STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtomatsko mazanje - kdaj?
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a eustahije » 21.2.2006 10:19
Zanima me kdaj uvesti avtomatsko mazanje? Kdaj je to upravičena investicija in kakšna je to investicija, koliko stane in podobno? Kje tiči glavna odločitev kdaj preiti na avtomatizacijo? Koliko mazalnih mest, na stroju, liniji potrebujemo, da bi lahko upravičili avtomatizacijo? Zakaj ne ročno mazanje?
Vaše izkušnje, problemi,...
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a stbe » 21.2.2006 11:39
Moja izkušnja je taka:
Bronasto pušo na ekscenter preši sem menjal vsako leto dvakrat zaporedoma, nato sem montiral avtomatsko mazanje z oljem in stvar dela 3 leta brez problema. Prvi indikator je torej pogostost okvar, drugi je lahko porabljen čas za mazanje. Danes imamo tudi cenene avtomatske mazalke za mast, ki uporabljajo potisni plin in delajo eno leto. V praksi je tako, da lahko predpišemo mazanje, vendar, kjer se ljudje menjavajo tega nobeden ne izvaja po napisanem in največkrat je nenamazano - suho.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
Ročno...
OdgovorNapisal/-a eustahije » 22.2.2006 10:20
A ne moremo pri ročnem mazanju urediti zadevo podobno kot čiščenje sanitarij ali nočni obisk varnostnika v poslopju, 'štemplanje' kartice in podpis osebe, katera je mazanje izvedla...?
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a stbe » 22.2.2006 10:47
Lahko, vendar je to strošek in delo, na katerega, pa pomislimo šele, ko je škoda zaradi nemazanja že storjena.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a ciglar » 25.2.2006 8:36
kdaj uvesti avtomatsko mazanje je vprašanje s 1000 odgovori. Bom probal biti kratek in jedrnat.
Načeloma velja pravilo: od 4 mazalnih mest na stroji se splača mazanje avtomatizirati (dolgoročno gledano).
Kdaj se povrne investicija?
Poznam primere ki se je povrnilo že v manj kot enem letu.
Primer: stroj, ki je bil sklop neke linije je imel 50 mazalnih mest, mazanje: 1 krat tedensko. Kapaciteta stroja: 16000 kos/uro. Za mazanje so porabili eno uro, mazalna mesta so bila zelo težko dostopna (vzdrževalec je moral prav po stroju plezat-nevarnost padca), zaradi mazanja je stala cela linija. Izračun je preprost-3 izmene, 7 dni teden, 365 dni v letu. Izpad proizvodnje zaradi ročnega mazanja: ca. 1.000.000 izdelkov. Investicija v mazalni sistem: ca. 800.000 SIT.
Poraba maziva ze pro avtomatskem mazanaju znatno zniža (med 30 do 60%)- to je velik prihranek!
Avtomatski sistemi ne morejo pozabiti namazati mazalno mesto- človek lahko!
Investicija:
težko oceniti:
odvisno od števila mazalnih mest,
ali želimo nadzor nad mazanjem,
kašne razdelilce bom uporabil (zavisi pa od maziva),
Primer:
mazalni sistem za bager, ki ima ca. 30 mazalnih mest je z montažo vred okoli 600.000 SIT,
Odelovalni center z 20 mazalnimi mesti: ca. 350.000 SIT.
Papirni stroj z več kot 500 mazalnih mest, 10.000 l rezervoar za mazanje in hlajenje, popolni računalniški nadzor nad mazanjem je z montažo vred med 100.000 EUR do 500.000 EUR.
Če Vas še več zanima mi pošljite mail in Vam posredujem več info!
Saša
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
Pridružen: 8.4.2005 13:03
OdgovorNapisal/-a ciglar » 25.2.2006 8:39
P.S.:
Poglejte si tudi malo odgovor na vprašanje na forumu:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=4827
s
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a eustahije » 25.2.2006 11:03
Verjetno res, nažalost... torej imate s tem izkušnje?
Poznam primere ki se je povrnilo že v manj kot enem letu. Avtomatski sistemi ne morejo pozabiti namazati mazalno mesto- človek lahko!
