STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krmiljeni protipovratni / counterbalance ventil
OdgovorNapisal/-a Nejc_mehatronik » 17.9.2023 19:23
Zdravo,
Iščem rešitev za nadzorovano gibanje cilindorv gozdarskega dvigala.
Gre za gozdarsko prikolico cenejšega ranga estonskega proizvajalca Country.
Dvigalo je opremljeno z ventilskim blokom Blb BM50 italijanskega porekla.
Ventilski blok je minimalne izvedbe z ročnim upravljanjem preko ročic, za vsako komando ima šok ventil, nima pa delilnika pretoka, kompenzacije tlakov ali protipovratnih ventilov, kot imajo to naprednejši ventilski bloki.
To pa povzroča sledeče:
1. Kadar je na strani cilindra večji tlak kot na tlačni strani ventila, se olje začne prelivati nazaj na tlačno stran, cilinder pa pade v nasprotno smer, kot je željeno. To se dogaja pri prvi, nabolj obremenjeni roki, kadar je aktiviranih več komand hkrati. Gibanje je nendzorovano, nevarno in se bojim, da bi se dvigalo poškodovalo.
2. Če breme deluje v smeri gibanja cilindra in črpalka nima dovolj pretoka, se v cilindru nabira zrak. To povzroča kavitacijo in nepredvidene gibe in ravno tako želim odpraviti.
Uporabnik tu ne more dosti storiti, če pa bi strogo pazil na proženje vsake komande posebaj, bi bilo delo zelo počasno.
Nov kvalitetnješi ventilski blok stane nekaj k €, zato bi poskusil situacijo rešiti z counterbalance ventilom, kot je ta: https://www.groupmarchesini.com/en/prod ... re-type-a/
Kot piše v opisu ventila, naj bi se odpiral pri določenem talku, bojim se, da bi to povzročalo "cukanje" cilindra, ventil mora biti proporcionalen.
Želim ohraniti funkcijo šok ventilov.
Sistem deluje pri max talku 190 bar in pretoku 30 l/min.
Zanima me, kakšne komponente bi bilo najbolje uporabiti.
Hvala za pomoč,
Lep pozdrav
Nejc_mehatronik
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.4.2019 15:57
Re: Krmiljeni protipovratni / counterbalance ventil
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.9.2023 8:36
Na prikljucek cilindra, na strani, kjer imaš "težavo" daš cevno izvedbo nastavljivega protipovratnega dusilnega ventila, tako da duši olje in upočasni gib cilindra v zeljeni smeri, v drugo smer pa minimalno vpriva na pretok.
Primer
https://www.rositeh.si/cevni-regulator- ... -enosmerni
Prispevkov: 2467
