STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek na 3 stebrih
Re: Nadstrešek na 3 stebrih
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 11.6.2023 20:53
jan.23 napisal/-a: MelkStuhl ima samo eno nogo...
No tale mlekštul :-) koristi 2 nogi od molzmajstra...tak da ima v bistvu 3 noge.
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.6.2023 8:21
Ta je za "hoch Alpen", kjer je težko najti dovolj ravnega prostora za tri noge. Bi morale biti nekako 'samonastavljive po višini', tako, kot so kravje. Še golido ima mojster bolj široke izvedbe, da se mu ne prevrne.
:D
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a L008 » 16.6.2023 13:48
[quote="Žerjavar"][quote="L008"]ok, razumem[/quote] Morda res, vendar ne daš podatkov o kritini (debelina,smer padca nagiba, ...) Morda dopolniš skico z puščico smeri toka vode.[/quote]
@Žerjavar, sem malce spremenil idejo in dopolnil po tvojih navodilih.
- padec je vrisan na sliki
- kritina debeline 16mm (lexan)
- en steber sem premaknil bolj proti koncu na 3,75m - manjša razdalja ni smiselna, ker potem je vseeno če naredim klasiko na 4 stebrih v vsakem vogalu
upam da sem zdej vse podatke dopisal :)
LpV
https://photos.app.goo.gl/BbDfheVC7nHTTBmw5
L008
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.6.2023 14:14
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.6.2023 8:17
Širina lexan plošč? Stik mora biti podprt. Priporočam zaradi temperaturnega raztezanja le eno točko fiksirano, ostala dolžina pa drsno podprta (tudi za dvig).
Le priporočilo za risanje: Zunanja tlorisna velikost prekritja. Medsebojni položaj vseh podpor (os, sredina) in vezava na rob kritine. Razstoj / razpon je razdalja ,med sistemskimi točkami (sredina) elementov, ne pa edsebojna razdalja (zrak) elementov.
L008 nadstr.jpg (16.35 KiB) Videno 3986 krat
OdgovorNapisal/-a kekoT » 18.6.2023 14:43
Žerjavar, meni je tvoj predlog totalno mimo.
Smiselno je narediti konzolni nosilec preko dveh stebrov in strešne lege razporediti preko teh dveh bočnih nosilcev. Tvojega odgovora ne bom komentiral.
kekoT
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.6.2023 16:38
kekoT napisal/-a:Žerjavar, meni je tvoj predlog totalno mimo.
Zavedam se, da je konstrukcija neobičajna. Tudi tvoja ideja je bila v igri, a sem jo zavrnil, ker ima desna lega dejansko 3,7 m dolgo konzolo, to je isto kot nosilec na dveh podporah razpona 10m. Strešne lege bi imele razpon 5,5 m, sedaj imajo manj, tudi številčno jih je manj. Ko bom imel konstrukcijo rešeno jo bom še enkrat primerjal, koliko sem pridobil.