Zelo ste me prepričali, da je potrebno od prvega trenutka razmišljati o avtomatizaciji mazanja, kajti zdi se kot zagotovo povrnjen strošek... sicer smo se na faxu učili o preventivnem, rednem in ostalih mazanjih (velja tudi za vzdrževanje) vendar nisem imel konkretnih primerov iz prakse nikoli.
p.s. Sem si prebral objavo v temi 4827!
Hvala za odgovore!
Kolikšen delež vzdrževanja pa nosi mazanje?
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a ciglar » 1.3.2006 12:28
resnično nevem kolišen delež predstavlja mazanje.
To je povsod različno (odvisno od stroja, naprave).
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.3.2006 13:20
Mazanje ima lahko VELIK delež stroškov vzdrževanja-še največji, kadar se NE maže! :evil: Sicer pa zgoraj povedano za avtomatsko mazanje drži. Glih pri gradbenih strojih se po mojih opažanjih ne obnese najbolš-prekinjene, potrgane mazalne cevi, upravljalec se zanaša na sistem mazanja, ta ne maže povsod zaradi navedenih napak, pol pa :cry: Na terenskih strojih je še najbl gvišn ročno mazat-sam pogoj je, da je skoz en strojnik na stroju, pa če ne maže, pa po žepu udart! Pri strojih v normalnih proizvodnjah je pa to krasna stvar. Strošek maziva je praviloma minimalen glede na ostale stroške.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a cis » 9.3.2006 20:10
Se strinjam s Sajkotom-kdo pa še danez maže ročno??
Pri gradbenih strojih pa imaš delno prav (smo že imeli slabe izkušnje s potrganimi cevmi) ampak zato, ker je bila slabo izvedena montaža (brez zaščite)in najtežji pogoji (kamnolom). Na strojih na "normalnih gradbiščih" pa še nismo imeli težave s potrganimi cevmi ali podobno. Ampak bodimo iskreni-ga ni bagerista ki vsaj enkrat tedensko maže svoj stroj! Zato še vedno zagovarjam centralno mazanje!
V industriji pa je to sploh obveza. Zakaj naši slovenski strojegradniki in konstrukterji ne konstruirajo stroje s centralnim mazanjem (morda zanimivo vprašanje za v forum)? Zakaj moraš to večinoma naknadno vgarjevati? (Večinoma tuji stroji imajo pa mazanje že serjisko vgrajeno)?
CIS
cis
Prispevkov: 288
Pridružen: 16.2.2006 20:39
OdgovorNapisal/-a stbe » 10.3.2006 9:10
cis napisal/-a:Se strinjam s Sajkotom-kdo pa še danez maže ročno??
CIS
Ko se kupuje stroj imajo ponavadi besedo tisti, ki stroja ne uporabljajo in jim je važna samo cena in tako je najlažje poceniti nek stroj, za mazanje pa predpisati postopek (maži enkrat dnevno) potem, pa se tega nobeden ne drži, stroj pa dela, dokler dela.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a rmatija » 11.3.2006 19:39
Maži in vozil boš
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a magic » 16.4.2006 9:38
Malo of topic
Kje kupiti te avtomatske mazalne priprave?
Imam namreč stroj z 4 mazalnimi mesti, mažejo se bronzne puše, pa bi združil vse mazalice v eno in namestil avtomatsko.
Pa še eno: ali bi mast iztekla skozi puše ker niso zaprte s semeringi?
lp jože
diamonds are forever
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a ciglar » 21.4.2006 13:42
magic napisal/-a:Malo of topic
lp jože
dobiš pri nam:
www.dimas.si
več info ima g. Bergelj (01/3617 240).
Mast bo iztekla-tudi nesmeš jih zapret-mazivo se na nek način "obrabi", zato mora obrabljeno mazivo odtekat, sveže pa moramo dovajat (sploh pri pušah je pomembno, da jih z mazivom še izplaknemo).
S
S.C.
DIMAS d.o.o.
www.dimas.si
ciglar
Prispevkov: 147
