STROJNISTVO.com • Poglej temo - stopnica za jambor
stopnica za jambor
Re: stopnica za jambor
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 4.10.2022 10:28
...in to 'not šraufat' vsakokrat, ko lezeš gor in ven, ko lezeš dol ... če je tak Katamaranov namen?
Če ni ovir znotraj jambora, je Deutzova skozna palica boljša varianta s spremembo, da je namesto matice M10 'šplenta', vzmetna, da jo samo z roko vtakneš.
Ali pa - ma ne, Kardelju bo krava crknila.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 10:40
Slavcr napisal/-a:... s spremembo, da je namesto matice M10 'šplenta', vzmetna, da jo samo z roko vtakneš.
Ja seveda je to hitrejši način ampak me skrbi možnost vrtenja palice v luknji ! Bi pa "šplenta " lahko imela na vrhu en "nos" (kot ročico) ki bi ga se vtaknilo v dodatno manjšo luknjo da se prepreči vrtenje palice!!!
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2022 11:23
malo poglej razporne matice, tisti navoj v kombinaciji Al / Fe, mi ne deluje najboj prepričljivo, malo lastne izkušnje, ta jebena korozija???, glej tvoja odločitev, lahko daš pa tudi nekomu, ki to malo bolj pozna testirat v, če se ne motim v slano komoro, pa priklopi gor še elktriko, pa boste kmalu videli, dobro mi smo dajali v te komore testirati galvanske prevleke..., ne vem pa po katerih regulativah...
OdgovorNapisal/-a katamara » 4.10.2022 17:55
Hvala za komentarje in skico. Ta je vsekakor sprejemljiva resitev, skupaj z zabigano hipotenuzo in varovalom proti premikanju spodaj.
Vijak skozi jambor je skoraj nemogoce, je preneverno vrtanje in vstavljanje vijaka, ker so v v jaboru 2 cevi premera30 mm s kabli(elektrika in komunikacija) in se vrvi, dviznice. Itak bom moral biti zelo previden pri vrtanju, da le tega ne bom poskodoval. Vodilo mi bodo luknje, ki so ze tam od odlomljenih stopnic.
Za vsakokratno sraufanje stopnic pa le toliko: Na jambor bom (upam) lezel le redko, le v primeru, ce se kaj poskoduje. Pa se morje mora biti za ta podvig cim bolj mirno...
katamara
Prispevkov: 11
Pridružen: 26.9.2022 8:47
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2022 18:07
še samo eno vprašanje, bodo te štenge stalne ali jih boš vsakič snemal
OdgovorNapisal/-a katamara » 4.10.2022 19:17
Vili, vsakokrat jih bom pri vzpenjanju privijal in ob spuscanju spet odvil.
katamara
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 4.10.2022 19:44
Tole nikamor ne pade, tudi če se 'štift' na glavo postavi :wink: :
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 21:04
Slavcr napisal/-a:Tole nikamor ne pade, tudi če se 'štift' na glavo postavi :wink: :
Nisi me razumel.... ni straha da bo "šplenta " ven padla, ampak mi ne bi bilo všeč da se okrogla palica zarotira v luknji ko neprevidno stopiš na njo (poševno) in se začne rolati pod tvojimi stopali... ker potem pa sledi... saj veš kaj... :evil: :P
Ker pa iz tehničnih razlogov ta varijanta s palico skozi jambor odpade, itak ni več pomembno razlagat.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.10.2022 21:23
katamara napisal/-a:.... Na jambor bom (upam) lezel le redko, le v primeru, ce se kaj poskoduje. Pa se morje mora biti za ta podvig cim bolj mirno...
Hmm.... pa če ti ne ratajo stopnice, še vedno ti ostane na voljo naslednja tehnika da prideš na vrh jambora... :D :D :P
https://www.youtube.com/watch?v=LoZKFLC_dbc
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2022 14:55
uf purgeru, to je to, bravo sejlore....
OdgovorNapisal/-a Motorni » 9.11.2022 13:11
Mogoče še tole, če imaš barko kasko zavarovano, se bo v primeru škode zavarovalnica zagotovo zapičila v tole vrtanje jambora.
Motorni
Prispevkov: 16
Pridružen: 28.3.2014 16:25
OdgovorNapisal/-a katamara » 11.11.2022 0:51
Evo,tako malo za update.
5.Nov sem malo mimo plana priletel v Freeport, Grand Bahama. Iz Benetk preko Amsterdama, JFK in Nassau. S soboj sem imel dva kovcka, vsak po dovoljenih 23kg in se ruzak kakih18 kg (vse mat za barko) in se tablice in lap top. Kovcka stav Nassau prispela razbita, kljucavnice vlomljene, ceprav nista bila zaklenjena. Iz Nassau v Freeport sem imel lokalno kompanijo Bahamas air,se enkrat placal za dodatni kovcek in smo sli na checkin. Cez kako uro je bil polet kenslanker se je avion baje pokvaril in ker je bil zadnji ta dan sem kufre dol vzel, na drugo kompanijo,se enkrat placal in ob 10ih zvecer sem bil ze na barki! 42 ur vse skupaj. In v kovckih ni nic manjkalo!
Naslednji dan sem sel na recepcijo vprasat, ce sta dve kisti materiala, ki sem jih po hitri posti Slovenije (12 dni) ze prispela. Nista. In tracking pri Posti Slovenije dela samo v Sloveniji, v tujini pa ne. Tako da pojma nimam, kdaj bosta prisla. Ker so notri tudi moji plezalni bistroumi, bom pac moral delat kaj drugega.
Dolgcas ni bilo, ker se je cez dva dni na poti na Florido tudi na Grand Bahami ustavil Hurrican Nicole, 1.kat (najmilejsa). Oko hurr je slo tocno preko Freeporta, kar ni tako slabo, ker je tam manj vetra. Ampak, ko je odkuril naprej na Florido, je zacelo pihat zares, sunki kakih 75 - 80 Mph.
Hvala Bogu smo barko ze julija na tla privezali z gurtnami,tako da ni bilo skode. Manjsi problem pa je,da je padlo toliko dezja, da je barka ko en otok na jezeru...Ni hudega, saj je toplo pa lahko brodim do kopna. Sicer me je bilo malo strah, ker je bil prikljucek za elektriko tudi tu nekje...
Upam, da s tem pisanjem nisemprevec dolgocasen. O strojniskih podvigih pa ob svojem casu...
LP vsem
Janez
katamara
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.11.2022 1:17
Lepo da si se oglasil... !!! Bil je pravi užitek na kratko spremljati tvoje potovanje !!
