STROJNISTVO.com • Poglej temo - navoj
navoj
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.3.2023 21:01
Nortona moraš vedeti, kako prestavo ima. Vse ostalo pa urediš s prestavnim razmerjem na zobnikih.
Tu začni.
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a delortnik66 » 12.3.2023 22:41
Nekaj našel
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://elcompptyltd.co.za/wp-content/uploads/sites/312/2019/04/MAXIMAT-V10-INSTRUCTION-MANUAL.pdf
delortnik66
Prispevkov: 12
Pridružen: 8.5.2017 9:00
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.3.2023 2:20
delortnik66 napisal/-a:Nekaj našel
Misliš:
https://elcompptyltd.co.za/wp-content/u ... MANUAL.pdf
(nekaj si zapacal zgoraj)
Jaaaa... tukaj je vse razloženo edino moraš preverit ali je tvoj "špindl" metrični ali pa colski... (verjetno je metrični če izvira iz naše okolice).... in veselo drejaj !!!! :D :D
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 13.3.2023 7:46
če je vreteno metrično ni težav, če je pa colsko ali, če boš želel rezati z metričnim colske navoje ali obratno je potreben zobnik 127, ta je nepogrešljiv, če nisem vsega pozabil...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.3.2023 11:45
vili napisal/-a:če je vreteno metrično ni težav, če je pa colsko ali, če boš želel rezati z metričnim colske navoje ali obratno je potreben zobnik 127, ta je nepogrešljiv, če nisem vsega pozabil...
Jaaaa... nepogrešljivo!!! :lol: 127
...in kako pride 127 ???
1" = 25,4 mm > 25,4 x 5= 127 !!!
Torej ko se colsko navojno vreteno obrne tolikokrat da se suport premakne za 1" se pogonsko vreteno (obdelovanec) obrne za celo število obratov tolikokrat kakšen "gang" (število navoja po colu) želimo (npr. ...10, 11, ...18, 19...). Če bi pa želeli z takšnim colskim navojnim vretenom ("špindl") narezati metrične navoje moramo izpolniti pogoj da se za vsak obrat pogonskega vretena (obdelovanec), suport premakne za neko metrično mero v mm oziroma 1/10mm (npr 0,25mm...0,75mm,... 1mm, 1,25mm.. 3mm itd)
To dosežemo tako da spremenimo število obratov navojnega vretena na način da se za vsak obrat obdelovanca navojno vreteno obrne toliko da premakne suport za celo število mm oziroma 1/10 mm !!
Da bi premik od 1" spremenilii v celoštevilčne mm bi rabili zobnik ki ima 25,4 zobov :evil: ...tega pa nimamo.... imamo pa lahko zobnik od 5x25.4 = 127 zobov ki nam bo 5" premika suporta konvertiral v premik od 1mm !! :D Ostale multiplikacije pa dobimo z dodatnimi zobniki oziroma "nortonom"...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 13.3.2023 12:10
ja deuc:
tako nekako, najprej nastaviš osnovno razmerje nič drugega kot en ulomek, potem pa dvojni ulomek menjalnih zobnikov na škarjah in kvocient mora biti enak kot tisti osnovni med vlečnim vretenom i glavnim vretenom, mislim, da je nekaj takega..., seveda, če nimaš "nortona" ali pa onega drugega predležja, ma u3pm sem pozabil..., norton ima TES3, TNP pa ono drugo???..., haha..., sem se spomnu, "meander" predležje...
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.3.2023 23:07
...pa ne pozabit na p r e v i d n o s t pri struženju, tega ni nikoli preveč in je dobro da se od časa do časa spomnimo......
V A R N O S T :
https://www.youtube.com/watch?v=C8ZJa2HSkYE
to je prestrašno !!!...
https://www.hermantheshocker.com/worker ... -accident/
https://www.dailymotion.com/video/x2j95zb
ta pa je imel S R E C O !!!:
https://www.youtube.com/shorts/1KbxtdKVOds
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.3.2023 0:52
Ljubi bog nebeški !
Mojih prvih 10 let šihta sem izdelal v papirnici. Tam se vse vrti in to s precejšnjimi hitrostmi, 300 - 400 m/min (mašine kot smo jih imeli). Bil sem zraven, ko je mojo dobro prijateljico ujelo :o ! Punca je prišla na šiht kot kemijski tehnolog in je delala pripravništvo, pa so jo ujeli štriki za napeljavo papirja. V sekundi jo je sleklo do spodnjih gat, samo te so še ostale na njej, vrglo v zrak v salto, Jezus kristus! Samo udarjena je bila, tako da je potem bila dva tedna v bolniški. Do penzije je bila kasneje tam kot tehnolog, toda vsi ki smo to videli, smo zelo drugače obravnavali mašino. Ampak - nič ne moreš, včasih je enostavno treba it z roko med valje, yebiga :-? .
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.3.2023 7:54
Deutz,hvala za izčrpno pojasnilo glede zobnikov.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.3.2023 10:58
Demz napisal/-a:Ljubi bog nebeški !
... toda vsi ki smo to videli, smo zelo drugače obravnavali mašino. Ampak - nič ne moreš,.
Ja.......... pa se zgodi..... kaj moreš....
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.3.2023 12:24
KOUTER napisal/-a:Deutz,hvala za izčrpno pojasnilo glede zobnikov.
Tako nekako je s tem 127 zobnikom ki ga je vili iz klobuka zvlekel... :P
Je pa pri meni ta 127 zobnik vedno v pogonu ampak le kot vmesni zobnik med glavnim vretenom in škarjami (in seveda pri tem nima vpliv na prestavno razmerje) ne glede na to da je navojno vreteno metrično in stružim metrični navoj... seveda lahko bi bil tudi nek drug zobnik... če pa rabim narezat colski navoj potem pa ta 127 ni več vmesni ampak je vsporedno vezan na 120 zobnik in naprej na škarje... in sem rabil kar nekaj časa da pogruntam koko to deluje...
zobnik 127.jpg (36.94 KiB) Videno 22439 krat
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.3.2023 12:59
A ni ta zobnik 127 narejen iz pertinaksa?
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 14.3.2023 13:07
ti mi smo mejl na TNP-jkah, ADA-h, TES-kah..., kr "želejzne"..., ja bi šel pa tudi pertinaks - tekstolit???, eno tako predležje ni neka huda obremenitev???....
Zadnjič spremenil vili, dne 14.3.2023 13:47, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.3.2023 13:12
Želejzne ... :o ka se je teb kaj življenje zamerilo :o ?
:lol: :lol:
Re: navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 14.3.2023 13:27
Demz napisal/-a:Želejzne ... :o ka se je teb kaj življenje zamerilo :o ?
:lol: :lol:
hahaha, pa je en skoču, :D :D :D, ma se mi neda utrujat z nekimi legurami, želejz pa fertik... :evil: :evil:
