STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vroče cinkanje - material
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 23.1.2023 19:28
Nameravam narediti neke stebre za ograjo zunaj in jih vroče pocinkati. Kakšen material moram vzeti? Glede na priporočila je potrebno jeklo z dovolj majhno vsebnostjo silicija in fosforja...
Je dejansko potrebno paziti kakšen material kupim (če ja, kakšnega?), ali pač vzamem navadno črno cev? Torej S235JR? Kaj uporabljate ostali, ki vroče cinkate?
usimoncic
Prispevkov: 110
Pridružen: 1.2.2012 22:37
Re: Vroče cinkanje - material
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 23.1.2023 21:58
Navadni profili (cevi, I profili...),pa pločevina niso bili nikol problem. Sem pa imel enkrat en del zvarjenca iz Brinarja (nadomestek Hardoxa), ostalo je bilo vse OK, tist kos pleha je imel pa čist drugo barvo. Bil je nekako temno siv, ne svetel, pa kar tako, kot da je prašno je bilo, ne gladko, kot ostalo. Luščilo se pa ni. Verjetno bi bil problem tud kakšno avtomatno jeklo, k ma dost fosforja not.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 23.1.2023 22:12
SAJKO napisal/-a:Navadni profili (cevi, I profili...),pa pločevina niso bili nikol problem. Sem pa imel enkrat en del zvarjenca iz Brinarja (nadomestek Hardoxa), ostalo je bilo vse OK, tist kos pleha je imel pa čist drugo barvo. Bil je nekako temno siv, ne svetel, pa kar tako, kot da je prašno je bilo, ne gladko, kot ostalo. Luščilo se pa ni. Verjetno bi bil problem tud kakšno avtomatno jeklo, k ma dost fosforja not.
Hvala za info. Za barvo mi je vseeno, tako da bom vzel navadno črno cev.
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.1.2023 8:26
tista priporočila so samo miljon izgovorov za nekakostvno cinkanje, vsaj v celju je kader slabo plačan, večinoma uvožen, špara se z energijo, zato je kad na minimalni temperaturi, čiščenje in razmaščevanje in jedkanje je minimalno, posledično je ogromno nečistoč na površini cinka, in se večkrat zgodi da se pozabi posnet površina ko se daje not ali ko se dviguje vn.
potem pa dobiš tak kos da boljš da ga ne pokažeš severnjaku, ker te bo vprašal po zdravju. Reši te samo papir da so to delali njihovi (avstirjci) čeprav so vsi isti.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.1.2023 8:28
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.1.2023 19:29
Se pridružujem @borisk, najlažje se je zgovarjati na silicij. Je ceneje prodati hardcink na nosilcih in zavajati kupce, kot pa redno obnavljati kopel in izpodlivati hardcink kot treba. :evil:
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 26.1.2023 10:17
borisk napisal/-a:tista priporočila so samo miljon izgovorov za nekakostvno cinkanje, vsaj v celju je kader slabo plačan, večinoma uvožen, špara se z energijo, zato je kad na minimalni temperaturi, čiščenje in razmaščevanje in jedkanje je minimalno, posledično je ogromno nečistoč na površini cinka, in se večkrat zgodi da se pozabi posnet površina ko se daje not ali ko se dviguje vn.
Če se lupi, odpada je to instant reklamacija, in naj ponovno naredijo.
Za OP, načeloma je S235JR črno iz trgovine ok, če je kaj drugega pa googlat tablico za kemično sestavo.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
Vroče cinkanje - zarjavela površina
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 24.10.2023 13:14
A je pri vročem cinkanju problem, če je površina zarjavela ter ostanki dekapiranja? Bi bilo to potrebno očistiti s peskanjem, ali očistijo površino v pocinkovalnici z namakanjem v kislino?
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.10.2023 13:46
Če je le rahla površinska rja, potem ni težava. Ne sme biti debela plast rje.
to ni težava
https://external-content.duckduckgo.com ... ipo=images
za to se pa posvetuj z izvajalcem cinkanja
