STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elastična sklopka
Elastična sklopka
Elastična sklopka
OdgovorNapisal/-a tonem » 7.6.2009 12:56
Pri stroju, ki ga projektiram je potrebno valj, ki je gnan preko reduktorja in sklopke večkrat zamenjati z valjem drugačne karakteristike. Valj je dvostransko vpet v dveh ležajih. Ohišje ležajev je deljivo. Tako ohišje ležajev ne predstavlja ovire pri demontaži valja. Ne vem pa kakšno sklopko naj uporabim, da bi valj lahko ločil od reduktorja. Aksialni pomik valja ni možen. Teža valja je cca 300 kg. Moment. ki ga mora prenašati sklopka pa 600Nm. Premer gredi je 45 mm.
Če kdo ve za sklopko, ki bi omogočala demontažo valja mi naj prosim sporoči.
Hvala in lep pozdrav.
tonem
Prispevkov: 4
Pridružen: 17.4.2009 18:42
OdgovorNapisal/-a samouk » 7.6.2009 14:02
Lahko uporabiš lamelno elektromagnetno sklopko z dinamičnim momentom do 630Nm, in statičnim momentom do 900Nm.Na gredi boš moral imeti polni obroč z moznikom, da boš lahko nanj privijačil zunanji obroč sklopke.Tega imej centriranega s šestimi cilindričnimi zatiči(lahko tudi koničnimi z notranjim navojem za lažjo demonntažo od obroča ki je na gredi.Le ta sklopka ti na tak način dovoljuje montažo in demontažo od valja.So še tudi druge ideje kako konstruirati spoj med reduktorjem in valjem.
Za podrobnejše informacije sem ti na voljo na cncjanko@googlemail.com
Ja pa takšno sklopko lahko tudi dobavimo vaši firmi.
Lp, Janko
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a keops » 7.6.2009 17:14
Če imaš v aksialni smeri dovolj prostora, lahko uporabiš dva kardana in teleskopsko utorno gred z dovolj dolgim hodom.
Za vsak valj bi tako moral imeti po en kardan in zun./notranji del teleskopske gredi, na strani reduktorja pa pač kardan in drugi del teleskopske gredi.
Za tak moment bi si verjetno lahko pomagal s tel. gredjo za traktorske priključke...
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
Re: Elastična sklopka
OdgovorNapisal/-a von » 8.6.2009 7:25
tonem napisal/-a:Pri stroju, ki ga projektiram je potrebno valj, ki je gnan preko reduktorja in sklopke večkrat zamenjati z valjem drugačne karakteristike. Valj je dvostransko vpet v dveh ležajih. Ohišje ležajev je deljivo. Tako ohišje ležajev ne predstavlja ovire pri demontaži valja. Ne vem pa kakšno sklopko naj uporabim, da bi valj lahko ločil od reduktorja. Aksialni pomik valja ni možen. Teža valja je cca 300 kg. Moment. ki ga mora prenašati sklopka pa 600Nm. Premer gredi je 45 mm.
morda vam pride v poštev: www.jmb.si
V kolikor bi bilo možno, prosim pripravite skico pogona, da vam lahko posredujemo rešitev. To lahko pošljete na: info@jmb.si
von
von
Prispevkov: 75
Pridružen: 9.6.2006 15:59
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 18.11.2023 18:08
Torej da ne odpiram nove teme... Tole sem dobil eno sliko.
Ko zategneš tale mali del se fiksira kolo na gredi. Kako se temu reče, ali je kak standard za te zadeve.
Pomoje 2 konusa nalegata in ko ju stisneš, se ta mali del deformira in pritisne na gred.
Mogoče sem pa čisto narobe razumel....
ktm2002
Prispevkov: 451
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.11.2023 19:19
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 18.11.2023 20:00
To je to, sedaj ko vidim skico mi je tudi bolj jasno.
Montažna ekipa slika konkurenco, jst naj se pa znajdem. :lol:
ktm2002
Prispevkov: 451
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2023 6:33
ktm2002 napisal/-a:To je to, sedaj ko vidim skico mi je tudi bolj jasno.
V času mojega študija smo to imenovali "Selersova sklopka". Lahko ji rečeš tudi objemna sklopka z elastičnim nasedom. Prednost je enostavna obdelava gredi. Pri računu trdnosti pa se običajno vidi prednost brez zareznega učinka, pozabi pa se uvedba prečnega tlaka (pritiska) na gred, ki je lahko tudi usoden v kombinaciji s strigom od torzije.
Nikakor to ni elastična sklopka, ki med obratovanjem dovoljuje manjše spremembe zasuka, nagiba ali premika. Običajno imajo vmesni element iz bistveno bolj elastičnega materjala (guma, ....)
OdgovorNapisal/-a tehnik » 19.11.2023 8:49
Danes se imenuje stezni obroč ali vpenjalni obroč.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a vili » 19.11.2023 12:15
ker se obtežbe z enega dela na drugi prenašajo s trenjem, smo včasih to imenovali "torna sklopka", "torna zveza", ja žerjavar, preračun ta zveze je pa kar kompleksna zadeva kolikor se še spomnim...??? :o :o :o
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.11.2023 10:28
Po moje je to gredna vez.
Sklopke se lahko vklapljajo in izklapljajo med delovanjem.
Vili bi rekel da je to malo edukacije. :D :D :D
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.11.2023 10:28
Na sliki je malo čudno vidno. Zadnji del je že del pesta, spredaj pa mi je obroč prekratek, da bi bil tudi konus del njega. Kakor da nekaj manjka...
Veliko rešitev v tej smeri ima tudi Ringspann - ni reklama, samo moj nabor katalogov v glavi :D :
https://www.ringspann.com/en/service/downloads/product-catalogues
Malo preberi tale katalog, na začetku imaš opisane tri variante - Shrink Discs, Cone Clamping Elements in Star Discs - prevajajo naj pa staroste foruma, meni se ne da :wink:.
https://static-files.ringspann.com/P36-E-160825-1688044678-488.pdf
Če ti cena prenese in boš zadostil funkcionalnosti so to lahko praktične rešitve. Je pa pri nas to velikokrat predrago - pa saj si med holcerji, če sem si prav zapomnil, tam boste zmogli :D.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 20.11.2023 10:59
gledam malo DECER-ta, on govori o SPOJKAH (imama hrvaško verzijo), ja so pa to sklopke, če se ne motim??? toge (vijaki, prilagodni vijaki...), elastične (guma, vzmeti..), pa skolopke za vklapljanje in izklapljanje, zagonske sklopke, dobro morda je to zgrešena terminologija, bi dal gor slike iz deker-ja pa se mi ne ljubi... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.11.2023 11:35
Na, da se ne boste matrali - saj so že znalci v tej in prejšnji državi prevedli - gre se za elastične spenjalne zveze pesta in gredi, elastični obroči, itd.
Zadnjič spremenil grega09, dne 20.11.2023 11:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.11.2023 11:36
Prispevkov: 2218
