STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstresek
Nadstresek
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 18.10.2023 18:51
Jao, zopet se opravicujem...prevec stvari imam za misliti in prehitevam...res je, B bo 600cm, to je sirina kritine, stebri pa bojo na razmaku 550cm...
Aha ok, torej ce prav razumem, daljsa konzola(napusc), pomeni manjso oz lazjo lego? Vas predlog bi bil boljsi, torej dajva stebre na 130...v vsakem primeru bo povrsina kritine ista
Primorec
Prispevkov: 39
Pridružen: 17.10.2023 20:32
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.10.2023 19:47
Primorec napisal/-a: V kratkem bom izdelal AB plato 20cm debeline in mer 5500 x 2000 , kjer bo stala lopa, od te plate pa 4900mm naprej na vsaki strani dva temelja za stebra za nadstresek...to pa zato, ker bi rad se 300mm kapa, da se poravna s hiso...pod nadstreskom bo asfalt, ampak kakor vem, ni pametno stebre postavljati na asfalt, ceprav so spodaj AB temelji?! r
Na temeljno ploščo boš postavil 4 stebre- Vsakega boš pritrdil s 4 jeklenimi sidri (triglav), od sredine stebra do roba plošče mora biti najmanj 25 cm betona z 2 x armaturo. Plošča velikosti 250 x 600 cm. Pri vsakem stebru še dodatna armatura. Spodnji del stebra lahko zasipaš z asfaltom, če boš imel asfaltno oblogo tal.
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 18.10.2023 20:14
Ni problema...nisem vedel za teh 25cm do roba, tako da hvala za opozorilo, bom uposteval in naredil v dolzino in sirino za 50cm vecjo plosco...na tej plosci bojo 4 stebri, zadnja dva za streho in "stranico" lope, ter sprednja oz vmesna 2 stebra za sprednjo stran lope...naprej pa bo asfaltirano...asfalt bo verjetno se pred nadstreskom in asfalter pravi, da bi na mestu postavitve stebrov izrezal asfalt do temeljev in nato zasipal nazaj z asfaltom...
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2023 6:53
Primorec napisal/-a: asfalter pravi, da bi na mestu postavitve stebrov izrezal asfalt do temeljev in nato zasipal nazaj z asfaltom...
Predlagam, da temelj zabetoniraš do nivoja bodočega asfalta. Steber pa v temelj sidraš enako kot na ploščo. Informativno: ilovica na globini 70 cm velikost dna 60 x 60 cm.
Še informativno: teža jeklene nosilne konstrukcije (KC, PC) bo 1200 kg, lesene pa 2,5 m3. Morda boš glede na ceno delal leseno.
Ne vidim razloga, da bi na posamezne profile navarjal še pločevino za vijačene spoje. Posamezne profile postavljaš na svoje mesto in jih privariš (na gradbišču). Lega 800 cm ima blizu 300 kg.
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 19.10.2023 7:29
Ja, tocno tako sem tudi jaz mislil narediti temelje...pa sele potem asfalt v istem nivoju...v globino sem imel namen 60cm, ampak ok, naredim 70...
Dobra info, ampak kovinski mi je lepsi in lahko ga izdelam sam...za lesenega nimam znanja in strojev..
Nekak lazje varim v delavnici kot pa na terenu na visini...ce se le da, se varjenju na gradbiscu izogibam..ko smo ze pri tem...ali je vseeno, ce plocevino varim na nosilce kritine ter navoj v lege ali obratno? Da na legah navarim neke "pete" in luknja cez nosilec ter vijak? uf, nisem se racunal glede teze posameznih elementov...morda bo res potrebno dvigalo...
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2023 8:04
Primorec napisal/-a:.v globino sem imel namen 60cm, ampak ok, naredim 70...
ali je vseeno, ce plocevino varim na nosilce kritine ter navoj v lege ali obratno? nisem se racunal glede teze posameznih elementov...morda bo res potrebno dvigalo...
Ali je zemljina v tej globini res ilovica, morda kaj drugega? Globina 70 je določena s predpisom, da se zavaruje pred zmrzaljo in krti.
