STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mehanizem z dvemi koaksialnimi vreteni
Re: Mehanizem z dvemi koaksialnimi vreteni
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.10.2022 15:20
Se opravičujem za spregled hitrosti na skici. Si nisem skice povečal, da bi lahko vse prečital.
Nobeden še ni omenil možnosti uporabe el.magnetne sklopke med motorjem in matico v reduktorju. To matico lahko ločeno poganjata dva motorja ( ne oba naenkrat). če dodaš motorju frekvenčni regulator pa boš lahko prilagajal hitrost.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 13.10.2022 8:49
Varianta je tudi variator + frekvencer. Tole maš potem čisto zvezno in ultra razpon hitrosti.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.10.2022 12:40
Mmeister napisal/-a:Varianta je tudi variator + frekvencer.
Uporabna možnost.Variator ima vedno možnost zdrsa, moraš senzorje položaja namestiti na linearno pomični del. Tudi izkoristek variatorja je nizek, morda boš šparal elektriko.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 13.10.2022 16:18
Bodo že nagruntali kam postavit senzor ko bo pakrat krešnlo. No prvo bodo mogoče še kak gumi štos-dempfer vmes dali. To so danes sami neki NDA projekti, tako da za đabe je dovolj info bilo napisanega. :lol:
Pa obstajajo variatorji brez zdrsa. Samo ne povem kdo dela. 8)
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.10.2022 13:37
Mmeister napisal/-a:To so danes sami neki NDA projekti, tako da za đabe je dovolj info bilo napisanega. :lol:
Pa saj ne pridem na forum pisati z namenom, da bomo vse detajle reševali. Objavim in čakam, če pade par predlogov, ki jih lahko potem uporabim. Tu tudi vidim neko uporabnost foruma. Za neko detajlno svetovanje niti prosil nisem. Tisto se bom že sam znašel, je preveč, da bi tu zahteval. Niti praktično ne gre, pa še duhamorno je. :D Pa hvala za vse.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.10.2022 14:28
grega09 napisal/-a: Objavim in čakam, če pade par predlogov,
Napaka čakati. Če dobiš nek predlog, četudi ga ne boš uporabil, je dobro nanj reagirati (ga komentirati). Če tega ni, marsikdo misli, da nima smisla kaj predlagati, ker ne reagiraš = nisi zainteresiran za nasvete..
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.10.2022 10:40
Žerjavar, po svoje imaš prav. Vendar je težko biti tu tako ažuren in za vsak predlog opisovati zakaj ja in (bolj) zakaj ne. Gre enostavno preveč pisanja in časa. Poleg tega pa opažam, da če nisi reden pri odgovorih jih nihče več ne bere in opazi. Je bolje malo bolj površinsko zbirati predloge in jih potem pri sebi ovrednotiti. To pri meni potem ni problem...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 8.11.2022 16:33
Mene pa bolj zanima kaj je nastalo od projekta? Za ktero rešitev ste se odločli in zakaj? Firbec.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a grega09 » 8.11.2022 23:35
Iskreno je zadeva v mirovanju. Imam 1001 drugih stvari za snovati, rešiti, itd. in ni med prioritetami. Hvala za vprašanje. Povem, ko bo urejeno, če se spomnem...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Motorni » 9.11.2022 13:00
Za pogone, kjer rabiš stabilno hitrost in nazivni navor od nič vrt/min dalje sem do sedaj uporabil motor z vgrajenim ali prigrajenim dajalnikom pozicije, ki ga uporabiš za povratno vezavo na frekvenčni pretvornik, tega pa konfiguriraš v vektorskem načinu s senzorjem pozicije (ne sensorless!). Frekvenčnik je bil IS7 od LS Electric z vhodno kartico za enkoder. Če ni prehudih vibracij in ne tolčejo s kladivom tam okrog, je dober optični enkoder s 1024 impulzi na vrtljaj, sicer pa uporabiš magnetni enkoder, do sedaj sem uporabil RM36 od RLS. Bistvena za stabilno delovanje je povezava motor - enkoder brez zračnosti.
Motorni
Prispevkov: 16
Pridružen: 28.3.2014 16:25
