STROJNISTVO.com • Poglej temo - cene konstrukcij
cene konstrukcij
Re: cene konstrukcij
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 9:17
Demz ne skrbi, imam črno pod nohti, je bilo treba traktorja za tehnični pripravit...
A mi lahko obrazložiš, zakaj naj bi bil Solidworks butast!? Vsakodnevno delam z njim že ca. 10 let, res da vsega ne zmore, si pa več ne predstavljam dela brez njega.
Drgač pa pravijo, da so starejši ljudje modrejši, mlajši smo pa iznajdljivejši... in smo si bot:)
Vili ti pa še vedno dobrodošel (takoj po veliki noči te pričakujem), da se v živo prepiraš, da to ni iluzija, kot tudi tista hiša v Kočevju ne.
https://www.google.com/search?tbs=sbi:A ... JbZrmtKMPM
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 9:35
kaj želiš s tisto kočevsko sliko, mi ne potegne...???, nimam pojma za kaj gre, jebiga sem malo bukov, ker drugega tu tako nimamo... :o :o :D :D :D :D
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 9:46
To je hiša v Kočevju, enega auslenderja, kjer ima mačka svojo sobo (vsaj za mene s kmetov, to ravno ni običajno). In ko sem se pripeljal na dvorišče, me je vprašal, preden je rekel dober dan, če mi na avto pušča olje, ker če mi, naj parkiram zunaj, ne na tlakovcih. Avto je bil tistikrat star nekaj let.
Drugače pa, hiša nima stopnic do vhodnih vrat...
Kaj pa kočevska jelka... ta je na naši strani.
Zakaj pa ni bilo nobenega bukovega hloda na licitaciji v Slovenj Gradcu?
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 10:08
ti o bajti nebi, v bajti ima lahko klavir obešen tudi na steno..., ti glede smerk in jelk, jelk ni veliko, bodo pa čez 10...20 let še zelo zelo redke, ker so v teh naših hostak tujek..., jebe jih lubadar..., pač niso za ta svet, kras, če veš kaj je to..., in od kdaj so sploh iglavci tu v naših koncih, podobno kot na krasu, pa recimo gozdovi na tromeji češka, nemčija, avstrija...
aha pa še to, me malo jebe, ker sem kočevar, pa sem bil leto dve nazaj pri spovdi, pa vprašam fajmoštra, če je velik greh, ker sem kočevar, pa je djal, greh ravno ni, lepu pa tut ni..., no pa se daj...
, dobr šlu je skuz z dvema marijo zdravo...
Zadnjič spremenil vili, dne 3.4.2023 10:41, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 10:28
Vili, da ne bova tukaj nabijala... Brez heca, povej, če prišparam kakšen kos šunke in kakšno jajce?
Vem, da imate bukve v izobilju, ampak, če bo šlo tako naprej, vam je bo kaj hitro zmanjkalo. Holob dan in noč piše razpise za prosta delovna mesta in prednost imajo hlodi predvsem bukovi.
Lep pozdrav iz dinarsko kraške pokrajine, iz sosednje občine z obrobja kraškega ravnika.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 10:50
jan.23 napisal/-a:Vili, da ne bova tukaj nabijala... Brez heca, povej, če prišparam kakšen kos šunke in kakšno jajce?
jane pršparej..., pridem..., ti ne smem pa mastnega, v jajcih je pa tudi sama pizdarija, če bo pa kaj, da redči kri pa ni problema...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 10:59
Voda. Voda redči kri. :D
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 11:04
Demz napisal/-a:Voda. Voda redči kri. :D
pa ti nisi gladek pa voda še za u šuln ni dobra, pa kemen v vodi pa kalcinacija žil, ma za rečenje je dobro ti veš kaj pa dekalcinacijo morajo biti kake kislince..., ne me he...
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 11:27
Ja, pri vas ste bolj na hrušovc :roll: . Vsaj dve leti star...
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 11:36
Vili, pri meni se dan začne s štirimi jajci na oko, ki so pečena na pisanem špehu... :)
Demz, še vedno pričakujem odgovor glede butastega SW.
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 11:46
Eh, to je relativno. Ti ga npr. obvladaš, jaz pa ne. Torej je nekdo od naju butast, SW ali pa jaz. Ker se poizkušam imeti sam sebe rad - bolje da je on butast, če se strinjaš :D
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 11:51
Naj vendarle izpljunem, kaj me tako moti pri njem. Ko je treba narisat kako bolj komplicirano rondelo (pločevine), grem v SW in jo narišem. Potem mi pa redno začne najedat z errorji - ko bi kjurba vsaj povedal, kaj mu ne paše !! :o . Ampak tega ne zna. Zna pa žnarati s tistimi errorji, pa gre na koncu samo za kakšen razmik med konturami ali kolizijo - pa izpljune Error :evil: ! Ko bi vsaj povedal, zakwa tisti error. Tega pa ne zna.
Butasta mašina. Al pa jest. Mah, ponavadi sem peš mnogo prej fertik. :-?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 12:25
Komplicirano "plehovje", to je relativno.
Pokaži skico, sliko,... kaj je za tebe komplicirano plehovje.
V delavnici se res reši več ali manj vse s kladivom, na monitorju pač ne.
Praviloma SheetMetal razvije pravilno pločevine samo 2D, včasih se ga pa da z veliko mero potrpežljivosti nahecati za kaj več.
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 12:40
"Komplicirano" nastane, ko imaš na pločevini nekaj več zaporednih krivljenj, K-faktorja pa še nimaš. Pomembne so pa seveda zunanje mere izdelka, najraje še s kakimi neizprosnimi tolerancami 1000 mm +- 1 mm (imeli smo že tudi +- 0,5 mm :roll:) . Material vroče valjano d=3 mm ... izdela se pa samo enega ali morda dva kosa :-? .
Takoj ko imaš pa še kako plastično deformacijo v stilu globokega vleka, je pa itak prehudo, verjetno za vsak modelirnik in ne samo za SW.
Eh, vse sorte je, ne bi ravno lepil risb, toda največkrat naredim najhitreje peš. Tako kot smo včasih, ko smo imeli še rehnšiberje.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 13:00
Ravno v tem tvojem primeru je SW (ali pa kateri drugi) 99,999% natančen. Odvisno koliko imaš natančen k-faktor. Vzameš si nekaj časa upogneš nekaj komadov pleha in določiš k-faktor. Lahko pa dodatno kompliciraš s smerjo valjanja pločevine,...
Večji problem vidim v sami natančnosti stroja,...
