STROJNISTVO.com • Poglej temo - cene konstrukcij
cene konstrukcij
Re: cene konstrukcij
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.4.2023 13:14
Natančnost stroja ni problem. Problem je unikatna izdelava in k temu določitev k-faktorja. Če moraš pa še delati iz vroče valjane pločevine (cena :lol: , seveda), si pa že vnaprej v malori.
Prispevkov: 3151
OdgovorNapisal/-a vili » 3.4.2023 14:09
Demz napisal/-a:"Komplicirano" nastane, ko imaš na pločevini nekaj več zaporednih krivljenj, K-faktorja pa še nimaš. Pomembne so pa seveda zunanje mere izdelka, najraje še s kakimi neizprosnimi tolerancami 1000 mm +- 1 mm (imeli smo že tudi +- 0,5 mm :roll:) . Material vroče valjano d=3 mm ... izdela se pa samo enega ali morda dva kosa :-? .
Takoj ko imaš pa še kako plastično deformacijo v stilu globokega vleka, je pa itak prehudo, verjetno za vsak modelirnik in ne samo za SW.
Eh, vse sorte je, ne bi ravno lepil risb, toda največkrat naredim najhitreje peš. Tako kot smo včasih, ko smo imeli še rehnšiberje.
tisti kao globoki vlek ali prostorsko deformacijo, recimo kakega polža sem v konkurenčnem programu reševal s površinami v solidu ni šlo jebiga butasti programi, dobro šlo je do ene meje, pol pa kap...
ti demc a znaš še seštevat pa odštevat, eno osnovno računaje s faber kastlom in kdo od starih mačkov to še zna, pa da ne gremo na operacije višje stopnje, kje ste majstori...???
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.4.2023 14:28
Vili, česa ti CREO ni razvil? ... polžnega segmenta, prilepi skico.
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.4.2023 5:43
...samo plehovje, pa še kakšen ror zraven iz tabulšega pleha... :lol:
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.4.2023 6:34
Ne vzdržim brez pripombe: Gledam naše proizvode, ne bom rekel, da je to le čista švasarija, je tudi nekaj idej in navodil za potreben materjal in končno obliko. Je pa bolj ali manj poceni in kvalitetna pomoč (tujemu) nosilcu projekta za postrojenje.
Se sprašujem, kje so tiste kapacitete izpred dobrih 30 let, ki so dale idejni projekt do izvedbenih načrtov za komplet: Hidrocentrala z zapornicami in cevovodom. Odvzem iz ladje (ruda, žitarice, ...), skladišenje in natovor vagonov v pristanišču. Rudniški dnevni kop z odstranjevanjem jalovine, odvzem rude, transport in nakladanje vagonov.
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a vili » 4.4.2023 6:52
jezero dnevni kop in separacija jamskega kopa, v tem kolnverku so kopali tako zunaj in v jami, tam po šestdeseth so dnevni kop zaprli, zgradili novo moderno "infrastrukrturo" jamskega kopanja, bolj "raubanja", so se sesedale hiše, jebiga, no zdaj je pa mir...:
če pa kdo želi in ga zanimajo ti štosi, pa naj pride pa bomo šli majčkeno okol...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a tehnik » 4.4.2023 8:04
Tudi naša podjetja so nosilci projekta oziroma prodajalec končnem kupcu, kjer se zasluži največ in omogoča razvoj podjetja. Predvsem v procesni industriji in avtomatizaciji. Pri težki industriji smo kot proizvajalec nekonkurenčni, zadnjih nekaj let pa tudi v fazi projektiranja. Sam imam izkušnje s področja jekarstva in vsi veliki igralci imajo svoje biroje po celem svetu. V času Juge je bilo drugače. Sam sem delal v podjetju, kjer smo izdelovali asfaltne baze za celotno Jugo. Konkurence praktično ni bilo. Kupci so stali v vrsti. Ko je Juga odšla, smo v parih letih odšli tudi mi vsak po svoje.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a vili » 4.4.2023 8:22
uau tvoja asfaltna baza ali pa naša betonarna, tudi za zidarja, kao sct, pa še za koga samo to je bil cel sistem, silosi, polnjenje, doziranje, mešanje, transport tako surovin, kot potem betona, ja po razpadu juge pa nismo bili na eu trgu konkurenčni..., zakaj pa ne pa pojma nimam..., se mi zdi, da so zadaj hude zgodbe..., ja bilo preveč prerivanja, kdo bo koga..., saj tudi danes ni nič drugače, jebiga alfa samec in gremo naprej...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a tehnik » 4.4.2023 8:35
Res je. Asfaltna baza je zajemala ogromno področij: procesna tehnologija, transportne naprave, filtri, sušenj granulata, avtomatizacija... Veliko je bilo vgrajeno slovenskih izdelkov. Odgovor zakaj so podjetja umrla je jasen: prestrukturiranje je zahtevalo denar in ambiciozne ljudi. Nekaj kar podjetja niso imela; imela so sposoben tehnični kader kar so nekaj let še prodajali za izdelavo polizdelkov tujim podjetjem. Po letu 2000 pa je še to večinoma umrlo. Kot povsod so tudi na področju asfaltnih baz glavni veliki igralci, ki so v večini družinska podjetja.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.4.2023 9:40
Žerjavar napisal/-a:Se sprašujem, kje so tiste kapacitete izpred dobrih 30 let, ki so dale idejni projekt do izvedbenih načrtov za komplet:
Tistih kapacitet, vsaj po mojem mnjenju, več nikoli ne bo pri nas. Vzrokov je ogromno, eden izmed njih je pa ta prokleta globalizacija, uničiti in zasužnjiti malega človeka.
