STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zračenje kompresorske postaje
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.5.2023 16:59
Pozdravljeni,zanima me kdo bi lahko pomagal,koliko rabim pretoka zraka v prostoru 3x3 cc 30 kubikov.
Notri sta dva vijačna kompresorja 9kw.
Gledam pretok zraka na ventilatorjih na uro,ampak kaj to pomeni za tak prostor?
Koliko zraka se mora zamenjati na uro? Trenutno je v prostoru že več kot 30 stopinj!
Kdo lahko pomaga?
tourer1
Prispevkov: 20
Pridružen: 26.1.2011 16:38
Re: Zračenje kompresorske postaje
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.5.2023 17:17
Iz prakse - vsaj 20x izmenjavo zraka/uro. Torej 5 - 6.000 m3/h. Moraš odvesti tudi toplotno energijo vijačnih kompresorjev (stranski produkt).
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.5.2023 17:25
Vroč zrak, ki prihaja iz vijačnih kompresorjev je nujno potrebno odvesti iz prostora ne glede kako velik je. Pomembno je, da je zrak ki ga sesa kompresor čim hladnejši.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.5.2023 17:40
Ok razumem to moram narest,torej glede na 30 kubikov prostora,ki bo zaprt,rabim vsaj 5000 kubikov pretoka.
Na spletu gledam 220 v 350 premera in ima samo 3000 pretoka. :(
https://en.ventilatory.net/aw-350e4-sileo.html
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.5.2023 17:49
He, smo že v DY vodah :evil: !
A bi počakal, prosim, na bolj točne cifre?
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.5.2023 18:24
Ni problema bom počakal 8)
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.5.2023 18:33
Za uspešno hlajenje prostora moraš najprej vedeti, koliko ga ogrevaš. To so energetske izgube motorja in kompresorja. Za hlajenje pa je odločilna razlika temperature zraka v prostoru in v zunanjosti, iz tega se dobi potrebna izmenjava zraka. Za dobro rešitev problema priporočam direktni ločen dovod zraka iz zunanjosti v kompresor. Za hlajenje prostora pa se koristi avtomatska regulacija pretoka glede na dejansko temperaturo v prostoru.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.5.2023 19:20
Ne dovajaj zraka v prostor, marveč le vroč zrak od ventilatorjev kompresorja ovedi iz prostora. To je bistvo vsega.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.5.2023 19:27
Slavc napisal/-a:Ne dovajaj zraka v prostor, marveč le vroč zrak od ventilatorjev kompresorja ovedi iz prostora. To je bistvo vsega.
Ni logično. Če samo prisilno odvajaš zrak iz prostora, ga bo zmanjkalo. Koliko ga odvedeš, toliko ga mora v prostor priteči.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.5.2023 19:35
Žerjavar napisal/-a:
Svež zrak bo v prostor prišel skozi vrata. Lahko se v njih naredi odprtina zaščitena s filtrom.
Bistveno je vroč zrak takoj odstraniti iz prostora in ga ne mešati s svežim zrakom.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.5.2023 20:03
Ok vroč zrak bo šel ven in hladen bo samo iz delavnice,ko je od 20-22 stopinj,ker poleti je zunaj 30+
Iz delavnice v prostor za kompresor bo šlo čez rešetke v vratih.
Vprašanje samo koliko pretoka za 30 kubikov prostora za dva 9 kw vijačna kompresorja?
Koliko se segreje prostor? Sedaj je odvisno koliko je zunaj vroče in koliko so odprta vrata v delavnici?
Seveda je cilj,da so vrata zaprta in sesa hladen zrak čez rešetke iz delavnice in hkrati ventilator vleče ven vročega.
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 3.5.2023 20:41
Pri nas imamo kompresorja v locenem prostoru, v katerega se zunanji zrak poleti in pozimi dovaja od zunaj skozi rešetke namesto okna.
Topel odpadni zrak, ki je stranski proizvod kompresorja smo zajeli v pločevinaste kanale. Poleti je ta zrak speljan ven iz prostora, da ne segreva delavnice, pozimi pa je uporabljen za dogrevanje delavnice.
Za dovod svezega zraka ne potrebujes nobenega ventilatorja, le dovolj veliko odprtino za prost pretok zraka.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.5.2023 21:27
pkoscak napisal/-a:Pri nas imamo kompresorja v locenem prostoru, v katerega se zunanji zrak poleti in pozimi dovaja od zunaj skozi rešetke namesto okna.
To je pravi način za normalno delovanje kompresorja.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2023 5:37
Slavc napisal/-a:Bistveno je vroč zrak takoj odstraniti iz prostora in ga ne mešati s svežim zrakom.
Težko bo hladiti prostor z zrakom, brez mešanja toplega in hladnega zraka.
Kubatura prostora ni merodajna. Važen je dovod energije v prostor (električna moč = I, U, cos()) in odvod energije z komprimiranim zrakom (= Q,p,T)
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2023 6:23
Mislil sem, da se bo javil kdo z malce več znanja glede vijačnih kompresorjev. Pa ga ni junaka.
Vijačni kompresor proizvede kar precej stranske, torej toplotne energije. Po občutku bi rekel da 30 - 40%. Pri dveh 9 kW kompresorjih je to cca. 6 - 7 kW, ki jo je treba odvest. Pozimi nazaj v delovne prostore, poleti pa ven. Čez palec bi rekel, da rabi 10 - 20x izmenjavo zraka v eni uri, torej kakih 600 m3/h. Zagotoviti je treba tudi zajem svežega, torej čim hladnejšega zraka za polnjenje kompresorjev.
Na zunanji steni bi naredil dve odprtini veliki 1 - 1,2 m2, zgoraj in spodaj. Obe opremljeni z nastavljivimi žaluzijami. Spodaj prihaja v strojnico svež zrak, zgoraj pa izpust pregretega ven ... ali pa pozimi po kanalih v delovne prostore, da se porabi odpadno energijo. Prisilni vlek z ventilatorji verjetno ne bi bil potreben, če že, se uporabi kar hladilni sistem kompresorjev samih.
Sem se pa sinoči šel malce fizikalne kemije, pa ugotavljam da sem strašno iz forme :( . Nič kaj dober občutek, glede na to da mi je to nekoč bil čudovit šport. Tako da - sorry, moji podatki so samo po občutku.
