Tovrstno ogreganje je tehnično izvedljivo in deluje uspešno, le o ceni se ne smemo pogovarjati.Slavcr napisal/-a:Še eno ponovno odkrivanje tople vode oziroma peska ...
Veliko slabša zadeva kot z vodo. Zakaj pa ne bi še slabše, naprimer z žaganjem namesto peska?
Žerjavar napisal/-a:Če te prav razumem, bi ti poleti shranjeval toplotno energijo ter jo pozimi koristil.Brez problema je v te namene uporaben pesek kot voda, še ugodnejši in dražji pa je materjal, ki ima strdišče pri kakih 20 do 35 °C. da boš imel vsaj občutek količine materjala v zalogovniku, primerjaj da je pri dobro izolirani hiši vodni zalogovnik 2000 do 4000 l primeren za ogrevanje le 8 do 16 ur. Ti bi želel ogrevati 150 dni brez vmesnega polnjenja.
Sem rekel, da se v tem primeru ne bom pogovarjal o ceni. Je pa avtor v začetku govoril o pesku in celo o manjši skali. Mislim, da bi lahko bil problem izmenjave toplote iz vode kolektorjev na pesek (skalo) ter še eden iz peska na vodo talnega ogrevanja. Ta problem bi lahko bil bistveno manjši, če bi imel gramoz zalit z vodo, ki bi počasi krožila skozi praznine med kamni gramoza ter bi uporabil izmenjevaleec voda - voda.Deutz napisal/-a:Je pa vprašljiva smislenost ker je specifična toplotna kapaciteta vode več kot 4000 J/kgK, peska pa verjetno tom okrog 1000.
Deutz napisal/-a:...verjetno niste pozorno prebrali članka ki ga je grega09 priložil
Tukaj gre za tempraturo tudi večjo od 500 st C !!! ki jo ustvarijo el. grelci.... nič novega !!!.
grega09 napisal/-a: se razpišete v vse smeri, samo v tisto skoraj nič, ki me zanima.
ne bi se rad celo zimo grel iz tega. Nekje 10 dni bi pa bilo zanimivo in uporabno za kakšne kratkotrajne dvige cen in izpade elektrike preživeti.. Zdaj so aktualne sončnice. Hipotetično recimo, da bi viške el. energije, ki jih drugače podarimo v omrežje shranili v domači zalogovnik.
Drugo vprašanje je kako to energijo uporabiti še drugače kot samo toploto. Ker želja je imeti na razpolago elektriko, ne samo toplote. Če bi gnali Strilingov motor na 30% izkoristka, bi iz peska dobili cca. 90 kWh električne energije, kar je pri moji dnevni porabi elektrike za približno 3 dni zaloge. Ni tako slabo za kubik peska... Nekje se mora kot vedno praktično zatakniti, ker tole izgleda preveč enostavno...
Žerjavar napisal/-a:Naj te posebej pohvalim. znaš dobro povedati, kje so drugi z nasvetom zgrešili tvoje želje. ne moreš pa povedati svojih želja.
Žerjavar napisal/-a:Ne vem, če ima smisel shranjevati toplotno energijo pridobljeno iz elektrike, saj je elektrika "vedno" na razpolago. Za nekaj ur (dni) pa je z majhno investicjo in sprejemljivo ceno na razpolago bencinski električni agregat.
Žerjavar napisal/-a:Če hočeš iz shranjene toplote tudi pridobiti elektriko, ta toplota ne sme biti proizvod elektrike.
