 kW moči, ko zakurim pa cca 11kW, ogrevam pa cca 80 kvm in bojler..., to je to..., od kot boš dobil to moč pa ne vem, od motorja pralnega stroja??? :o :o :o , dvomim, saj imaš dejansko generator..., se mi zdi, da bo to prej ali slej stalo v kakem kotu in se bo gor nabiral prah, ma nič hudega..., dobro lahko se tudi motim... :o :o :o
