STROJNISTVO.com • Poglej temo - Drsna dvoriščna samonosna vrata - hrup - mazanje
Moderatorji: -M-, eustahije
Re: Drsna dvoriščna samonosna vrata - hrup - mazanje
OdgovorNapisal/-a tucko » 20.10.2021 18:30
Kupi krown olje v spreju in pošpricaj povsot kjer se giblje in premika
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a roki77 » 6.10.2022 19:13
OK, fantje, po nekaj poskusih mi je uspelo dobit narazen malo več sestavin, kakor mi je uspelo ugotoviti, hrup povzroča ležaj na dnu "posode" - pripenjam sliko Slika
In tale ležaj je čisto na dnu tega ohišja pogona in ga ne morem dobiti ven. A ima kdo kakšen nasvet kako ga izvleči. Odprl sem črn pokrov ležaja in z mastjo namazaj kroglice, ampak to ni to. Imam kupljen nov ležaj, ampak ga ne morem zamenjat.
Hvala!!
roki77
Prispevkov: 12
Pridružen: 24.9.2021 19:50
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.10.2022 8:04
Pojdi do enega avtomehanika stare šole, ki se je pripravljen s tem ubadati. Verjetno bo potrebno na ležajni obroč privariti kakšen kos jeklene palice in tako izvleči ležaj.
Glede na to, da je ohišle aluminijasto, bi lahko pogrel (Al se bolj razšiti kot jeklo) in bi mogoče ležaj celo sam padel ven.
OdgovorNapisal/-a roki77 » 7.10.2022 11:59
Hvala @fikus_ za tvoj hiter odgovor...
Bom najprej poskusil z gretjem, imam pištolo na vroč zrak, ki bi lahko prišla prav za tole. Koliko pa °C pa bi bilo dovolj, da se ohišje raztegne...rabim vsaj kakšen mm ali 2?
roki77
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 7.10.2022 12:35
roki77 napisal/-a:Hvala @fikus_ za tvoj hiter odgovor...
Al se razširi 2x bolj kot jeklo...pri 100 stopinja razlike boš imel pri ležaju6204 (fi 47), če prav vidim tam nekje 0,05mm zračnosti... Bi moglo it že narazen bolj ali manj.
Pazi da se ne opečeš, če nisi vajen takega dela.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.10.2022 12:43
Recimo, da uspeš segreti do 150-200°C, potem ohišje obrneš, da bo ležaj padel navzdol, ter z ohišjem udariš po kakšni deski, da ne bo počilo ohišje.
Mogoče bo uspelo.
OdgovorNapisal/-a roki77 » 7.10.2022 13:29
Hvala obema! Če se ne javim po vikendu, pomeni, da sem si opekel prste :wink: :lol:
roki77
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a roki77 » 8.10.2022 10:54
Fantje, evo, uspelo mi je!!
S pištolo na vroč zrak sem fajn segrel ohišje od spodaj in potem z leseno desko izbil ležaj nekaj mm ven, nato pa ga s kleščami izvlekel. Je bilo kar na tesno :D , je bilo treba kar fejt tolčt po ohišju, da je šel za 2-3 mm ven.
Sedaj so vrata spet tiha, soseska bo ponoči mirno spala, ko se prisvaljkam domov :lol: :lol:
HVALA @fikus_ in @lesy1!!!!
roki77
Prispevkov: 12
