STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zamenjava kompresorja?
OdgovorNapisal/-a docker » 4.12.2022 13:05
Zivjo,
lastim si 2-batni oljni kompresor z 50l posodo: https://www.interdiskont.si/izdelek/kom ... ols-ko-50/
Ugotovil sem, da včasih se pri demontaži koles na avtu zgodi, da kak vijak noče odvit. Načeloma 2 vijaka od 20-tih.
Poigravam se z mislijo, da si omislim ta kompresor:https://www.merkur.si/batni-kompresor-abac-a29b-90-cm3/
Mislite, da kaj pridobim s tem? in še kakšna pištola bi bila ok? Namreč pogovarjal sem se z ljudmi, pravijo da je lahko problem v pištoli? Lastim se eno za 20eur iz lidla (parkside..)
Bi ta bila kaj boljša?: https://www.interdiskont.si/izdelek/kom ... m-kp-112f/
docker
Prispevkov: 29
Pridružen: 22.1.2021 22:39
Re: Zamenjava kompresorja?
OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2022 13:32
če se boš samo pogovarjal in nič "probal" in samo "lastil" bo tema..., haha, sto ljudi sto čudi so rekli včasi naši bivši...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.12.2022 16:34
Kompresor je še predober,pištola je šrot.Ta kitajska jajca imajo ponavadi še omejitev max.4 bare.Vrzi v kanto.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a docker » 4.12.2022 17:04
Ne vem kdo nič ni probal?? Govorim, kaj imam doma in ker naj vi bi bili strokovnjaki iz strojništva sem tukaj prišel vprašat mnenje. Drugače ne bi nobenega povprašal, če bi sam to vedel.
Kakšno pištolo pa predlagaš KOUTER?
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a kenny » 4.12.2022 17:21
glej koliko navora ima pištola, poglej prvo pri sedanji. Več kot ga ima lažje bo odvila vijak. Odvila bo tudi večje vijake. Ta inter diskont varianta ima navora več kot dovolj. Nikar pa je ne uporabi za privijanje vijakov platišč, kar je pogosta napaka. Predpisan navor je ponavadi 100-150 Nm , pištola iz interdiskonta naj bi imela pri največjem tlaku pa 850 Nm. Potem po enemu letu se seveda noče odviti.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 4.12.2022 19:10
No ja, boljše pištole imajo nastavljiv moment privijanja, žal samo kake 4 precej nenatančne stopnje. 'Feltne' se do konca privija z moment-ključem, ne s pištolo!
Pa malo se pozabavaj s podatki "pretok zraka - litrov na minuto" . (Imam mali 25l kompresorček; kitajček je a da od sebe konkretnih 10 barov. Pištola pa z njegovim 'izdihom' zategne 70 Nm namesto nazivnih 320, potem pa samo še malo brenči.) Pa s cevko fi 6mm tudi ne boš dovolj 'globoko dihal', bo treba polcolski 'šlavf'. Pištola golta ogromne količine zraka. Tiste 3 sekunde, ko dela. Potem pa mora delati kompresor, precej več sekund, če nimaš ravno 300 litrske 'kible'.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Slavc » 4.12.2022 22:28
Pnevmatska pištola 1/2" potrebuje pretok zraka 400L/min, da normalno deluje., ne glede na to ali je kitajska ali nemška. Priključna cev pa mora imeti notranji premer vsaj 8mm in po možnosti priključena direktno na tlačno posodo, brez hitrih spojk in regulatorjev tlaka.
Na tlačno posodo zmontiraj krogelni ventil 1/2" in na njega priklopi sev za pnevmatsko pištolo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.12.2022 1:22
Slavc napisal/-a:Pnevmatska pištola 1/2" potrebuje pretok zraka 400L/min, da normalno deluje.....
400L/min ??? ... skozi pištolo??... pri 8 bar ???? ....ali pa na vhodu v kompresor??
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2022 8:11
docker napisal/-a:Ne vem kdo nič ni probal?? Govorim, kaj imam doma in ker naj vi bi bili strokovnjaki iz strojništva sem tukaj prišel vprašat mnenje. Drugače ne bi nobenega povprašal, če bi sam to vedel.
ojej docker, zdaj bodo pa tu kao "strojniki" kar kategorično rekli, ja daj tak kompesor s toliko litri, pa taki šlaufi, pa tako "pištolo", pa kdo ima od teh strojnikov tu gor stekleno kroglo (paso kar mački), pa, da vidi s čim se sploh ukvarjaš, dobro en lidel pa baubau..., pa ne bodi hud..., nisi napisla kaki so sploh ti "šraufi" M5 ali M42++, bo šlo, da neboš skakal, glej malo bolj resni "strojniki" so taki, da morajo imeti neke vhodne podatke, da se na nekaj lahko "obesijo"..., dobro morda se motim..., ma kaj vem no, morda gre danes drugače kot pred destletji..., samo vprašam???
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.12.2022 8:20
Rabljeno profi kupi in imaš mir.Vsa tista kitajska jajca pa prodaj na odpad.Enkrat sem kupil kitajski "biax",ker mi je električni crknil.Tisto je edino za nohte brusit pa še to samo na roki,ker ga ustaviš z dvema prstoma :o .
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.12.2022 8:26
Aja, imam tudi to pištolo iz baubava.Preden napolniš zrak in se mučiš z 3/4 vijakov, imaš z križnim ključem že zamenjana vsa štiri kolesa.Na koncu moraš itak odviti in priviti z ključem ker kitajček nima moči za odvijanje..Preverjeno 2x letno na treh avtomobilih.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2022 8:33
majstore pravi na avtu haha, to je lahko fičo ali pa zverina 500 kW z nosilnostjo 30 ton, dobro malo provokacije..., ne mi zamerit...
OdgovorNapisal/-a Slavc » 5.12.2022 9:18
Deutz napisal/-a:
Ja, 400l/min je poraba 1/2" pnevmatske pištole. Lahko pa izračunaš s pogledom na manometer na tlačni posodi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Deutz » 5.12.2022 15:11
Lahko pa tudi malo prokomentirate (seveda argumentirano, po strojniški... :D ) nujno mazanje vijakov za pritrditev koles !!! Namreč nekateri mehaniki (vulkanizerji) trdijo da se vijaki ne smejo mazati !?!? :evil:
OdgovorNapisal/-a pocar » 5.12.2022 16:02
Mazanje kolesnih vijakov po navoju ne bo škodilo. Zategnjen s predpisanim momentom se ne bo odvil; preiskušeno v praksi dolgi nekaj desetletij. Konus mora ostati nenamazan, ker drži kolo centrirano.
V skoraj 40 letih prakse se mi do danes ni še nobeno kolo odvilo, pa so bili pri vseh navoji namazani.
Kar se pnevmatske pištole tiče; 400 l/min pri 8 bar??? To vsak za 1/2" firkant ne bo držalo.
Specifikacija za kar spodobno zadevo na linku je 184 l/min pri 6 bar.
https://www.lincos.si/kategorije/kompre ... #undefined
Pri porabi 400 l/min pade že skoraj vsak malo bolj spodoben batni kompresor za delavnico, ne pa za vrtičkanje.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
