STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ravnina plocevine
Ravnina plocevine
Ravnina plocevine
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.1.2024 12:53
Zdravo,
Izdelujem si varilno mizo, imam zelezno plato 2000 x 1200 mm, debeline 12mm...seveda je malenkost zvita po dolzini, ampak s sponami in na stolicah jo lahko zravnam...kako najlazje dolociti tocno ravnino te plate? Imam "flohajzel" 120 x 12mm x 2metra, iz katerega bom naredil mrezo, in ta naj bi bil 100% raven...ce ga polozim po dolgem na plato, je na sredini se vedno luft?!? Ali se lahko zanesem na flohajzel ali ne? Hvala...
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Ravnina plocevine
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.1.2024 14:44
Ne.
Obstajajo standardi za odstopanje oblike jeklenih polproizvodov (plocevine, profili, ....) kjer je predvideno odstopanje.
Predlog, naredi vijaceno povezavo med delovno ploščo in podstavkom, katera bo omogocala nastavljanje ravnosti delovne površine.
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2024 14:53
raven "flahajzn" ???!!! :evil: :evil: :evil: , ne me hecat, kako si pa to ugotovil...
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.1.2024 14:59
Fikus...hvala za pojasnilo in predlog...sem tudi sam najprej razmisljal o vijacenju plosce na podkonstrukcijo, ampak ker imam plosco ze z luknjami(za spone ipd...), raster lukenj je 50 x 50mm, sem si zamislil podkonstrukcijo narejeno kot mrezo iz ploscatega zeleza 120x12mm ter nato plosco s kratkimi zvari navariti na to mrezo...
Vili...raven naj bi bil, ce ga postavim "pokonci" in ne lezece...vsaj tako mi deluje, da se 120x12mm ne more zviti po "visini"...
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.1.2024 15:04
Slika za lazjo predstavo...bolj svoh se vidi, ampak na sredini se vidi luft...zdaj pa ne vem, al je zvita plata ali flohajzen
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2024 15:47
postavi ga pokonci pa preveri plato, potem pa ta ajzn obrni in preveri rezo še enkrat, morda tudi s špjuni, če nimaš lasastega kalibriranega ravnila..., aha še to , pa preveri mero 120, če je po vsej dolžini res 120 , tako smo počeli včasih..., dobro malo heca...
OdgovorNapisal/-a kenny » 7.1.2024 16:11
"flohajzli" po mojih izkušnjah niso preveč ravni, velikokrat je že na "oko" videti da so zviti. predlagam da daš spodaj odrezati na laser 3x ojačitev po dolgem in 3x ali 4x po širini. pločevina recimo 8mm pa ene 150-200mm širina.Narišeš da gre ena v drugo. Nikar to preveč variti, narediš kratke varčke, drugače bo zvilo. Sem naredil eno tako, po vrhu 15 plošča (ki se jo je na koncu še porezkalo), ob strani in ojačitve pa 10mm, je super izpadlo.
Druga varianta je podnožje, vpneš ploščo na recimo 12 točkah in lahko nastavljaš ravnino, samo je zamudno.
Pa še primer:
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2024 19:17
no, če bo že dal rebra rezat, naj jih da na vodo ni nobenega toplotnega vpliva, kenny, glede flahajznov, ravnosti-zvitosti imaš pa prav... :o :o :o
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.1.2024 19:43
- Pločevina 12 mm je vedno vroče valjana, torej nikoli umirjena ter absolutno ravna (relativna zadeva :D ) - pa četudi bi bila.
Luknje si dal rezat na plazmo, torej dodatna toplotna obremenitev. (ni problema, saj se da naknadno zadevo prežariti itd..). V nadaljevanju je treba spodaj zadevo povariti z rebri, kar je zopet vnos energije in posledično krčenje materiala ...
V vsakem primeru moraš dati mizo na koncu pofrezati nekomu ki to ima. Luknje ki si jih sedaj zgolj izrezal s plazmo (??? :o )
Kakorkoli, verjemi, čudežev ni. Na koncu je strojna obdelava.
