STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stiskalec pločevink
Stiskalec pločevink
Stiskalec pločevink
OdgovorNapisal/-a subson » 2.4.2023 18:37
Nedelja... nič za početi, vreme v našem koncu nikakvo za popi****, in tako se je porodila ideja za domačo izdelavo pnevmatskega stiskalnika pločevink.
Ker mi je ''šlosarsko'' orodje več kot poznano sem bil mnenja da to ni nikakršen zalogaj. Vendar, pa takoj ko sem začel brskati za cilindri opazil da mi tule pa manjka ogromno nekega znanja.
Zanima me ali bi bil tale cilinder sposoben stisniti pločevinko? Oziroma na kaj moram biti pozoren?
link: https://www.amazon.de/heschen-Pneumatis ... er&sr=8-35
subson
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.11.2021 13:38
Re: Stiskalec pločevink
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.4.2023 20:18
Ja ! Kako boš uredil, da ne bo sprešalo še kakega prsta zraven? Ter - zakwa pnevmatsko, ko je pa na žgance že čisto dovolj?
Še boljša ideja za fajhtne aprilske dolgočasne dni bi morda bila, kako spraviti PET embalažo nazaj v vsaj izvorno epruveto ali še kaj bolj ... tako da bi bila zadeva primerna za vsakodnevno uporabo na kuhinjskem pultu doma. :wink:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a hine » 2.4.2023 20:19
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 2.4.2023 22:51
ktm2002
Prispevkov: 450
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 3.4.2023 11:38
Pnevmatski... :o :roll:
Mogoče za kako gostilno, pa še tam bi imel raje tih elektromotorček.
Boš na piknik ali magari gasilsko veselico prinesel še kompresorčič, da bo zaropotal vsakokrat, ko bo nekdo 'piksno' stisnil? Pa na dovolj močan agregat ne pozabi. Pa na kanto bencina zanj.
Da bom 'konstruktiven' - če preprosta ročna ni dovolj nobel, naredi nekaj na akumulatorski ročni strojček, ki jih je zdaj (poleg 'bormašin') že za preseravat; pa 'špingl' od stare avtomobilske dvigalke. Bo prosto prenosno , težko ~4 kile. In enostavno, dovolj moči bo brez vsakega vzvodovja, sploh če piksno pred vstavitvijo malce stisneš s strani.
No, jaz bi zagotovo pri kakršnem koli neročnem pogonu naredil tudi dvoročni vklop!! Enostavno dve zaporedni tipki / monostabilni stikali (ena je itak že na vrtalniku), ki ju moraš držati, da dela.
Na slikah je zadeva pretirano masivna, očitno naj bi zdržala tudi najbolj budalaste pijance. :D Pa še prestaviti je ne moreš nikamor. Pa piksna naj bi bila v pretežno zaprti cevi, da je ne deformira v stran - ven.
Demz, PET 'steklenice' lahko spalačinkaš čisto enako kot Al-piksne, zakaj bi jih na terenu oblikoval v epruvete?? Brez ustrezne temperature že ne. Pa vsaka epruveta mora biti točno prave velikosti in oblike za željeni 'napihnjenec'/izdelek, material brez primesi...
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 12:06
Saj v tem je štos ... sem se že velikokrat zalotil ob tem razmišljanju.
Večini teh PET embalaž je pa skupno navoj za štopeljc, ki je standarden. Torej rabiš orodje s tem notranjim navojem, v katerega priviješ odpadno posodo ter vklopiš močne IR grelce okoli nje - ter hkrati vakuumsko črpalko, ki bo izsesala zrak iz notranjosti posode.