Pokaži skico spoja (nosilec kritine na lego in lega na steber), kot si si ga zamislil. Možno je nosilce kritine vzeti IPE, lahko vijačiš skozi izvrtino v pasnici.
Nosilci kritine in stebri so izpod 100kg po kosu.
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.10.2023 8:51
Malce sem skiciral zadevo. Če kaj pomaga.
nadstresek 1.jpg (215.32 KiB) Videno 14715 krat
nadstresek 2.jpg (146.29 KiB) Videno 14715 krat
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 19.10.2023 9:00
V zemljini imam ogromno kamenja, tudi ornk skale...
Tako nekako sem si zamislil spoje nosilcev na lege....nikakor pa mi ni jasno, kako naj spojim lege na stebre, ker prideta po 2 legi na steber in ne vem kam naj jih "stlacim"... pa se to, da mora biti zgornja ploskev stebra ravno tako pod kotom 4st, da stranska lega lepo sede gor...ne vem pa kako potem pride sprednja in zadnja lega, ki morata biti "naravnost"?!
Tudi z IPE bi slo...v tem primeru pa se verjetno na lege navari plocevina z luknjami za vijacenje skozi pasnico?
Tehnik...hvala za odziv in skico:)
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.10.2023 9:49
Stebre in vzdolžni nosilec dolžine 7830mm bi med sabo vijačil preko prirobnic. Vse ostalo se lahko vari pri sami montaži. Detajl spoja:
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2023 10:01
Primorec napisal/-a: mi ni jasno, kako naj spojim lege na stebre,
Tudi z IPE bi slo...?
Lega 8 m pride nad steber in je nanj pritrjena. Prečne lege 6 m ni, njeno vlogo prevzame malce močnejši nosilec kritine, točno nad stebroma (3 kom).
Nosilci kritine so nad lego 8 m, ker so na obeh koncih daljši od roba lege. Če bo krovec zahteval, boš konce nosilcev povezal z šibkim profilom. Možnost IPE se mi zdi ugodnejša, si pa že v začetku rekel, da bo konstrukcija iz KC in PC.
Kakšne vijake boš uporabil za pritrjevanje kritine - računaj na zgornji pas 5 mm pri PC ali na okrog 6 mm pri IPE?
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 19.10.2023 11:18
Zerjavar:
Torej pridejo trije mocnejsi nosilci tocno nad stebre in na lego ali po "notranji" strani lege? Ker ce pridejo na lego, mora biti potem visina ista kot ostali nosilci, da kritina lepo nasede?! Tako da predvidam da pridejo med stranskimi legami in vijacene tako kot na moji skici...
Ni mi problem povezati konce nosilcev, ampak cemu?
KC in PC zato, ker se mi zdi lepse kot IPE...velike razlike v ceni pa verjetno ni?
Vijake bi uporabil inox, 5.5 x 90mm...pac namenske za vijacenje panelov v kovinsko konstrukcijo...
Tehnik:
Ce prav razumem, bi po tvoje skupaj varil lege na stebrih?
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.10.2023 11:23
Pri montaži bi varil lege dolžine 5,35m in nosilce panelov dolžine 6m.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2023 12:20
Primorec napisal/-a:Torej pridejo trije mocnejsi nosilci tocno nad stebre in na lego a
Ni mi problem povezati konce nosilcev, ampak cemu? ?
Za močnejši nosilec sem imel v mislih recimo KC, ostali so PC. Vsekakor iste višine kot vsi drugi.
Za povezavo koncev sem rekel : "na zahtevo krovca". Nekateri ne znajo narediti obrobe brez vzdolžnega nosilca.
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 19.10.2023 13:04
Do varjenja na montazi mi res ni...pa se vse bo cinkano in prasno barvano, torej bi moral na mestu varjenja brusiti in nato barvati...po 2eh letih bi rjavelo...
Ok, torej po vasem mnenju bi te nosilce iz KC montiral na vzdolzne lege nad stebri?aja, samo zaradi obrob se gre...se posvetujem s kleparjem, hvala
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2023 13:32
Primorec napisal/-a: vse bo cinkano
Zelo zgodaj je prispel važen podatek. Če bi bil na začetku bi bil drugačen pristop k oblikovanju konstrukcije.
