STROJNISTVO.com • Poglej temo - vreteno rezkalni stroj - vpetje
Re: vreteno rezkalni stroj - vpetje
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 16:08
Gre za Fritz Werner VF1.5 NC. Navodila imam (so v nemščini, ki je ne razumem), ampak kar sem prevedel z guglam ni blo nič panetnega.
20230114_152725 (1).jpg (429.79 KiB) Videno 3491 krat
johanes
Prispevkov: 34
Pridružen: 29.7.2022 16:39
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 16:12
Takole pa zgleda zgoraj. Ta utorna gred pride v sklopko, tako da si ne predstavljam, kako bi se tukaj čez prenašalo kaj drugega kot navor.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 16:13
Še sklopka
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.1.2023 17:19
johanes napisal/-a:Takole pa zgleda zgoraj. Ta utorna gred pride v sklopko, tako da si ne predstavljam, kako bi se tukaj čez prenašalo kaj drugega kot navor.
Na spodnjem delu utorne gredi je pritrjen en obroč.... Ko se utorna gred z vijakom za pritrditev začne odvijati in posledično dvigovat, ta obroč udari (nasloni se) na sklopko in vijak potisne (izbije) konus !!! ....seveda pod pogojem pa da je pinola popolnoma dvignjena !!! Pri tem vijak ne sme biti popolnoma odvit da se ne poškoduje začetek navoja, ampak le rahlo popuščen za kakšen obrat ali pa dva...
Nasprotno pa mogoče velja (ni pa nujno) da pinola ne sme biti popolnoma dvignjena ko vstavljaš orodje (konus ne prime dokler ga vijak ne zategne).
Vsaj si predstavljam da to gre tako nekako.... :roll:
OdgovorNapisal/-a johanes » 14.1.2023 18:41
To bi bila možna razlaga. Čeprav je kar nerodno, če moraš pinolo med vpenjanjem in izpenjanjem vleči ven in not. Trenutno je pinola do konca not, in ne sprosti orodja. Lahko bi na vrhu dodal en obroč ustrezne debeline in bi funkcioniralo kot si rekel.
Kaj pa če bi konus namazal z oljem/mastjo, ali bi potem kaj lažje ven padel.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.1.2023 22:14
johanes napisal/-a:Kaj pa če bi konus namazal z oljem/mastjo, ali bi potem kaj lažje ven padel.
....konus ne sme bit ne rjav ne suh, ne sme pa biti niti debelo namazan z mastjo.. !!! ...rahlo naolji ter prebriši s krpo... notranjega tudi.
Če imaš konus brez tistega cilindričnega dela potem je verjetno vijak prekratek in obroč na utorni gredi ne doseže sklopko ko je vijak še v konusu...
Preveri koliko obratov lahko ročno priviješ vijak ko vstaviš konus (če ne gre več kot 4-5 bo malo problem). Sedaj odvij vijak za 1 ali 2 obrata (odvisno koliko globoko je vijak privit) konus naj bo nabit do konca... Izmeri višino od ohišja do zgornje ploskve tistega obroča in primerjaj z globino sklopke... razliko bi lahko podložil z dodatnim obročem....
OdgovorNapisal/-a johanes » 15.1.2023 11:51
Orodja so s tem podaljšanim cilindričnim delom - NT40.
Bom naredil in poročam, hvala za nasvete :)
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.1.2023 11:52
johanes napisal/-a:Orodja so s tem podaljšanim cilindričnim delom - NT40.
Preveri v kakšnem je stanju navoj na palici !!!
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.1.2023 0:43
.... in kakšen je rezultat ?? :o :evil:
OdgovorNapisal/-a johanes » 22.1.2023 9:23
Rezultata še ni. Trenutno stanje je: sem vzel ven to palico, in ima na spodnjem delu še en omejilec hoda z dodatno podložko. Ta definira, kdaj odrine orodje iz konusa. To je potem neodvisno od položaja pinole, kar je tudi bolj logično. Navoj na spodnjem delu je malo pobran, ampak ne veliko - predvidevam da en del brez navoja mora biti, da zadane v orodje.
