STROJNISTVO.com • Poglej temo - Linearni pogon LINAK
OdgovorNapisal/-a kose19 » 13.10.2022 10:16
pri linearnem pogonu je pojedlo zobnik.
Pogon je za dvig bolniške poslteje, dolžina hoda cca 400mm.
Na sliki se vidi kaj je problem. Razstavljal nisem do konca, dokler ne dobim novega zobnika.
Na LINAK sem že poslal povpraševanje za cel pogon, pa se bojim, da bo cena zelo zasoljena.
Sedaj se pa obračam na stroko, kje se to lahko dobi oz ali je kdo ki bi lahko naredil tak zobnik.
Mere ali cel zobnik lahko tudi pošljem kot vzorec, seveda če bi bil pripravljen kdo za izdelat novega.
Hvala vse informacije.
kose19
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09
Re: Linearni pogon LINAK
OdgovorNapisal/-a pocar » 13.10.2022 11:00
Najbolj enostavno bi bilo original, v primeru, da ni mogoče bi lahko uredil pri
Zobniki Peternelj
Hrastje 211; Kranj
Meni so naredili neko eksotiko po vzorcu in zadeva funkcionira
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a Pek » 13.10.2022 11:15
Zobniki Tehovnik iz Sl. Konjic.
Pek
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a kose19 » 13.10.2022 11:41
Hvala za oba kontakta.
Najprej počakam na odgovor za original, če tam ne dobim nič pa kontaktiram.
kose19
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 13.10.2022 13:49
Jaz bi tale zobnik na tvoj mestu prvu izmeril da da bi vsaj dimenzije imel potem pa iskal na netu če sa da dobit standarden kos iz katerega z malo obdelave prideš do tega kar rabiš. Imaš od ebaya do ostalih ponudnikov. Google je tle prjatu :lol: Malo poiščeš cena/dobava. Predvidevam da ni neki izven standardni modul.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 13.10.2022 16:04
Kolko jaz vem kteri veliko kopujejo te Linake jih dobijo za smešno ceno. Neke 50€ na enoto za hod cca 200mm, če se prav spomnim. Tko da se to sploh ne splača jim popravljat.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Sebek » 13.10.2022 19:19
Guglaj linear actuator in najdi ustreznega. Na sliki ni napisano z kakšnimi volti deluje. Verjetno je pa enosmerni.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a kose19 » 13.10.2022 20:14
Pri nas nisem dobil zastopnika.
Je pa to 24V enosmerne. Linak ima še končna stikala pri motorju in bi z enim univerzalnim moral to use predelat.
kose19
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a napetost » 19.10.2022 9:47
Imam podobno zgodbo.
Rezervnih zobnikov nisem našel. Zastopnik pri nas je Soča oprema vendar tega ne popravljajo in zobniki niso v ponudbi. Nov aktuator stane cca 250€. ga dobiš pri njih.
Je pa fajn da sta oba enaka oziroma da imata enake hitrosti, drugače postelja ne bo vodoravna
Če boš dal zobnik delat mi javi, bi mogoče še sam vzel 2 kom, seveda če bo cena primerna.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a kose19 » 19.10.2022 18:57
Je kar sitnost s tem ja. Z uradne strani nisem dobil niti odgovora.
Zdaj cakam se eno ponudbo s strani firme, ki se ukvarja
tako opremo. Upam, da ne bo spet cena ohohoo.
A imaš pogon iste firme?
Če grem v izdelavo zobnika ti javim.
kose19
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a napetost » 19.10.2022 19:05
Identičen, tudi za posteljo za dvig pri nogah.
Sam sem pol našel enega krajšega, ki pa sem ga moral razrezat da sem ga razstavil, in na srečo je bil zobnik identičen. Ampak se mi sedaj dogaja da mi vzmet popušča in moram vsaka dva dni ponastavit vodoraven položaj, ampak s tem ni panike.
Ja javi če boš dal delat, sam sem preiskal cel aliexpres vendar nič podobnega, kar bi mi ustrezalo nisem našel
napetost
Prispevkov: 207
