STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za solar panele - detalj diagonala / steber
Re: Nadstrešek za solar panele - detalj diagonala / steber
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.3.2023 7:46
Mmeister napisal/-a:Kter nosilec na razponu 9m (zunanja mera) brez stebra spodaj na sredini, obremenitev na kvadratni meter je 210kg. 150 kg/m2 sneh, 20 kritina, 20 veter, 20 sončne (potencialno), kvadratura nadstreška je 65m2, dimenzije zunanje 9x7,2m. Tule brez diagonal. Načeloma šest stebrov (torej 3-je nosilci, zadnji je lahko podprt na sredini, ni kritičen, je lahko manjši). Svetla višina nadstreška 2,5m do traverze.
Ni rečeno, da bodo rezuiltati iz teh podatkov uporabni. Boš moral še kaj povedati.
-Ali morajo biti zunanji 4 stebri na robu kritine (680 x 860 cm)? Morda so lahko odmaknjeni od roba, da bo skupna teža konstrukcije manjša? Ali je skupaj lahko 8 stebrov (le ob robu kritine)? Za zmanjšanje teže bi bil najbolj potreben steber v sredini prekritja.
-Naklon kritine (veretno padec proti jugu) in naklon sončnih panelov (smer ista)?
- Velikost skupine panelov, ki se med sabo dotikajo (l x b)
- Preveri veter, ali res niso sunki preko 72 km/h?
- Ali mora biti katera smer vstopa pod nadstrešek brez diagonal (katera, kje), da svetla višina ni nič nižana-?
- Ali bodo temelji dovolj veliki, da preprečijo vso tendenco nagiba stebra (vzdržijo upogibni moment stebra)?
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.3.2023 8:11
Dodajam podatke.
Naklon verjetno proti vzhodu,
Drugače pa nič ni zabetonirano, razne Plate in parapeta :D
Nadstrešnica 9x7,2m.jpg (487.83 KiB) Videno 3187 krat
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.3.2023 9:39
Mmeister napisal/-a:Drugače pa nič ni zabetonirano, razne Plate in parapeta
Je bolj razumljivo. vendar še:
Vrsta kritine (trapezna pl.40 mm, ...)?
Ali bodo sončni paneli direkno na kritini (brez presledkov) ali morda vrste z naklonom?
O vetru in o temeljih?
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.3.2023 10:50
Vrsta kritine bo Sika na OSB plate
Paneli niso še dorečeni, ampak rečmo da so nagnjeni proti jugu
Veter ne vem podatka, je pa na hribu nadmorska višina 400m in ni nič zavetja.
O temeljih se ve zaenkrat toliko kot je narisano.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.3.2023 14:29
Bo pri izboru prišel v poštev tvoj okus = čemu boš dal prednost: izgled ali denar.
1. Predalčje trikotnega preseka (600 x 450 mm) varjeno iz cevi (okrogle ali kvadratne), vzdolžno zgoraj 2 cevi, spodaj ena in povezje v treh ravninah. skupaj 9 m je 200 kg.
2. Valjani IPE 360 ali kvadratna cev 260 x 7 (lahko tudi pravokotna). Za 9 m = 520 kg.
Največji poves ima kvadratna cev 43 mm, kar bi lahko bilo vprašljivo za sončne panele. Pri ostalih dveh ni problem.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.3.2023 20:00
Dobro Žerjavar, ni pene, nekej bo že ratalo iz tega.
Sn mislil da bo kdo kaj dal v mlinček da primerjam rezultate, pa vidim da ni več interesa.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.3.2023 20:26
Kje imaš tisti detajl spoja dveh diagonal s stebrom, kot si temo začel? Ne pozabi, da ima hudič običajno mlade v detajlih. Pri takem nadstrešku so so to najpogosteje vari za prenos upogibnega momenta v stebru na nosilec v x in Y smeri.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 15.3.2023 6:32
Žerjavar, to je drug projekt.
Saj sem napisal. Ker je vili spraševal za one detalje diagonal preračunavat podatke o silah, tistih žal nimam.
Zato sem pa prilimal teha, če hoče se pozabava s tem nadstreškom kjer imam večino inpute. Pa saj bo naš statik to zračunal, tako da ni pene.
Mmeister
Prispevkov: 300
