Zdravo,
S kolegom imava eno debato, kako so razstrelil NS2. Pa je imel pomislek/idejo, da so ga mogoče iz notranje strani. Potem sem pa tuhtal, da bi Nemci to mogoče detektirali na tlaku v cevi. Ampak nisem našel nobene pametne enačbe, kakšne so izgube (lahko tudi samo čez prst) pri linearnem akustičnem valu, ki bi se širil po eksploziji znotraj cevi.
Mal podatkov do kam sem prišel. Tlak polnitve plina 105 bar. ID cevi 1153mm. Debelina cevi 41mm. Natezna trdnost materiala cevi 640 MPa.
Izračunal sem pri katerem tlaku bi cev počila, to je pri 595 bar (če upoštevam da cev leži na globini 70m). Se pravi cca 600 barov bi bila minimalna tlačna motnja ob eksploziji (verjetno pa še nekaj več).
Zanima me, kakšno tlačno motnjo (če sploh) bi detektirali Nemci na svojem koncu cevi, to je cca 180 km stran od eksplozije. Gledal sem enačbe pod Lossy linear acoustic wave equation in Acoustic linear wave attenuation. Ampak nisem našel nič pametnega, razen parcialnih enačb.
Ima mogoče kdo kako idejo
