STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri izbiri pravih nosilcev in ustrezne AB plošče
Re: Pomoč pri izbiri pravih nosilcev in ustrezne AB plošče
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.10.2023 15:15
rozancomanija napisal/-a:. Predvidene mere so razvidne iz spodnje slike.
Stebri (sredina - sredina) razmak, ti si dal mero svetle širine.
Obris kritine vezana na položaj stebra.
Vse se enostavno prikaže samo v tlorisu. Zakaj bi mere sešteval in odšteval, da bi dobil željeno (uporabno) mero. Ločiti teoretične mere (izračun statike) od mer za uporabo objekta.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 6.10.2023 7:12
Napača. Mi še ni uspelo ugotoviti, kako meriti iz sredine elementa, tako da sem dal i zmere tako, da se steber "odšteje" iz razdalje. To pomeni, da je razdalja med stebroma enaka, kot bi meril sredina-sredina.
Postavitev stebrov.png (29.07 KiB) Videno 20466 krat
Sem dodal vse izmere sedaj na tloris, upam da ni preveč zmede sedaj.
Postavitev stebrov 2.png (25.79 KiB) Videno 20466 krat
rozancomanija
Prispevkov: 62
Pridružen: 25.9.2023 12:00
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2023 8:38
Mi še ni uspelo ugotoviti, kako meriti iz sredine elementa,]
Na modeliranje se ne spoznam, še nisem spoznal prednosti modeliranja, da bi se tega lotil. Pri risanju palične konstrukcije (elementi imajo izrazito dolžino) se najprej nariše sistemske črte in na vsako stran te črte profil. Kote "razmak, razpon" se kotira sistemske črte. Če rišemo tloris stebre in kritino so stebri kvadrat s svojim središčem. kritina pa le črta zunanjega roba. Vsaj na strani odtekajoče vode ni noben element konstrukcije tako daleč kot kritina.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 6.10.2023 9:20
Ste imeli v mislih nekako takole:
Postavitev stebrov 3.png (21.05 KiB) Videno 20450 krat
rozancomanija
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.10.2023 7:15
Špirovci: že znano 14 x 18 cm, razen: točno nad stebri 18 x 18 (služijo kot povezava stebrov) in krajni zunanji lahko precej manj.
Stebri 18 x 18 cm. Roke dolžina 100 + cm,proti legi in proti tebelejšemu špirovcu po 2 kom 4 X 12 cm objameta steber in lego, povezano z vijakom M12 skozi vse 3 kose lesa. Vijak lahko izdelaš iz okroglega 10 mm in konca z navojem M10 dolžine le za potrebe matice. + velike podložke (5 * D). Steber spodaj 4 x jekleno sidro M 10 ali podstavek vbetoniran.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 8.10.2023 12:04
Najprej hvala za vse izračune.
Če prav razumem, je ideja, da povezave med stebri v smeri špirovcev ni in to vlogo prevzame ojačani špirovec?
Iz zgornjega vprašanje se potem navezujem naprej na:
Roka proti legi, vse jasno. Roko proti debelejšmu špirovcu pa ne razumem povsem. Namreč teber in špirovec nista podkotom 90 stopinj, posledično bo roka podpirala dva elemta, ki sta bolj odprtega kota. Razumem pravilno?
Prosim za dodatno pojeasnilo tega spoja, iz napisanega ne razberem ugotoviti, kako bi to izgledalo.
Vse jasno okrog tega.
Preostane samo še izračun dimenzije lege.
rozancomanija
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 8.10.2023 18:22
@zerjavar
Bi se dalo dobiti fotografije takega izračuna. Na spletu sem dobil par uporabnih diplom, samo vseeno.
ktm2002
Prispevkov: 443
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.10.2023 7:28
rozancomanija napisal/-a: da povezave med stebri v smeri špirovcev ni
Točno.
Ni razloga, da pri drugačnem kotu ne more biti roke.
Roka 4 cm objame steber in lego (špirovec) 18 cm in dobimo paket 4+18+4 cm, ki ga povežemo z vijakom skozi M 12 in 2x velika podložka, dolžine 30 cm.
Se opravičujem, sem spregledal, da nisem vpisal. Lega je 18 x 24 cm.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.10.2023 7:47
ktm2002 napisal/-a:Bi se dalo dobiti fotografije takega izračuna.
Težko. Bi moral posebej pisati v ta namen. Že precej dolgo ne delam teh stvari za denar, da bi moral izdelek imeti formalno obliko. V excelu imam programčke za računanje stvari, ki se ponavljajo z drugačnimi podatki. Interesentu pa povem le rezultat.
Prilagam fotko (del) izračuna nadstreška. Izberem najprej materjal in trajanje obremenitve lesa, nato pa podatke (zeleno), priporočilo za spremembo je modro, bistvo rezultatov je rdeče.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 9.10.2023 9:04
Hvala za pojasnilo. Do sedaj nisem bil pozoren na tako izvedbo, sem pa jih po prebranem predlogu zasledil nekaj v okolici.
Sploh ni problema.
Hvala za vse podane izračune in mere, mi bojo v ogromno pomoč.
Pa še eno nepovezano vprašanje: kaj je po vašem menju boljše za napeljavo vode skozi betonsko ploščo: pocinkana cev ali alkaten cev?
rozancomanija
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.10.2023 10:10
rozancomanija napisal/-a: kaj je po vašem menju boljše za napeljavo vode skozi betonsko ploščo: pocinkana cev ali alkaten cev?
Zaradi temperaturne razteznosti ne sme biti zlepljena z betonom. Če se bojiš, da bo beton s časom poškodoval cev, jo zaščiti z ustreznim materjalom (tanka pločevina, plastika, ....)
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 9.10.2023 12:33
To me skrbi ja. Bom zaščitil. Kaj je pa bolje dati za preboj, alkaten cev ali staro dobro pocinkano cev?
rozancomanija
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.10.2023 12:38
Zabetoniraj zaščitno rebrasto cev Stigmaflex v betonsko ploščo in potem čez to cev napelji alkaten za vodo. Kar ostane prostega pa potem zatesniš, da nimaš vhoda v objekt za razno golazen. Pa premer daj kar malo večji, kot se ti zdi dovolj, ker je potem manj truda potrebnega ko alkaten cev skozi rineš.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2023 12:47
Za "izolacijo" lahko uporabiš:
https://www.instal.si/index.php?c=277
OdgovorNapisal/-a rozancomanija » 9.10.2023 12:50
Razmišljam, da bi kar alkaten cev položil pred vlivanjem betona, da ne bo potem težav z vlečenjem. Bom pa vseeno dal okrog distančno cev Stigmaflex, kot predlagate, da bo lahko plošča "dihala".
Hvala za nasvet. Ga bom upošteval.
rozancomanija
Prispevkov: 62
