STROJNISTVO.com • Poglej temo - kateri vijak rabim
kateri vijak rabim
Re: kateri vijak rabim
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.4.2023 8:40
Me zanima kako bi spravil skup singerico z M10 in 12 ... po moje bi še kar nagi skakali naokrog in milo prosjačili lisičke in podobne živalce za malce kožuha itd :roll:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.4.2023 9:12
Kot sem že napisal tu enkrat malo v hecu, malo pa zares, se v strojništvu denar služi pri izdelkih, ki imajo navoje nad M20 in pod M3. :D
Vmes je pa za druge. Če gre v kombi, je že kriza, ker jih je preveč zraven.
Tisto s premajhnimi vijaki na večjih zadevah je pa hudo res. Da boš dal navoj pod M10, moraš imeti že kar hud razlog. Enostavno ni praktično za izdelavo, montažo in vzdrževanje. Vse polomijo.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a vili » 6.4.2023 9:32
dregor:
sem pred destletji "prešaltal", pa me bo zopet kdo okur..cal, s hude črne šlosarije na skoraj finomehaniko, ja šraufarija M3..., sem rabil kar nekaj časa, da sem si v glavi pošlihtal ta preskok, dobro tu z M3 je bila bolj pomembna manipulacija, čim hitreje sestavit te koščke, to so počele bejbe, ja črna šlosarija z jekconi proti eni velikoserijski produkciji, sta dva svetova..., majčkeno poznam...
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.4.2023 10:34
Naša dejavnost je notranja oprema, kar v veliko primerih že gre k pasarstvu. Tu - niti pod približno nimamo M10 in naprej. Zahteva pa vsaj 3x več delovnega časa kot tam kjer imamo M10 in več.
Zato mi računamo izdelek glede na porabljen čas, oni z ruskim orodjem pa na kilo. :wink: Je razlika. Ampak oni z "ruskim orodjem" tega nikoli ne bodo razumeli. Pa - ok, saj se kristjani in jehovci tudi ne ... :lol:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a grega09 » 6.4.2023 11:34
Bom dodal še en pomemben popravek - denar se služi nad M20, če imaš svoj izdelek, ki si ga tudi sposoben prodati na trgu. V primeru kooperanta pa kot si povedal - na kilo ali pa po času. Ponavadi je v teh primerih res bolj na kilo. Če prodajaš pa lastni izdelek, pa nikogar ne briga koliko kil ima ali pa koliko časa si porabil. Za manjše stvari pa res nikoli ne gre na kilo.
Hotel sem povedati, da so pri vmesnih stvareh ponavadi kapacitete "pod kozolci" in je težko konkurirati, ker nekateri radi delajo samo zato da delajo. Ne vem, verjetno so še od včasih tako navajeni...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.4.2023 11:53
Zelo drži.
Hotel sem pa povedati še, kako velika je razlika med tema .. ~ dejavnostma. V delavnico sem dobil delavca, ki je prej bil 5 let nekje na konstrukcijah. Hevymetalec. DVE leti je rabil (in jaz z njim), da se je naštelal. (ko se ti fant loti 1mm pločevine z dvokilskim kladvom :roll: !)
Danes po dvajsetih letih mi je pa glavni mojster v delavnici. Tko to je.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 7.4.2023 6:22
grega09 napisal/-a:Kot sem že napisal tu enkrat malo v hecu, malo pa zares, se v strojništvu denar služi pri izdelkih, ki imajo navoje nad M20 in pod M3. :D
Med m3 do m20 mogoče nisma plačana ti in jaz pa še kdo, so pa drugi zato ki jim to čisto lep zaslužek prinaša - je od firme do firme lahko velika razlika - sem sam kar nekaj let rabil da sem prišel na zopet na lepo plačo in delovne pogoje tako da ''počasi''.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.4.2023 11:07
Kdo je kje napisal, da ni plačan? :D Sem samo napisal svoje izkušnje, ki so se z nekaj različnih virov tudi potrdile...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 7.4.2023 11:16
aj, jbg, kje je že to ko sem se pisal učil. V bistvu sem prej znal risat kot pisat :wink: :D
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 7.4.2023 12:02
Mmeister napisal/-a:aj, jbg, kje je že to ko sem se pisal učil. V bistvu sem prej znal risat kot pisat :wink: :D
kdor je hodil na aškerčevo, je morda poznal Golobovko, ma me je na matruri hotla "fuknt", sem spis popolnoma fali, pa sta rekla Herman in Isaković-ka legenda, pa ti nisi gladka, kao jebeš slovnšči...no, pa to je en nartabuših u klasi..., malo zaje-bancije..., sta me zvlejkla...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 8.4.2023 18:00
vili napisal/-a:
Vili a ni takrat na Aškerčevi sloveski jezik pokrivala g. Zobec ( zobčevka ) ?