Ideja za razmišljanje, nisem patentiral :D
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 14:32
no pri "peštanju" piksen ni tako ajnfoh , ste s svojo kilažo že stopili na prazno pokončno piksno, probajte, pa boste videli, da ne pade, če je sila osna s piksno, recimo mojih skromnih 1000 N, drži piksna brez panike, dobro, če majčkeno iz središča pol pa piksna pade, samo to, dobro to je treba malo trenirat ob unionu, kozlu, heinekenu, dobro, jih ne sme biti preveč..., samo, če boš zajebal to prešco, če bo vse v nulo, ne bo šlo, haha...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.4.2023 15:40
Alu piksna je raketna znanost:
https://www.youtube.com/watch?v=hUhisi2FBuw
Drugače pa res, enak princip je za nosilno strukturo raket. Tanek alu valjast plašč, ki lahko prenaša zelo velike osne vertikalne obremenitve, bočno pa bolj malo. Ko je pod pritiskom goriva ga lahko pa še več obremeniš, kar tudi piksna pod tlakom pokaže. Drugače imajo zato tudi omejitev vetra, ko je raketa na ploščadi - močan sunek lahko tako tanko strukturo že poškoduje.
No, pa naprej k piru... :D
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 16:09
ma se oproščam, ker sem malo zasvinjal temo, z enim zlatorogom - unionom in mojo 1000 N težo v enem bifejčku, ko smo se malo zajebavali, tu pa že cela znanot, ma nisem želel tega..., oprostite..., ja saturn 5 je imel gorivo-kerozin, ne vem koliko vagonov??? in kisik v keslnih pod tlakom, ja, ker, ko je butlno tistih pet motrojev, ni bila šala..., vsa potisna sila je šla preko sten rezervarjev na naslednje stopnje in tako naprej do servisnega, lunarnega in potem pristajalnega modula za na zemljo..., amrstronga..., dobro je pa vprašanje, če so gor sploh bili, morda kdo kaj ve... ja gregor peštanje piksne ni "zajebancija" hahaha..., pa naj me kdo popravi..., no ko smo mi stali na piksni o YT ni bilo še deuha ne sluha...????, čista tema..., res mo živeli u temi..., sploh ne vem kje smo to finto pobrali, ah jebiga...
Zadnjič spremenil vili, dne 3.4.2023 17:27, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 17:25
Demz napisal/-a:Ja ! Kako boš uredil, da ne bo sprešalo še kakega prsta zraven? Ter - zakwa pnevmatsko, ko je pa na žgance že čisto dovolj?
ti ta pet, to je res eno sranje, pa zakja se ji ne ugradi eno pamet, da bi se skrčila zopet v tisto pevotno epruveto pred polnjenjem belice ali čnice, jeba od jebe, daj nekaj si zmili, boš dobil ne vem kero nagrado...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.4.2023 17:29
vili napisal/-a:ja saturn 5 je imel gorivo-kerozin
Samo 1. stopnja je imela kerozin, potem pa naprej vodik...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 17:34
:D
Glede prešanja pirovskih piksen pa, če jo stisneš in zarotiraš, jo speštaš na roke bp.
Zato bi bilo treba samo narediti malce večjo pločevinasto flašo iz dveh delov, torej zgornjega in spodnjega, ki se šraufata ena v drugo z nekim ... npr. edisonovim navojem. Noter postaviš svojo prazno piksno in zadevo suvereno zašraufaš za 1,5 - dva obrata in zadeva stisne.
Ajnfoht :wink: . Fantje, evo ideje, biznis kar brsti v teh fajhtnih aprilskih dneh :D .
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 17:40
He, morda bi ob strani dodal še instant bombico vodikovega peroksida, da požre lak na notranjih aluminijevih stenah in oksidira Al - dobiš aluminijevo piksno v prahu :wink: .
Amerikanci so si že med drugo svetovno izmislili mleko, ... jajca v prahu da so lahko futrali vojsko preko celega sveta, evo ti sedaj še aluminij v prahu :D
Če bi namontiral na vrhu še ventilček kot je na ekonom loncu, bi na koncu še zapiskalo.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Silvob » 3.4.2023 18:08
Dijaki srednješolskega centra Ptuj jih delajo in prodajajo za mali denar.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 18:25
grega09 napisal/-a:
ops gregor: sem čakal kdaj bo kdo skočil na ta kerozin, ja res je prva stopnja je vozila na petrolej i kisik, ja potem pa tako kot mora biti H in O...
