STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sestavljen profil iz upognjene pločevine.
Re: Sestavljen profil iz upognjene pločevine.
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.8.2023 15:42
Bom pa še to naložil: kdor tega ni nikoli računal, evo podatek:
Fiksni strošek enega delavca, ki nese domov 1200 Ejev/mesec, te košta okoli 24 Ejev/uro. Krat 8 ur = 192 Ejev/šiht. Krat 100 delavcev je bla bla bla. Če gre to na rovaš dobrodelnosti (torej dopust), je to podaril delavec. Če gre pa skozi praznik, pa delodajalec. (pri prazniku je tu še faktor 1,5 :-? pa še kaj)
Delodajalci oz. firme smo že vsepovsod zapreženi v sistem in bomo itak plačali (ali smo pa že), sedaj bomo zadevo plačali 2x, ob dejstvu da so bili domala vsi na ta "praznični ponedeljek" nekje v luksuzu in niti pod približno v Solčavi ali Lučah itd.
Država nam je na ta podganji način uvedla npr. RTV prispevek, pa "krizni DDV" in še kar nekaj svinjarij. Še nikoli v meni znani zgodovini ni nobene zaveze izpolnila, ampak samo vzela ali sprenevedala.
Če si delodajalec, bi te morala zaboleti luknja (v žepu). Če si delavec, bi moral pa začutiti nepravilnost. Če si pa državni uradnik, pa seveda ploskaš nad domislico. (teh je pa itak 2/3)
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 21.8.2023 16:52
Če si gastarbaiter (kot npr. jst :P)
Nič bo treba malo udarniško spet začet, da potegnete tale voz iz dreka. 8)
https://twitter.com/glupfejzbuk/status/1693164015671824711?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
ktm2002
Prispevkov: 442
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 22.8.2023 20:36
LOOOOOL
Prov sem imel z udarništvom...
https://www.24ur.com/novice/slovenija/p ... ovala.html
ktm2002
Prispevkov: 442
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.8.2023 8:00
Dobre tele kokice, k'ne da? :-? Film pa še boljši.
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.8.2023 8:25
Sicer pa - kaj je s tistim profilom? Ga je že kdo sklepal ali ga naj grem jaz?
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 29.8.2023 8:45
Pozdrav.
Zgleda, da ne bo nihče "klepal" tega profila. Pri brskanju po internetu sem bil uspešen in sem našel en dober približek sedanjega profila z dobrimi kotalnimi koleščki vred za 116€ z dostavo. Pričakujem dostavo ta teden, potem bom pa videl, ali bom ploskal od zadovoljstva, ali pa se bom začuden po glavi praskal...
P.S. vem, da gredo teme dostikrat "off topic", ampak kam je ta tema zaplula :lol: :oops: :D
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.8.2023 11:05
Kje si pa poizkusil? Lahko malo poveš, da vemo kam ne hoditi.
Pa da se malo vrnemo na temo mogoče probaj tule:
- https://www.sico.si/storitve/upogib-materiala/
- https://www.razrez.eu/storitve/cnc-kriv ... plocevine/
Ti zadnji imajo še celo nekaj osnovnih napotkov za konstruiranje iz pločevine:
https://www.razrez.eu/cad-nasveti-in-priporocila/#
Preizkusi in povej izkušnjo...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 29.8.2023 12:54
Pozdrav.
Do povpraševanja pri "šlosarjih" nisem niti prišel. Sem našel trgovino, ki ponuja zelo podoben ekstrudiran aluminijasti profil, kot ga imam sedaj vgrajenega. Zraven pa še kotalne elemente za obešanje vrat, ki so vrejetno boljše od moje rešitve. Sem jih danes malo podrezal in pravijo, da so stvar dobili in da bo dostavljena ta teden.
Vzel sem tole:
https://www.majer.si/25lm-nosilno-vodilo-dvojno-helm
in to (4 kose):
https://www.majer.si/27-kotalnik-helm
Bom videl, kako se bo obneslo...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.8.2023 6:22
grega09 napisal/-a:.....
* Pri "Successive bends" je minimum bend narobe kotiran.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.8.2023 10:49
No, pa se dajmo nekaj naučiti. Predvidevam, da je za proizvodnjo pravilna zunanja kota, da se lahko preveri?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.8.2023 11:58
ne gre se za to da tega ne morejo zmeriti, demz je verjetno mislim da kotirane mere niso enake, leva je za cca debelino pleha večja kot desna.
Problem, ki ga v sicer lepo napisanih navodilih niso omenili je, da ima prvi pigl že nek radius, ki je običajno večji kot na matrici.
Posnetek zaslona 2023-08-30 125526.jpg (46.78 KiB) Videno 16254 krat
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.8.2023 18:36
Tako je in na levi strani pomeni "minimum bend" notranji razmik, torej brez zunanjih debelin materiala.
In tudi problem radiusov je resničen. Pa vendar - teoretično minimalno krivljenje je toliko, kot je razdalja od zunanjega roba prizme do sredine V utora.
Na risbi je napačno kotirano.
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 31.8.2023 5:56
pri upogibanju plopčevine obstaja rešitev za vsako težavo.
Pač vzameš ustrezno Z orodje .
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a Demz » 31.8.2023 6:06
Saj to ni "težava". To je samo opozorilo o napaki na risbi. Kaj res nič ne gledate :o ?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.8.2023 10:17
Demz napisal/-a:Tako je in na levi strani pomeni "minimum bend" notranji razmik, torej brez zunanjih debelin materiala.
Aha, razumem. No spet nekaj novega vem. Sicer ponavadi takih malih pigung in kopičenja le teh ne snujem in se jih izogibam, če je le možno, ker toliko vem, da je to neka mejna situacija in vem da bodo iz fabrke skočili in jamrali. Razumem pa tudi, da je pri določenih tipih izdelkov tole pomembno... Si bom zapomnil.
A so te minimalne dolžine krivljenja kaj podobne pri različnih proizvajalcih krivilnih strojev? Ker če niso, potem imam kot zunanji konstrukter izziv, ki ga nikoli ne bom uspel pokriti in se s snovanjem raje pomaknem stran od takšnih mejnih situacij - tako rešim večino problemov.
Prispevkov: 2204
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
