STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica ALFEO
Stružnica ALFEO
Stružnica ALFEO
OdgovorNapisal/-a MihaB123 » 8.1.2024 15:09
Lepo pozdravljeni,
sem nov na področju struženja in sem pravlar kupil novo stružnico z orodjem ALFEO. Stružnica je v dobrem stanju, vodila so rahlo rjava saj je stružnica par 10 let stala. Dobro moram vse očistiti in bo kot nova.
Zanima me, ali se kdo spozna na stružnice ALFEO. Na stružnici nisem našel tablice z letom izdelave. Vse kar sem našel na spletu, pa je le na starni http://www.lathes.co.uk/alfeo/ . Zanima me katero olje gre v menjalnik, ali ima avtomatsko mazanje vodil, kako je z bronzo namesto lezaja pri glavi, katera ročka ima katero funkcijo...
Najlepša hvala za vso pomoč.
Miha
MihaB123
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.1.2024 7:17
Re: Stružnica ALFEO
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 8.1.2024 17:56
To mora bit letnik tam 1940-50. Nima avtomatskega mazanja vodil, lahko pa da ima nad vzdolžnimi vodili šalčke, kamor naliješ olje, pa preko stenja pronica na vodila, prečna vodila pa križni suport se pa tko, s kantico maže. Tud Norton bi znal met nekaj na mazanje s stenjem-poglej, če se kakšen pokrov dvigne nad Nortonom, pa olje nalije. Samo predležje ima najbrž oljno črpalko, pa dovaja olje na vsa pomembna mesta-še posebej na drsne ležaje. Za to je kakšen hidraol 46 čist dober, lahk daš pa kakšno motorno olje, sam ne pregosto-SAE 10-30, več ne. Če bo pregosto olje, znajo ležaji prijemat.. V samem suportu je pa najbrž olje nalito, da maže zobnike-to je spredaj na suportu, tam, k so ročke-to je kakršnokoli motorno olje dobro, al pa olje za drsna vodila-kar je tud za vsa vodila OK.. Če bi pa slikal posamezne dele, bi pa lahk kaj več povedal. Sami drsni ležaji se dajo naštelat, k so v konus, če dobi preveč lufta, kar pa ni zlepa, če mazanje dela. Edina slabost je tle, da nima nekih hudih vrtljajev-to je bilo zasnovano takrat, ko so še z rapid noži drejali, začele so se trdokovinske ploščice (nalotane), pa ni bilo neke potrebe za hudimi vrtljaji, in je šlo na drsne puše. Najbrž nima več kot kakšnih 600-8'00 vrtljajev max. Problem je pri struženju z menjalnimi ploščicami, ki imajo hitrosti tam 100-200m/min, če imaš kakšne majhne premere obdelovancev, ker so obodne hitrosti čist premajhne, pa površina ni gladka.
Prispevkov: 1031
Re: Stružnica ALFEO
OdgovorNapisal/-a MihaB123 » 9.1.2024 17:58
Prilagam slike stružnice.
MihaB123
Prispevkov: 4
Re: Stružnica ALFEO
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.1.2024 23:42
Fajn bi bilo, če bi slikal predležje, suport, spodaj norton ,vsako posebej, bi se bolj videlo. Ne vem, ne morem povečat slike, da bi detajle videl.
Nad predležjem imaš pokrov, sigurno se da vzet stran, al se sam sname, al je pa privijačen-pa poglej not, kaj je-al ima kakšno črpalko pa razvodne cevi za olje, al se maže sam kar zobniki špricajo olje. A ima kje kakšno okence za olje?
Nad Nortonom , na levo od stikala za vklop, je ena tablica-če se to dvigne, je pod njo vdolbina za olje za mazanje Nortona.
Čist na levo s konca predležja je en pokrov aluminijast, k se odpre-tam so zobniki not za pogon Nortona in vreten za suport-tam not je sigurno kakšen nipel, pa zobniki se mažejo z mastjo.
Na desno stran, kjer je vpeto navojno vreteno in vreteno za pomike suporta, so nipli za mast al pa olje.
Na suportih pa ne vidim, a je kakšna šalčka za olje. Tud ne vidim, kje bi se nalivalo olje v suport-ampak sigurno se nekje.
Sicer so pa tiste tri ročke na predležju zgoraj za menjavanje hitrosti glave, tiste spodaj zraven Nortona in sam Norton pa za pomike oz. navoje .
Prispevkov: 1031