Trenutno je problem, da je prišel tak mraz, da ne morem delat, ker imam stroj v garaži :) Bom pa dodal podložko na spodnjem delu, potem pa mislim da bi moralo delat tako kot je treba.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.1.2023 10:27
johanes napisal/-a:... in ima na spodnjem delu še en omejilec hoda z dodatno podložko. Ta definira, kdaj odrine orodje iz konusa.....
...potem zgornji obroč le zateguje konus ... če primerjaš prosti hod palice vidi se da je le za tretjino dolžine navoja ki je na vrhu tudi obrabljen in potem palica ni dovolj globoko privita v konus da bi pri odrivanju držalo primerno število navojev in je pobralo tistih par navojev... preveri kakšno je stanje navoja v konusu in primerjaj z podatki iz standarda.... tam je tudi vidna vodilna luknja pred navojem v konusu... Ali je možno zgornji obroč pritrditi višje (da bi navoj lahko privil globlje v konus)??
OdgovorNapisal/-a johanes » 22.1.2023 13:03
Ne, zgornji obroč ne more iti višje - če pogledaš zgornjo sliko kjer je zgornji obroč snet, boš videl da je pod obročem na gredi narejena poglobitev, kamor sta vstavljeni dve cilindrični zagozdi, ki fiksirata obroč. Možnost bi bila edino, če bi naredil dodatno poglobitev nekoliko višje, ampak tam se 5mm višje že začne utorna gred.
Spodaj pa lahko podložim obroč, in na ta način izvlečem gred bolj ven. Mislim da bo to rešilo problem.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.1.2023 13:22
johanes napisal/-a:Ne, zgornji obroč ne more iti višje - če pogledaš zgornjo sliko kjer je zgornji obroč snet, boš videl da je pod obročem na gredi narejena poglobitev, kamor sta vstavljeni dve cilindrični zagozdi, ki fiksirata obroč. Možnost bi bila edino, če bi naredil dodatno poglobitev nekoliko višje, ampak tam se 5mm višje že začne utorna gred.
Jaaa... zdaj vidim luknjo v gredi !
Hm.... potem pa mi nekaj ne štima z dolžino navoja, oziroma višino notranjega navoja v konusu...
Ja... dvig spodnjega obroča bi bi rešil problem potiskanja konusa, ampak bo malo problem ker ne boš mogel konus popolnoma vstavit v pinolo in potem zategnit (če dvigneš spodnji obročn le za navoj ali pa dva jih bo spet s časom pobralo !) Preveri še enkrat višino navoja v konusu L5 .
OdgovorNapisal/-a johanes » 22.1.2023 13:57
Če hočem, da bo palica izvrgla orodje iz konusa, potem v nobenem primeru ne bom mogel konusa v celoti vstavit v pinolo in zategnit. Oz obratno, če je možno konus v celoti vstavit, potem ga na koncu ne more palica izvreč. A pa je to problem, če orodja ne vstavim takoj do konca konusa, saj ga bo potem potegnilo?
Premeril sem dva od vpenjal, ki jih imam, in razdalja L5 je OK. Se pravi orodje je OK. Če si mislil ko je vpeto pa ne morem zdej pomerit, moram najprej nazaj sestavit.
johanes
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.1.2023 15:41
johanes napisal/-a:Če hočem, da bo palica izvrgla orodje iz konusa, potem v nobenem primeru ne bom mogel konusa v celoti vstavit v pinolo...
A... ja maš prav... verjetno me je zmotila tista moja prva napačna varijanta da zgornji obroč nalega na sklopko...
Glej... ni problem vstavit ampak je treba bit previden da ti vmes ne stisne prste ko palica povleče konus jaz bi rad videl da je palica vsaj 4-5 navojev v konusu ko se spodnji obroč nasloni na matico.
.....na navoju se jasno vidi (svetlejši robovi) do kod je bil privit in če podložiš za cca 1/2 mislim da bo to OK...
Kako hitro pa to zavrti motor... je sunkovito ali počasi??
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