Ljub vsemu pa imamo v Sloveniji, kljub svoji majhnosti, nekaj "garažnih" podjetij, ki so v svoji brnaži v sami svetovni špici.
Strinjam se z vami, ta se naši projekti ne morejo primerjati z vašimi, kjer je bilo v razvoju 50+ inž. Predvidevam, da ste imeli v vsakem trenutku preko 2000 let delovnih izkušenj na razpolago. V vsej dobi obstoja pa je imelo vaše podjetje še nekaj krat toliko inž. delovnih izkušenj.
In, če ob bok postavimo firmo, ki je pred 10 leti doživela »popolni reset«, s cca. 15 zaposlenimi (proizvodnja, razvoj, vodstvo,…). In ta trenutek ima enega, če mu lahko rečemo razvojnika, ki ima na tem delovnem mestu 10 let delovnih izkušenj + 15 let šlosarije + 1 leto mehakerije traktorjev. In ta ista oseba ima načez še nabavo materiala, pa še kaj drugega. In ta razvojnik (za strojni del) je bil v »družbi« na štiri oči, z boljšimi od sebe, komaj da nekaj 10 ur. Po osnovni izobrazbi je mehanik kmetijske mehanizacije, sedaj pa je inž. str. novomeške VSŠ. Torej lahko rečemo samouk.
Projekti na slikah (imajo nekaj ducatov takšnih in drugačnih senzorjev, ventilov, črpalk,...), od ideje, preko PFD, P&ID, razvoja, dokumentacije, proizvodnje, montaže, servisa, prodaje,… (razen kpl. »elektriko« izdela zunanji izvajalec) izdela podjetje s cca. 15 zaposlenimi. Večje naprave so montirane v Sloveniji, Nemčiji, Švici, Franciji in v Teksasu. V teku sta projekta v Maroku in Andori. Tistih malih se pa je v desetih letih nabralo krepko preko 200. So razpršeni po vseh kontinentih sveta, razen Afrike in Antarktike. Sta pa v Afriki dva projekta, kjer smo sodelovali kot podizvajalci za samo plehnat del naprav, ideja naročnikova, načrti in izdelava naša.
Torej, kaj hočem povedat, da je na slikah malo več, kot kos pleha z nekaj več zaporednih krivljenj.
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.4.2023 9:49
Lepo povedano, Janez. Žerjavar, vsaka čast, samo časi so danes drugi in jih je težko razumeti, če si svoja najbolj ustvarjalna leta preživel v čisto drugem sistemu... Bi pa jaz tudi imel še kaj tako, samo smo za to premajhni in je kar je. Nekaj se dogaja, bo pa še dolgo, da bo spet kaj več, če sploh kdaj. Vsaj kar imam v tej branži priložnost videti. Na žalost je škoda tistih, ki imajo voljo in nekaj talenta, pa ni možnosti, da bi ga razvili v takšnih domačih večjih sistemih, ki bi lahko take ljudi najbolj koristno uporabili.
Tisti, ki v tem nekako delujemo, si moramo najti projekte izven Slovenije, ne gre drugače...
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a 533 » 4.4.2023 10:24
če pa kdo želi in ga zanimajo ti štosi, pa naj pride pa bomo šli majčkeno okol...[/quote]
Kaj če bi se res strojniki kdaj dobili, večkrat je že bilo kakšno povabilo. Mogoče se iz tega druženja in spoznavanja med seboj razvije še kaj več??!!
@VILI jaz se bom oglasil, po praznikih...
Marjan
533
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a 533 » 4.4.2023 10:26
drugače pa pohvale, zelo hude projekte delate... malo kdo kaj pokaže..
Janez - mojstrsko :D
533
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a vili » 4.4.2023 19:16
533 napisal/-a:če pa kdo želi in ga zanimajo ti štosi, pa naj pride pa bomo šli majčkeno okol...
Marjan[/quote]
ej stari ne ti pa neka druženja, v redu to je to, ampak "da se rzvije še kaj več", haha :o :o je pa luštna... :D :D :D, dobro se dobimo malo počvekamo, se "sklofamo" sicer tu ni nekaj hudga za vidt, ampak vseeno...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 4.4.2023 21:23
Sem 3x pogledal, kater forum je tole... kaj takega bi pričakoval na kakem.... https://cosmopolitan.metropolitan.si/forum/
ktm2002
Prispevkov: 414
Pridružen: 12.5.2016 9:47
