STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stopnice
Stopnice
Stopnice
OdgovorNapisal/-a Primorec » 27.11.2023 21:57
Zdravo, prosim za pomoc...kako izracunam kot stopnic v mojem primeru?? Stopnici bosta samo dve, bi pa rad naredil tako, da ob straneh dam PC 80 X 60, potem pa na te cevi navarim okvirje iz PC 40 X 30, na okvirjih pa bo se plocevina 3mm debeline...globina stopnic naj bi bila 300 mm, brez prekrivanja, visina pa 18 cm...sirina stopnic bo 2250 mm(tudi v sredini bom naredil nek podstavek)...zdaj pa se mi zatakne pri kotu...ce racunam po Pitagoru (v 615, d 600) mi pride diagonala 860 mm in oba kota cca 45st...obe cevi 80x60 sem ze odrezal, ampak nikakor se mi ne izide(prilagam drugo skico, kjer hocem pokazati, kako se mi izide okvir spodnje stopnice...je zamaknjen in ni na sredini, nocem prekrivanja stopnic)?!?! In ce kdo ve, kaj pomeni "formula" za izracun stopnic....2 x h + g? Torej v mojem primeru pride to 66cm...cesa 66 cm?!? Prosim za kak koristen odgovor, hvala:)
Primorec
Prispevkov: 39
Pridružen: 17.10.2023 20:32
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 28.11.2023 6:11
Poglej mere na skici....3x180 ni 615.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2023 7:54
Primorec napisal/-a:. kaj pomeni "formula" za izracun stopnic....2 x h + g?
Formula 2*h + b = 63 daje najudobnejšo hojo povprečneža po stopnicah, da ni neke spremembe iz hoje po ravnem (korak 63 cm) s prehodom na stopnice. Korak 63 cm je brez problema sprejemljiv od 60 do 65 cm.
Povedal si svojo idejo, nisi pa omenil okoliščin za tako odločitev. Izvedba v stanovanju je precej drugačna kot za industrijsko uporabo.
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Primorec » 28.11.2023 9:13
Jaz sem racunal 3 x 180 plus 80(visina profila stopnic 2x40) in dobim 620...
Zerjavar...stopnice so za delavnico, sirina cca 2250mm...sirina je taka zaradi tega, ker je pac prostor neuporaben se za kaj drugega razen stopnic
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2023 12:31
Primorec napisal/-a:Jaz sem racunal 3 x 180 plus 80
Računati moraš s položajem prednjega gornjega roba nastopnih plošč. Število stopnic = število dvigov, za 1 manj pa je število nastopnih plošč.
Premagati moraš višino 615 mm. Imaš možnost 3 stopnic 205 x 220mm (dokaj strme = 43°) ali pa 4 stopnice 154 x 320 (dokaj položne = 26°). Glede na prostor, ki ga imaš, se boš moral sam odločiti.
Namesto širine 2250 mm lahko narediš stopnice le 80 cm in ti ostane še dober poldrugi meter površine v druge namene, bodisi na spodnjem ali zgornjem nivoju.
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Primorec » 28.11.2023 19:55
Sem se sedaj odlocil za 3 stopnice...visina ostaja ista 615, bom pa malo podaljsal in sicer na dolzino 860mm, to je max kar lahko...stopnice bojo na drugem "glavnem" vhodu v delavnico, zato bojo isto siroka kot vrata, ki so na visini 615mm...sigurno bo kdaj prav prisla ta sirina stopnic
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2023 6:32
Primorec napisal/-a:.stopnice bojo na drugem "glavnem" vhodu v delavnico, zato bojo isto siroka kot vrata, ki so na visini 615mm.
izpostavljene dežju in snegu - biti morajo nedrseče. Priporočam ekspandirani materjal (rombaste odprtine) ali pa rebrasta pločevina, ki jo spredaj zavihaš navzdol, zadaj pa navzgor = ne rabiš okvirja.
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Primorec » 29.11.2023 7:26
Stopnice bojo notri, pod streho...na zalogi imam pohodno plocevino deb 4mm....ni potreben okvir, glede na sirino stopnic 2250? Na sredini spodaj bom tudi naredil neko ojacitev oz podstavek
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2023 9:06
Rebrasta pločevina mora biti spredaj zavihana navzdol, da ne deluje kot nož, ki reže noge pri gležnju.
Še malo karanja: zakaj ne poveš, katerih predlogov ne moreš sprejeti in zakaj - oziroma, kateri predlog boš upošteval.?
Katera dolžina?
Kako, če je to pred vhodom v delavnico za pešce?
Re: Stopnice
OdgovorNapisal/-a Primorec » 29.11.2023 22:23
Uposteval bom zadnjo varianto, 3 stopnice...plocevino imam namen zakriviti na sprednji in zadnji strani 30 mm pod kotom 90st...malo sem omejen s prostorom v dolzino, ampak bolje udobno hoditi po treh stopnicah kot pa se lomiti po dveh:)
Primorec
Prispevkov: 39
