Nadstresek
74 prispevkov
• Stran 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nadstresek
Vem da je ze kar nekaj tem o nadstreskih, pa vendar odpiram svojo...ce pa ni dovoljeno, pa prosim moderatorja da jo prestavi na svoje mesto...
Torej, v lastni reziji bi si rad izdelal kovinski nadstresek z lopo za 2 avtomobila..sem slosar, ampak takega oz tako velikega nadstreska se nisem izdelal...
Sirina nadstreska ter lope bo 5500mm
Skupna dolzina bo 7200mm (2000 lopa, 5200 nadstresek)
Lokacija Tolmin, nmv 200m
V kratkem bom izdelal AB plato 20cm debeline in mer 5500 x 2000 , kjer bo stala lopa, od te plate pa 4900mm naprej na vsaki strani dva temelja za stebra za nadstresek...to pa zato, ker bi rad se 300mm kapa, da se poravna s hiso...pod nadstreskom bo asfalt, ampak kakor vem, ni pametno stebre postavljati na asfalt, ceprav so spodaj AB temelji?!
Sedaj pa me zanima se glede same konstrukcije...za 4 "glavne" stebre sem mislil uporabiti KC 150x150x4mm, za vmesne 2 stebra za lopo pa KC100x100x3mm...za sprednjo, zadnjo in stranski dve legi bi uporabil PC 150x200x4mm, za "spirovce" oz nosilce kritine(trapezna plocevina 30 ali 40mm) , ki bi jih vijacil na stranski legi, pa bi uporabil 120x80x3mm na 800mm razdalje...tukaj me se zanima, kako se "stuka" kritino, ker najdaljsa plata je 6metrov, jaz pa rabim potem se 1200mm...?Lopa bo iz zadnje strani zaprta z lesom, ostale 3 strani pa sendvic plosce debeline 30mm..za konstrukcijo lope pa bi uporabil kar KC 40x40x3mm...visina samega nadstreska ni se tocno dolocena, racunam nekje na 4 do 5% padec...lopa, ki bo zadaj na najnizjem delu, bi bila visine cca 2100mm...
Prosim za kak koristen nasvet, ce pa je kdo pripravljen(seveda proti placilu) mi zrisati in pripraviti nacrt, naj mi pa le javi:)
Hvala in lep vecer
Hvala in lep vecer
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
- Pridružen: 17.10.2023 20:32
Re: Nadstresek
Si gledal, nisi pa čital, sicer bi vede, da je začetni osnovni podatek skica tloris: velikost kritine s položajem stebrov. Označen padec in strmina kritine ter smer uvoza avtov.je ze kar nekaj tem o nadstreskih
Iz opisa bi sklepal, da bo kritina v obliki velikih plošč (pločevina, plastika, ...), povej kaj več.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Re: Nadstresek
Skice hocem naloziti, pa mi nikakor ne pusti...
Sicer pa bo kritina trapezna izol.plocevina, debeline 30 ali 40mm, padec bo nekje od 4 -5st, lopa bo na najnizji tocki zadaj, uvoz pa spredaj iz najvisje tocke(pac klasika)...
Zadnja 2 najnizja stebra(ki bosta tudi del lope), bosta na razdalji(sirini) 5500 mm, nato pa naslednja 2 stebra isto na sirini 5500mm ter od zadnjih dveh oddaljena cca 6900mm, zato ker bi rad spredaj se 300mm napusca, da se poravna s hiso...vmesna dva stebra za lopo pa bosta 2000mm naprej od zadnjih dveh...bom se naprej poizkusal naloziti skice...hvala, lp
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Za priponko (.jpg) preveri velikost slike (pix, kB,). So pa še drugi načini.Skice hocem naloziti, pa mi nikakor ne pusti...
Trapezna pločevina se dobi v dolžini do 12 m. Zaradi temperaturnega raztezanja in različne temperature pločevine in ostrešja, ne priporočam dolžine nad 5 m, ker se sicer naredijo ob vijakih prevelike eliptične luknje.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Re: Nadstresek
Sem dal velikost skic na najmanjso, pa se vedno ne gre...bom se probaval, do takrat pa prilagam screenshot iz interneta...tocno tak nadstresek bi imel, edino kar bojo vrata od lope iz sprednje strani...
Aha super, nisem vedel da je do 12 metrov...kako se pa potem stukajo(v mojem primeru 5 + 2,2 metra) plate na strehi, da potem ne zamaka na spoju?
- Priponke
- Screenshot_20231018_083510_Chrome.jpg (150.45 KiB) Videno 24403 krat
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Evo uspelo nekako naloziti...se pa opravicujem za slabo kakovost slik in bolj na hitro izdelane skice, vendar nimam programa za risanje na racunalniku...
- Priponke
- 20231018_085843.jpg (86.39 KiB) Videno 24366 krat
- 20231018_090104.jpg (80.24 KiB) Videno 24395 krat
- 20231018_090055.jpg (81.56 KiB) Videno 24395 krat
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Zadnje čase je precej govora o slovenski funkcionalni nepismenosti. Ali si med njimi?
Kje si dobil podatek o razmaku (80 cm) med podpornimi nosilci kritine? Jaz imam precej drugačne. Za kritino povej, kaj boš nabavil in ne, kaj je možno. Če kritino trapezne pločevine podaljšuješ, ti veter ne sme potisniti vode skozi špranjo navzgor. Pri vetru 92 lm/h mora biti višinska razlika potiskanja 4 cm.
