STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ameriški vijaki
Ameriški vijaki
Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a Dante » 27.1.2023 10:59
morda pozna kdo v Sloveniji kakšnega trgovca, ki prodaja ameriške vijake? Rabil bi namreč navoj 1/4-20.
Hvala vnaprej.
Dante
Prispevkov: 6
Pridružen: 15.9.2019 12:31
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.1.2023 11:25
Kamm ima UNC,če ti odgovarjajo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a KY » 27.1.2023 12:16
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.1.2023 21:35
Dante napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala vnaprej.
Kako pa veš da so "ameriški" ??? ..če so colski ne pomeni da morajo biti "ameriški"... lahko so tudi "angleški" !!!
Razlika je v kotu in obliki:
BSW (British Standard Whitworth) 55 stopinj
UNC (Unified Coarse Thread) 60 stopinj
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a Dante » 28.1.2023 11:01
KY in KOUTER hvala za uporabni referenci. Tudi sam sem najprej preveril na KAMM, pa sem očitno spregledal, da jih imajo, zdaj sem pa našel.
Hvala tudi tebi Deutz za podučitev. Sem mislil, da ima večina sveta ISO/DIN, drug največji standard pa da je inčni in nisem vedel, da se še ta deli na dva dela. Rabim pa UNC, da.
Hvala še enkrat vsem.
Dante
Prispevkov: 6
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.1.2023 12:30
Dante napisal/-a:.....Sem mislil, da ima večina sveta ISO/DIN, drug največji standard pa da je inčni in nisem vedel, da se še ta deli na dva dela. ....
....pa ta "ameriški" (ANSI) standard nima samo colske mere, ampak obravnava tudi metrične podobno pa je tudi z "anglešlikm"...
...."Within the U.S., the metric system vs standard scenario can now be phrased as the metric system vs. metrics. ANSI is known for the imperial system, but also has metric standards, which differ slightly from ISO metric standards. The U.S. isn’t alone in converting to ISO with little enthusiasm."....
...je pa vse lepo razloženo tukaj:
https://www.essentracomponents.com/en-u ... -fasteners
Re: Ameriški vijaki
OdgovorNapisal/-a vili » 28.1.2023 16:41
pa še ena stran glede navojev: https://www.gewinde-normen.de/