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 7.1.2024 20:35
Luknje so rezane na laser, kjer naj ne bi bilo toliko vrocine kot pri plazmi...pa vseeno je malo zvilo plato, ali pa je pac taka bila ze v osnovi, kot pravi Demz..flohajzne za mrezo imam pa ze narezane, tako da dodatne obdelave ne bo...hocem samo cimbolj poravnati plato, da bi potem po/na njej zvaril mrezo in nato s kratkimi zvari privaril se plato....ali se tisti nacin s spago po diagonalah obnese za "merjenje" ravnine? Ali je navadna aluminijasta "lajsta" za beton bolj tocna hehe? Pa se vprasanje, zakaj so sploh ta rebra spodaj na mrezi oz cemu sluzijo? Ter pravokotni izrezi? Je to zrezano ven samo zaradi teze ali...??
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.1.2024 20:45
Takoj ko boš spodaj varil ojačitve, ravnine več ne bo. Toliko.
V nadaljevanju sledi strojna obdelava površine. Ker - čudežev ni. (Sej bi blo fajn če bi bli, ampak jih ni. :roll: jbg.)
Tisti pravokotni izrezi bi pa smeli biti drugačnih, bolj čudnih oblik, samo pravokotnih ne. So pa zato, ker je tam nepotrebna masa materiala in jo je smiselno odstraniti. Če ne nosi - je nepotrebna.
Optimist pravi: "Kozarec je napol poln."
Pesimist pravi: "Kozarec je napol prazen".
Inženir pa reče: "Kozarec je pol prevelik".
OdgovorNapisal/-a kenny » 7.1.2024 21:11
Tiste izreze ne glej, so zaradi teže, lahko je brez, sliko sem dal iz interneta. Cel vic te mreže oz. ojačitev spodaj je da ti zravnajo zgornjo pločevino. Plato in spodnje ojačitve z sponami stisneš skupaj in povariš, lahko recimo začneš na eni strani, premikaš spone in delaš spenjalne vare naprej. Če si predstavljaš da na laser odreže 200mm širok "flohajzel", pločevina je lahko zvita, rez je pa zelo raven (se najdejo tudi specialci ki znajo odrezati postrani, ma redko). Poglej si recimo certiflat ameriške "hobi" mize, so narejene na tak način. Pametno je na koncu porezkati povrhu, če je le možnost. Če možnosti ni ali je predraga se je potrebno pa prej potruditi da je miza čimbolj ravna. Ali pa mogoče da ti vsaj "flohajzle" nekdo iz ene strani porezka.
Za domačo/nezahtevno uporabo gre tudi brez rezkanja, samo če zidarsko tehnico postaviš po vrhu pa je vidna zračnost je pa vseeno malo preslabo.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.1.2024 6:41
Strojna obdelava povrsine....ok, poznam cnc rezkanje, ampak nisem pa se videl rezkanja tako velikih povrsin...kako pa se lahko obdela taka koncana miza oz plata mize?
Kenny hvala, tako nekako sem mislil ja:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.1.2024 7:13
Pa - saj tudi niso te varilne mize tako drage. :o Če gledamo Demeler ali Siegmund in podobno. Na koncu, po strojni obdelavi (ki bo obvezna, itak), zapraviš še precej več denarja poleg zgage z manevriranjem okoli izvajalcev itd.
Miza je - Miza. Stroj. Tako kot velespoštovani CNC center kakršenkoli že, ki ga prav tako ne moreš kar doma na ponku ljubiteljsko sestaviti. Nabavna cena takšne varilne mize je okoli 3 Eje/kilo, zares nima smisla.
Drugače pa zadevo prednapneš (po občutku seveda :wink: ) ter potem sestaviš, povariš ... počakaš da se ohladi in šele potem razdreš prednapenjanje ... potem vidiš resnico. Ki je globoka in neizprosna :lol: .
Pravim, čudežev ni. Na koncu bo strojna obdelava. Če hočeš kolikor toliko spodobno ravnino.
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 8.1.2024 8:53
Demz napisal/-a:Če hočeš kolikor toliko spodobno ravnino.
Tale stavek je srž problema...avtor ni povedal (ali pa ne ve) konkretno koliko ravno mizo potrebuje.
Ko bo to jasno....se tudi ve (bolj ali manj :D ) kako se jo naredi.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