Jaz sem zaradi nje imel popravca pri maturi, potem na koncu v jeseni pa odlično !!!
Kakor tudi ostale predmete. Izgleda da sem rojen strojnik :D :D :) :o
A Jenkota Šuberta in Štarbeka se še kaj spomniš ?
Pri teh je v razredu vedno bila smrtna tišina. Sicer je lahko nenadoma padla 15 minutna kontrolka. Cveka od tedaj se nisi znebil naslednje 3 mesece. Če si ga hotel popravit je bilo treba izpeljat npr celotno Bernoullijevo enačbo na tabli pred celim razredom...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 8:27
cnc:
golobovka 100%, herman strojni, sva se videla tudi po 3 desetletjih, jenko transportne, urbas LEGENDA pa motorje..., torkar matematika, mislim, da nisem falil, lahko tudi, jebiga tu imamo kar kalcinirano vodo, pa se kam tudi odloži, toliko za enkrat...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 9.4.2023 9:06
vili napisal/-a:cnc:
pred parimi meseci smo imeli obletnico mature pa smo govorili tudi o prof. za slovenščino - g Zobec.
Jaz sem maturiral '72, mogoče je tukaj razlika. Štarbeka tudi nisi poznal, ta mi je kasneje predaval na vajah še na faksu kot assitent ...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 10:55
ja sem bil malo kasneje, sem delal ob delu 77???, jebiga najprej malo šlosarije, pol pa srednja pol pa še čisto malo..., mi je pa ta klinčeva šlosarija in aplikacija na predavanja - teorijo, dala OGROMNO..., smo imeli že malo štosov iz prakse, pa smo se znali malo s profiji kar menit glede problemov v praksi, včasih je šel kao en nemški sistem na ta način, so morali fantje pred faksom v "šlosarijo", smo "redne" kar malo "šišali", hahaha...
ti cnc:
stric je leta 63 delal za tablo A0 diplomsko eno dvigalo pri jenkotu, ej stari sem padal dol, ko sem visel pri njem za hrbtom, ga jeb..al in spraševal kaj to pa to, pa rotringi, pa faber kastli, pa rihterji, dobro malo nostalgije za zafrkancijo, sem mu pral rotringe in brusil šestila, ampak tako je bilo..., ne bom nikoli pozabil...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 9.4.2023 11:34
Vili, jaz sem bil predtem izučen ključavničar, potem srednja šola - pa še strojna fakulteta.
Na srednji šoli sem bil oproščen prakse, so me dali kar v proizvodnjo na stružnico in drugo, ker so tudi to počeli takrat.
Pri Slovenija Ceste pa sem tudi jaz 2 leti pobiral šraufe M24 naokrog po delavnici, pa še hodil v računalniški center ( Spery Univac ) , ki so ga imeli prej ( okrog leta '75 ) in večjega kot strojna fakulteta v Ljubljani....
Sva skupaj izgleda rinila podobno pot.
Ko grem danes v delavnico se mi ni problem pogovarjati z tehničnim direktorjem, vodjo proizvodnje ali pa CNC programerjem. Vse je to še vedno del mene.
Pa lepe praznike.
A prideš kaj u Celje ?
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
