STROJNISTVO.com • Poglej temo - Antenski drog - izračun
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 7.11.2023 9:10
Želel bi postaviti antenski drog, višine 6 m, max. premera 42 mm. Drog bi bil montiran na dobro sidrano ograjo, vpet trotočkovno do višine 1.2 m.
Antena je vertikalna palica 8.5 m, teža 4.7 kg, površina antene 0.29 m2.
Zaradi lokacije dodatno sidranje z vrvmi ni mogoče.
Je kak mojster, ki bi pomagal pri izračunu in izbiri ustreznega dobavljivega materiala (alu/jeklo)?
Hvala v naprej.
MTB75
Prispevkov: 12
Pridružen: 7.11.2023 8:20
Re: Antenski drog - izračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2023 9:56
Problem dela veter. Koliko? Ali max hitrost ali občina in nmv? Tudi oblika antene vpliva na silo vetra, je okrogla, ploščata, ... skica?
Kako veš, da je steber ograje dobro sidran? imaš predstavo o možni sili vetra na višini povprečno 10 m od sidranja ograje?
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 7.11.2023 13:38
Najvišji izmerjen sunek vetra na najbližji vremenski postaji v zadnjih 30 letih je bil 32 m/s, s tem da je postaja na odprtem in na ravnini, jaz pa sem v ob robu gozda gosto poraščenega hriba, kjer ima veter bistveno manjšo intenziteto. Projektna vrednost vetra je za naše konce 20 m/s.
Antena je paličasta, vertikalna, iz 8 alu cevi, ki se ožajo proti vrhu od 37 - 10 mm premera. Podatek o površini antene je podatek proizvajalca, 0,29 m2.
Stebri ograje so iz pocinkanega železa, 40x40, sidrani z vijaki v beton in zaliti, afektiran del je povezan v obliki cca. 120°kroga s kovano ograjo, 5 stebrov.
MTB75
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2023 16:08
Dvomim v ustreznost sidranja stebra ograje, od vetra 20 m/s bo obremenitev sidranja 1,6 krat večja od predpisane možne obremenitve stebra ograje. Vprašanje tudi tvoje pripravljenosti tveganja škode ob večjih sunkih vetra.
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 7.11.2023 18:10
Ok, dajmo reči da če bi naredil ustrezni temelj, bi v teoriji lahko uporabil 6m cev iz jekla ali aluminija, premera 42, ki bi zdržala sile? Oziroma kateri material in kakšna debelina stene bi morala biti?
MTB75
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2023 19:14
MTB75 napisal/-a:Ok, dajmo reči da če bi naredil ustrezni temelj, bi v teoriji lahko uporabil 6m cev iz jekla ali aluminija, premera 42, ki bi zdržala sile? Oziroma kateri material in kakšna debelina stene bi morala biti?
Morda je na balkonu kak kotiček, kjer te ne bi motil steber in nekoliko večje sidranje. AB plošča bi morala to vzdržati.
Verjetno tudi jeklena cev 5/4" ne bo dovolj. Najprej je rešiti ustrezno pritrditev. Nekaj bi koristila tudi skica priključka antene na steber.
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 7.11.2023 19:30
Gre za armiran betonski podest, na katerem je ograja, cca. 25 cm od roba, skupne površine kakšnih 15 m2. Antena je na nosilno cev (steber) fiksirana s tremi U objemkami, skica pripeta.
priključek antene
MTB75
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2023 20:33
Oprosti, moja kristalna krogla je v okvari in ne morem pri tebi nič pogledati in izmeriti, kar je potrebno za trdnostni račun.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 8.11.2023 10:44
:roll:
Malo premisli in tale "afektiran' 120˙ krog s kovano" ograjo opiši še enkrat; še bolje - skiciraj.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2023 12:03
slavc:
fant obvlada en 3d modelirnik oh in sploh, ne pa enega "škrnicl" papirja..., je pa lep 3d... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.11.2023 15:39
vili napisal/-a:., je pa lep 3d...D
Zelo lep . Kar malce domnevam, da ga je copi / paste iz navodil proizvajalca za montažo.
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2023 19:41
Kot mulci smo se šli na 27 MHz in smo res postavljali antene na 5/4'' cev (fi 42,4). Toda to ni bilo niti pod približno 6 + 8,5 m = ~14 m višine. Na tolikšni višini je že vprašanje, če se sme nek mimoleteč obnemogel ptič aterirati nanjo da bi se počil ...
Tole je kar konkreten antenski drog in ni preveč pametno ga delati kar po občutku. Fi 5/4'' - niti pod razno. Raje tri 1'' cevi v trikotniku in povarjene v paličje, da postane zadeva toga. Ko pride veter ter 14 m višina ... :roll: :lol:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 9.11.2023 7:43
Ja, fantje, imate prav. Priključek je iz navodil, da vilija ne bo preveč skrbelo.
Glede višine brez skrbi, glede na to da imam za sabo hišo in hrib, se tudi v hrib ne zaletavajo. To je tudi vzrok, da bi dvignil anteno, da pride vsaj 3-4 m nad sleme.
Vprašanje na začetku je bilo, če in kakšna cev bi to zdržala.
Vmes sem našel članek na to temo, https://s5cc.eu/arhiv/scc_novice/2007_5.pdf . Je pa v tem članku govora o horizontalni anteni in ne o vertikalni, kot jo imam sam, kar verjetno spremeni kalkulacijo.
Vsekakor pa hvala vsem za trud. Tudi za komentar o škrnicl papirju si je treba vzeti čas.
MTB75
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 9.11.2023 10:50
Napiši tvoj sufiks ?
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a MTB75 » 9.11.2023 11:58
Nimam. CB.
MTB75
Prispevkov: 12
