STROJNISTVO.com • Poglej temo - vreteno rezkalni stroj - vpetje
OdgovorNapisal/-a johanes » 10.1.2023 12:51
Na glavnem vretenu rezkalnega stroja (ISO40 konus) mi manjka en kvader, ki blokira rotacijo orodja. Rad bi kupil novega, pa ne vem, kako se temu strokovno reče (če se prav spomnim je to kamen), ker ne morem najti nikogar, ki bi to prodajal?
johanes
Prispevkov: 34
Pridružen: 29.7.2022 16:39
Re: vreteno rezkalni stroj - vpetje
OdgovorNapisal/-a vili » 10.1.2023 14:30
to pa res ni problem naresti ali pač..., a ni samo ena luknja za zvrtat..., dobro pa upasat u žleb...
OdgovorNapisal/-a johanes » 11.1.2023 13:15
To je kaljeno, tako da čisto enostavno tudi ni. Enkrat sem že nekje to našel - to so standardni elementi. Zato ne bi tega sam delal.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a vili » 11.1.2023 15:19
dvomim, da je kaljeno, to mora biti mehko, ker če pride do probremenitve, odtrga ta del, na pa dati poškoduje, vreteno ali vpenjalo orodja..., glej to je moja filozofija, čisto enostavno..., če pa že mora biti trdo, zakali, pa vzemi eno ogljikovo jeklo, recimo 1730, brener v roke in ajmer z vodo in to jeto...
OdgovorNapisal/-a johanes » 11.1.2023 19:48
Ta ki je ostal v glavi je kaljen, pila ga ne pobira. Mogoče bi se res lotil kaljenje, da vidim kako gre to v praksi.
Sem pa našel standard - DIN 2079. Še vedno pa če kdo ve kje to dobit, naj prosim javi.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.1.2023 21:24
johanes napisal/-a:.... DIN 2079. Še vedno pa če kdo ve kje to dobit, naj prosim javi.
https://www.halder.com/PM/Standard-Part ... 23100.0040
...edino ne vem če jih moraš naročit 1000 kosov ali bi ti prodali le kakšnih minimalno 100.. :D :roll:
In daj ne kompliciraj... tudi z enim boš enako dobro rezkal...
Itak ne držita oba hkrati !!! Na zatiku je širina 15,9mm in na vpenjalu je utor 16,1mm !!!! Ni šanse da bi bila oba obremenjena če pride do zdrsa konusa ki drži orodje pozicionirano in prenaša silo !!
Vzami kos "fedra" (kamionska vzmet z odpada), zmehčaj, obdelaj in zakali kot je vili povedal !!!
Potem pa po njem udari z kladivom in če poči, je pretrd.... ponovi vajo in po kaljenju z njim v pečico na 200 st. za 1 uro (če ti žena dovoli :D :D :P )
svetlorumena na levi strani je cca 200 st.C svetlomodra na desni pa je cca 330 st. C
OdgovorNapisal/-a johanes » 12.1.2023 10:05
Hvala za odgovore. Mogoče res ostanem pri enem in je (dokler ne najdem še kakšnega na kakem odpadu).
Ko smo ravno pri vretenu - imam še en začetniški problem. Na vretenu imam avtomatsko vpenjanje z ročnim vstavljanjem orodja. Problem pa imam z izpenjanjem. Tudi ko izpnem, orodje ne pade ven niti ga ne morem izvlečt. Sedaj malenkost udarim po vpenjalu s plastičnim kladivom. Samo mi ni najbolj všeč to tolčenje - najbrž ni ravno dobrodejno za ležaje. Ali je še kakšna alternativa?
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a vili » 12.1.2023 10:41
samo en sojemalni kamen ti bi lahko povzroči zaradi izsredne mase pri kakšnih vrtlajih vibrecije vretena, probaj, če se to zgodi pri tebi..., postopoma povečuj vrtlaje in boš videl kaj se dogaja...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.1.2023 11:40
johanes napisal/-a:Hvala za odgovore. Mogoče res ostanem pri enem ...
To pa previdno kot je vili povedal...!
....."sojemalne kladice" !!!! :wink: https://halder.si/izdelki/vpenjalni-elementi
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 12.1.2023 12:55
johanes napisal/-a:
Noter v pinoli na kleščah, ki vpnejo za čep konusa, je nastavitveni vijak. Slikaj noter s telefonom in boš videl zarezo za izvijač v vijaku. No, tisti vijak ustrezno odvij, da ti bo pri izpetju pritisnilo na čep in izvrglo konus. Samo bodi pozoren, da ga ne odviješ preveč, ker potem pa konusa ne vpne dovolj (boš takoj videl, ko konus skače v pinoli).
xmaggot
Prispevkov: 14
Pridružen: 26.1.2019 18:07
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 10:00
Vpenjalo je NT40, tako da ni klešč, je samo palica z navojem. Slika konusa s palico spodaj.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.1.2023 10:54
johanes napisal/-a:..... Na vretenu imam avtomatsko vpenjanje z ročnim vstavljanjem orodja.
johanes napisal/-a:Vpenjalo je NT40, tako da ni klešč, je samo palica z navojem.....
..in kako potem deluje to avtomatsko vpenjanje??? :o
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 12:32
Na vrhu je motor s sklopko, ki zategne to palico z navojem. Vstaviš orodje in pritisneš pedalo. Ko prede do konca s sliši preskakovanje sklopke. Ko pa izpneš pa ravno tako pritisneš pedalo. Palica se izvije v celoti ampak orodje ostane notri.
Tudi na ročnem rezkalnem stroju se spomnim, da orodje ni izpadli samo od sebe, ampak tam si lahko navojno palico z vrha udaril in je orodje izpadlo. Tukaj pa z vrha ne moreš zraven.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.1.2023 13:22
johanes napisal/-a:....Ko pa izpneš pa ravno tako pritisneš pedalo. Palica se izvije v celoti ampak orodje ostane notri.
hm... kateri stroj pa je to... navodila nimaš??.. ...mogoče ta sklopka (ko začne odvijat) naredi udarec !? :o pa ni nastavljena pravilno, ali pa je poškodovana !?
