STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje navojev vprašanje
Re: Rezanje navojev vprašanje
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.7.2020 7:48
Tule je ena koristna in uporabna tabela za metrične in colske navoje:
https://www.natool.com/wp-content/uploads/2019/06/tapdrillsizes-inmet_web_catp113-116.pdf
Je pa zanimivo, da imajo američani (verjetno ANSI standard) tole drugače zastavljeno, če jaz prav razumem. Npr. glejte tole tabelo:
https://littlemachineshop.com/reference/tapdrill.php.
Podobne informacije so tudi na prejšnjem linku, na 3. in 4. strani.
Za mehkejše materiale govorijo o 75% navoja, za trše pa o 50%. Kar pomeni, da nimajo tako eksaktno določenega premera izvrtine za predvrtanje, ampak je odvisna od tipa materiala. Navoj je še vedno dovolj nosilen, imaš manj problemov pri izdelavi navoja. Sicer nisem nikjer zasledil podatka o dolžini navoja, kar seveda tudi vpliva na nosilnost navoja.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 15.7.2020 9:02
grega09 napisal/-a:
Navoj se dela max 3xD, zato je tudi večina navojnih svedrov/vtiskovalcev 2,5-3xD. Karkoli več ti vbistvo ne primore k nosilnosti, otežuje pa ti tehnologijo izdelave.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.7.2020 10:43
Ja, to razumem. Poznam tudi tabele, ki predpisujejo neke minimalne dolžine metričnega navoja za različne materiale. Kar sem prej mislil se je nanašalo na nosilnost navoja pri omenjenih % za colske navoje in kako to vpliva na samo nosilnost glede na dolžino navoja.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.7.2020 11:52
Tako na splošno, glavnino obremenitve nosita(jo) 2-3 prvi navoji, ostalo bolj malo. Če hočete kaj več, se najlažje oblikuje matica tako, da se elastično deformira in zato nosi več navojev.
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.7.2020 16:51
Jaz vrtam luknjo za navoj x 8 / 10 . M5 je torej 5 x 8 = 40 , / 10 = 4 mm. Do M8 gre tako, za večje pa 0,5 mm več oz. takrat grem pa v Krauta gledat če ne vem iz glave.
Za NR vrtam 2 - 3 centlne več in čau. Se ne spomnim, da bi navoj spustil, vijak je pa že.
Aja, tistih šublerjev MEBA pa ni več, ki bi imeli tisto tabelo zadaj. Nekoč je bilo ... :cry:
OdgovorNapisal/-a vili » 15.7.2020 17:27
imam enga dugitalca 150 mm, lovkost, pa ima zadaj to priročno tabelo za orientacijo..., o meba so še v pravih "geverhih" :D :D
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 15.7.2020 17:32
Demz napisal/-a:Jaz vrtam luknjo za navoj x 8 / 10 . M5 je torej 5 x 8 = 40 , / 10 = 4 mm. Do M8 gre tako, za večje pa 0,5 mm več oz. takrat grem pa v Krauta gledat če ne vem iz glave.
Saj more vijak popustit, če pride do strojeloma. Lažje vijak menjat kot pa navoj popravljat ali pa celi kos menjat :) Obstaja pa tudi za to tabela, do katere globine popusti vijak od katere globine naprej pa navojna izvrtina. Seveda v odvisnosti od materiala in trdote vijaka, vijak trdote 8.8 v aluminij bo zmeraj šla navojna izvrtina pred vijakom.
Drugače pa jaz kar računam rezan navoj D-P= slepa izvrtina, valjan navoj D-P/2, pol pa se naknadno tehnologija prilagodi, če je potrebno.
Me pa zanima, koliko globjo slepo izvrtino ponavadi delate, če ni definirana? Jaz ponavadi računam globino navoja L+3xP, kjer je L kotirana mera navoja.
Delovna/varnostna ravnina pa nekje 2-5 mm nad izvrtino, da ima vreteno dovolj časa za sihronizacijo z Z osjo.
KrajncM
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.7.2020 19:04
Globina vrtanja za slepe navoje je podana po DIN, mislim da DIN76
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.7.2020 11:46
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 1.10.2022 6:00
Pozdravljeni ima kdo mogoče tabelo za iztek navoja po DIN 76 ?Hvala
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a vili » 1.10.2022 9:09
a ne najdeš nič na mrezi...
malo pobrskaj...
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 1.10.2022 9:14
Pozdravljeni je za DIN 76 E,F, G za sami DIN 76 pa ni .
lepljiviavto
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a vili » 1.10.2022 9:53
ma daj gor risbo za kater auslauf gre, ta din ima kar nekaj variant ali je pretežko..., ja v prvem tvojem pisanju je bilo samo din 79, no potem pa kup variant,...???
