STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava sklpke na sliki
OdgovorNapisal/-a matija_c » 12.10.2022 6:18
spodaj pošiljam sliko in stp model in me zanima, če ima kdo idejo kako bi to najlažje naredil?
Na hitro pogledano mogoče zgleda enostaven ampak ima površine sten v minus kot.
Premer kosa je fi 140 mm
Material: jeklo
Količina: 98 kos
Če ima kdo idejo, bom vesel.
Posnetek zaslona 2022-10-12 072116.jpg (90.49 KiB) Videno 9295 krat
Posnetek zaslona 2022-10-12 072055.jpg (67.97 KiB) Videno 9295 krat
Posnetek zaslona 2022-10-12 065611.jpg (37.69 KiB) Videno 9299 krat
matija_c
Prispevkov: 107
Pridružen: 28.6.2010 13:55
Re: Izdelava sklpke na sliki
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 12.10.2022 6:39
Zanimiv kos…. :)
Sam sem enkrat delal podobno sklopko samo da ni imela negativnih kotov…
V tem primeru predlagam struznico z gnanimi orodji in y osjo.
1-struzenje obrocev (zunaje mere in luknja na gotovo)
2-rezkanje z kotnim gnanim orodjem in palicnim frezarjem(kos nataknjen na futer in privijacen z vijakom)
3-pehanje negative po x-osi in obenem se koporanje negative z pomocjo y-osi
Ali pa namesto pehanja kolutni frezar nabrusen pod ustreznim kotom..
cnc-123
Prispevkov: 55
Pridružen: 9.10.2017 18:37
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2022 7:08
če imaš model kosa, pa še simuliraj v sestavu z orodjem, pa boš videl kako in s čim izdelati, modelirniki zmorejo marsikaj... :o :o :D :D
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2022 7:18
matija_c napisal/-a:.... ampak ima površine sten v minus kot.
Bi to lahko malo pojasnil !?!?!? ...ali pa celo narisal kakšno skico s svinčnikom na kateri kot misliš da je minus :roll: :evil: in v čem je zaradi tega problem?? ...kot je lahko od 0 -360 stopinj. :wink:
sklopka 01.jpg (6.06 KiB) Videno 9244 krat
Zadnjič spremenil Deutz, dne 12.10.2022 7:45, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a matija_c » 12.10.2022 7:38
Deutz napisal/-a:
Slika v priponki.
Zdej tudi če nagneš na 5-osni imaš raj v kotu, drugo kar j pa da moramo gledat, da ne bom ta kot sedaj delal nekaj ur, ker to ni računice.
Posnetek zaslona 2022-10-12 083712.jpg (89.2 KiB) Videno 9247 krat
matija_c
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2022 7:48
matija_c napisal/-a:Zdej tudi če nagneš na 5-osni imaš raj v kotu, .
sklopka 01.jpg (6.06 KiB) Videno 9241 krat
Kaj pa bi bilo drugače če ne bi bilo tega kota ki si ga ti narisal ?? :(
Če uporabiš namensko orodje (rezkar) pod tem kotom ne vidim problema...
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2022 8:24
glej, najprej je potrebno poznati funkcijo tega "jajca", to veš samo ti, oz. konstrukter zakaj ostri kot ozobja, no potem pa še dovolj togo vpenjanje za frezanje druge strani ozobja na nevem kakšni mašini, sile pri rezanju ne bodo male, kaj misliš ali pa boš drajsal en zob dve uri???, sem se malo prebudil, pa razmišljam tudi tehnološko..., v nevem kateri firmi smo delali taka ozobja samo dvodelna, nimam pojma zakaj še ta vmesni del???, mi ne potegne..., jebiga zopet NASA program..., če je pa tvoje samo izdelati ta kos, si pa zdaj zhebal, nisi prej vsega predvidel, moj pokojni fotr mi je rekel, vroče ti mora biti, ko kalkuliraš za ponudbo, če ti je kasneje, si vse "zajebal", ja zdaj pa jamraš, boš delal nekaj ur, si boš vsaj kaj zapomnil...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.10.2022 9:57
Kaj pa žična erozija?
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2022 10:02
fikus:
kako boš pa peljal drat na drugi strani koolobarja ali ga boš skozi luknjo, samo vprašam..., te drat mašine sem gledal pred kakimi 30 leti ko so za nas rezali orodja, ...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2022 10:34
vili napisal/-a:fikus:
kako boš pa peljal drat na drugi strani koolobarja ...
Hm... če bi rotiral kolobar in hkrati ga odmikal od žice bi obenem izrezal dva nasprotna zoba !! ... a so takšni pomiki sploh mogoči??... upam da so danes ob vseh teh CNC-jih... :lol:
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2022 10:48
matr mi je ratalo, malo zajebancije sivih celic, ja drat, pa sinhrono vrtenje delilne glave in aksialno podajanje-odmikanje, koliko osna mašina pa pojma nima, še malo risbice: srednjica je drat, tako si to jazt predstavljam, ja lahko sem butnil v temo...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.10.2022 11:00
....to pa je verjetno štosano glede na sledi obdelave ... ali je na žico zrezano??? :roll:
https://webshop.schachermayer.com/cat/s ... /101121108
OdgovorNapisal/-a kontraves » 12.10.2022 11:29
Jaz bi to naredil z namensko brušenim rezkarjem ter zamaknjeno B osjo. LP
kontraves
Prispevkov: 8
Pridružen: 16.5.2018 6:29
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2022 11:33
mislim, da se hss frezarji najprej sfrezajo, zakajijo pol pa brusijo, če se ne motim, dobro lahko tudi drat, mi smo frezarje brusili na prvomajki, ja bilo pa vse ročno..., CNC??? :o :o :o
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.10.2022 15:26
Tole na žico rezat, pa še 98 kosov - ni to malce predrago :o ? Prepočasi vsekakor.
Mislim - ok, če se da prodat, ampak ... Pa še spodnji kot, sta oba nasprotna v ravnini?
Tole je za na rezkar, spodaj delilnik in namenski rezkar. Potem pa obrniti in še enkrat ... po drugi strani.