Velikost kritine? Ne vidim napuščev (kap) Položaj stebrov (sredina) glede na kritino? Sredina stebra mora biti odmaknjena od rova temeljne plošče vsaj 20 cm. Ni vprašanje o nosilni konstrukciji ostrešja - to bo pozneje.velikost kritine s položajem stebrov. Označen padec in strmina kritine
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Re: Nadstresek
Se opravicujem, ampak res ne vem tocno katere podatke se potrebujete...mislite kvadraturo kritine? Ta bo cca 40kv.metrov, debelina bo 30mm, odloceno...napusc bo na sprednji najvisji strani, dozine 300mm...kritina bo pac poravnana s stranskimi legami, potem bo obleceno z obrobami...razmak 80 cm sem dobil na internetu, zdi se mi nekako povprecje, ne trdim pa da je pravilno...
Kar se pa tice polozajev stebrov, je prikazano na skici...zadnja najnizja 2 stebra torej v zadnjih vogalih nadstreska, sprednja 2 stebra pa 30cm pred sprednjim napuscem....
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Čitaj: skica: velikost kritine (dolžina, širina), Položaj stebrov glede na kritino ( odmik sredine stebra od ogla / roba kritine. Strmino (naklon) si podal kot 4 do 5 enkrat % drugič stopinj.?res ne vem tocno katere podatke se potrebujete.
Tam je vse polno podatkov od šalabajzerjev, ki nimajo drugega dela, pa pišejo in kažejo svoje neznanje. Ta podatek je verodostojen le v katalogu proizvajalca kritine.razmak 80 cm sem dobil na internetu,
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Re: Nadstresek
Dolzina kritine 7200mm, sirina kritine 5500mm
Steber in kritina bi bila ob strani poravnana, potem klepar naredi obrobo...(tudi oba srednja stebra od lope bi bila poravnana s kritino, se mi zdi se najlazje)
Naklon 4 stopinje...
Vem, clovek prebere vse sorte in na koncu si cisto zmeden od razlicnih informacij...sem pa imel v planu za razmak vprasati tudi prodajalca, ampak tudi oni velikokrat ne vejo, "kaj prodajajo"...
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Ustrezna skica v začetku bi prihranila kar nekaj besed.
Ne priporočam brez napušča (kapa) nad steno lope - bo kar naprej mokra. Ali večjo širino kritine na nadstrešku (bo manj snega na avtu) ali pa ustrezno umakni stene lope (manjši tloris lope).
Za podpiranje trapezne pločevine 40 debeline 0,5 mm za sneg 150 kg/m2 je max razmak 160 cm. Predlagam, da nosilce kritine razporediš na razmaku nekaj manj kot 160 cm.
- Priponke
- primorec.3.jpg (12.27 KiB) Videno 24292 krat
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Re: Nadstresek
Se strinjam glede napusca zaradi lope...raje napusc, kot pa ozanje tlorisa, da ne bi potem cudno zgledalo..bo 20 cm napusca na vsaki strani dovolj in da pustim stebre tako kot je prvotno misljeno?
Aja, celo bolj na redko se lahko privijaci nosilce..torej v mojem primeru max 5 nosilcev na to dolzino...vijaciti sem jih pa mislil z M16 vijaki, na lege...bo v redu?
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Ne prehitevaj, še niso zakoličene osnovne mere. Zakaj bi vijačil ? Ali misliš v kratkem demontirati in postaviti drugam?
Preveri širino prekritja (morda posvet s krovcem), da ne režeš plošče kritine po dolgem in imaš odpad.
Predlagam, da pomakneš stebra pri uvozu bolj noter - morda mere L= 130 + 430 + 200 + 30 = 790 cm.
Če sem s svojo skico zgrešil tvojo zamisel, naredi novo, sicer le zapiši mere L, ... , B, ...
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Re: Nadstresek
Celotno konstrukcijo bi vijacil...to pa zato, ker nimam tako velike delavnice, da bi jo v kosu zvaril ter pri montazi ne bo potrebno dvigalo, ampak samo par mocnih fantov hehe...ne mislim pa nadstreska nikamor prestavljati..
Mogoce bi na vsaki strani dodal 25cm napusca, tako dobim sirino kritine 6 metrov, torej 6 plosc brez odpada..
Kaj bi pridobil, ce stebra pri uvozu pomaknem malo bolj noter? Kaj pa varianta L = 60 + 500 + 200 + 30 ? B ostaja fiksno, 550 cm...
- Primorec
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
Razmisli: širina 6 m in B ostaja 550 cm. Ali na skici B ni širina kritine?Primorec napisal/-a: dobim sirino kritine 6 metrov, torej 6 plosc brez odpada..
Po dolžini je lega čez 3 stebre s podaljški (konzola) za napušč. Merodajno za potrebno dimenzijo lege je največji razpon med stebri, konzola (napušč) je lahko do 1/3 razpona. Z mojim predlogom dobiš najlažjo (najcenejšo) lego, Drugi elementi brez sprememb. Bolj udobno se z avtom zavije pred uvozom pod nadstrešek.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
74 prispevkov
