STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kombiniranje hidravličnih sistemov
Re: Kombiniranje hidravličnih sistemov
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.1.2023 11:52
29010707 napisal/-a:
Fikus, nekateri pralni stroji javijo napako, če se v vnaprej določenem času ne napolnijo z vodo. Kdo bo kril stroške serviserja, ki napake niti ne more odpraviti, ker je problem v vodovodnem omrežju?
Za ta primer se pa v navodila napiše minimalen pretok.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.1.2023 13:26
Domen, zdaj sem pa že precej prepričan, da trolaš!
Je logično in trivialno in po ZKP ter fizikalnih zakonih, da pretok pri nekem izhodiščnem statičnem tlaku pada, če obešaš gor čedalje več 'uporov'.
Pohvala za duhovito izjavo, da si 'prej vedel veliko več', ampak daj prepusti pisanje teh navodil nekomu drugemu, no. Vse preveč kratkih pesmic v cirilici sem že zrecitiral ob prebiranju "strokovnih" navodil, kakršna bodo očitno tudi tvoja.
Želja po "strokovnih kriterijih o primernosti vodovoda za umivanje" pa je v temle primeru tudi trolanje in iskanje (nepotrebnega) špetira ter prepucavanja.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 25.1.2023 15:02
slavc:
ja bo nekaj na tem, da malo drka..., bo že nadrkal kar mora..., eni imajo pač voljo svirati svurcu..., se mi pa zdi da sta domen in 290... en in isti kura...
OdgovorNapisal/-a domen_ž » 25.1.2023 21:16
fikus_ napisal/-a:Pralni stroj sam meri višino vode v bobnu (nekdaj s tlačnim stikalom, kako je sedaj ne vem) in če je tlak nižji, pač dlje časa polni vodo.
Za vsako kad imamo določen minimalni čas v katerem se mora natočit določena količina vode. Če se ne, stroj javi napako (E03). Ponavadi to ni problem, ampak začeli smo s projektom, kjer spreminjamo dozirno posodo kar ima za posledico znatno večje tlačne izgube. Med testi smo prišli do zelo presenetljivih rezultatov in ugotovili, da bo treba popravit kriterije v navodilih, če nočemo odgovarjat za reklamacije.
29010707 napisal/-a:Pretok se je zmanjšal za 25 % v vašem primeru. Ta ugotovitev pa ne more biti splošna. Pretok bi se lahko zmanjšal tudi še bolj ali pa skoraj nič.
Ja, to je samo primer z enega od preizkuševališč.
vili napisal/-a:domen:
sem malo praktik, vzel sem 3l piskr in probal tok brez in s priključno cevjo, mi je pokazalo minimalno razliko, 10 s cevjo , brez pa cca 9 s, o 25% ne duha ne sluha, v redu sem štel 21,22..., ker sem imel roki zasedeni za štparico..., glej daj se mako poigraj praktčno ne samo vleči z mreže..., probaj za boga..., dobro malo boš moker, pa nič hudeha...
Da so razlike med sistemi je jasno. Tema 'debate' je prav to, kako razlike med sistemi polovit z enostavnimi kriteriji.
In nič ni z mreže. Testi mi že skoz ušesa gledaja, za boga.
Slavcr napisal/-a:Je logično in trivialno in po ZKP ter fizikalnih zakonih, da pretok pri nekem izhodiščnem statičnem tlaku pada, če obešaš gor čedalje več 'uporov'.
Slavc, to ni bilo nikoli vprašanje.
vili napisal/-a:ja bo nekaj na tem, da malo drka..., bo že nadrkal kar mora..., eni imajo pač voljo svirati svurcu..., se mi pa zdi da sta domen in 290... en in isti kura...
Tale je pa sploh vrhunska.
Prvič se pojavim na forumu, vprašam nekaj, kar me res strokovno muči in pokasiram tolk sranja kot že dolg ne. Ne morem verjet kako nizek nivo komunikacije imate nekateri. In na konc me obdolžite trolanja. Pa kakšen psiho bi moral bit, da bi šel trolat strojnistvo.com s temami o pretokih&tlakih...
Hvala za pomoč in prosim pustmo stat.. Jasno je, da se nam tukaj ne splača več debatirat..
domen_ž
Prispevkov: 9
Pridružen: 18.1.2023 11:09
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.1.2023 22:44
Domen, imaš prav, zato mogoče za zaključek:
ALi ne bi reševali problema raje tam, kjer ste zasrali, torej pri dozirni posodi, ne pa, da bo stroj zdaj za delovanje rabil "informirano" vodo ali kaj? Konkurenca bo vesela in enostavno napisala v navodila, da njihov stroj deluje na vsaki običajni vodovodni napeljavi brez nekih 'posebnih pogojev' kot vaš.
Pripis, da bom bolj 'konstruktiven':
Ja napiši pač maksimalni dopustni tlak ter minimalni potrebni tlak in pretok, ki glede na tvoje meritve še zadostujeta, amen! KISS, saj poznaš kratico.
Misliš, da bosta šla uporabnik ali serviser merit na decimalke, če bo iz vodovoda samo curljalo? S pomislekom, da marsikatera sodobna 'perica' morda celo razume, kaj je tlak, pretok je pa zanjo že višja matematika.
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Deutz » 26.1.2023 1:02
29010707 napisal/-a:....Praktično bi pa preveril ali stroj deluje tudi pri relativnem totalnem tlaku 0 bar ......
....hm... je to kakšna višja matematika ...ali pa celo "višja fizika"...????
Prežihov Voranc:
"Višja matematika. Govori o očetu od Voranca, ki je
meril drva. To je bila njegova služba. Njegov gospodar ga je
venomer opozarjal naj napiše več kot mu bo upil in takrat bo
dobil tudi veliko večjo plačo in oče je bil zelo požrešen zato je to
tudi storil. Napisal je še enkrat toliko kot mu je velel gospodar.
In tako je dobival zelo veliko plačo. Nekega večera sta se oče in
mati pogovarjala. Prežihov Voranc ni mogel zaspati zato je
prislihnil pogovoru. Slišal je kaj pomeni višja matematika. In od
takrat naprej ni nikoli več očeta vprašal kaj pomeni to višja
matematika
(vir: https://dijaski.net/gradivo/slo_dob_pre ... 02__obnove )
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 26.1.2023 10:13
Buffer/zalogovnik mora imet pralni stroj. Saj lahko pride do trenutnega manjka vode zaradi miljon razlogov. Ko drugo tudi če mu zmanjka vode se pa pač ustavi parkrat vmes dokler ne dofila. in kaj zato... važno da opere. Raje to napiši v navodila ne pa tlake, pretoke in ostale spremenjlivke.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2023 12:11
pa kje vidiš problem, imaš 3d model tistega delilnika-polnilnika vode, pa za božjo voljo naredite eno flov - tokovno stimulacijo ali jo pa dajte nekomu narediti 10 minut dela..., za mačka,,,, haha...
