tucko napisal/-a:vili napisal/-a:tucko:
150 bar, kje v cilindru ali na površino briketov???...
Na cilindru, cilinder je pa fi 180mm. Premer briketa je fi65.
Klešče stiska cilinder se mi zdi da je fi120 , na ta cilinder je pa pritisk 190-200 bar (stisne toku de kladu spešta)
CADfreak napisal/-a:Pozdravljen
Sem videl, da si že na forumu Pod Svojo Streho spraševal. Jaz uporabljam isti gorilec na stari Ferrothermovi peči (kupljena leta 1998 tik pred uvedbo ddv-ja), le da je moja močnejša, 30 KW piše na tablici...
Moj odgovor ti ne bo kaj dosti pomagal, ker od vsega začetka (novo leto 2013) kurim Sava pelete (mešani bukev/smreka, so med cenejšimi) in to na tovarniških nastavitvah. Za te pelete sem se odločil ravno po spremljanju prej omenjenega foruma, kjer so takrat kar hvalili to kombinacijo. Zagon sem naredil sam, ker se je zelo mudilo takrat, vsi meni znani serviserji in inštalaterji so pa takrat rabili več kot teden dni časa, da bi lahko prišli naokoli. Peč je znotraj temno siva, po stenah se nabira samo prah, ki ostane po zgorevanju peletov.
Treba je vedeti, da te peči niso "specialke" za kurjenje peletov in imajo dokaj nizek izkoristek napram sodobnim pečem. Ti kuriš cel dan, jaz pa kurim zjutraj in zvečer, ogrevam hišo s 100 m^2 površin, je pa dobro izolirana (15cm stiropora) z novimi okni. Trenuten režim je zjutraj od 4:30 do 9:00 in zvečer od 17:00 do 21:00. V soboto in nedeljo je drugače, kuri se od 6:30 do 10:00, popoldan pa od 17:00 do 23:00. Poleg ogrevanja prostorov grejem še sanitarno vodo (bojler na peči ima 130 l prostornine). Pri tem režimu trenutno pokurim 6 vreč/teden. Temperaturo dvižnega voda imam nastavljeno na 60°C (kompromis s katerim preko mešalnega ventila dosegam, da ima voda za talno gretje 40°C, za radijatorski del pa 60°C). Sanitarno vodo grejem tudi izven kurilne sezone, takrat kurim na 75°C in pokurim 2 vreči na teden. Pri najhujšem mrazu do sedaj sem pokuril 12 vreč/teden.
Mi je pa poleti zmanjkalo Sava peletov in sem kupil Bioles Horizont mešane pelete, ker so se mi po sestavi zdeli najbolj podobni Savinim. Sem tudi te kuril s tovarniškimi nastavitvami, ampak niso zgorevali enako dobro, se je na kurišču naredila tanka, smolasta prevleka (zadeva je bila lepljiva). Je pa po prehodu na savine pelete to spet zginilo...
In še nekaj, grelec zraka, potrebnega za vžig, ima življensko dobo okli 2 - 3 leta, trenutno pri meni opravlja delo že tretji...
Verjetno ti moje pisanje ni kaj dosti koristilo, lahko ti samo svetujemo to, kar je predlagal moj predhodnik....
Jože
gobar napisal/-a:CADfreak napisal/-a:Pozdravljen
Jože
Lep pozdrav ,
Imam Sime 32 kw peč na dan pokurim 3 vreče peletov vi v 8 urah 1 vrečo ne razumem .
Gorilec je nastavljen 4 stopnja 32 kw , dimnik imam schidel fi 180 tako , da imam loputo skoraj zaprto .Časovno kurim tam nekje kot vi ( namontiral bom števec obratovanja gorilca ) .
Imate mogoče kakšen nasvet.
djbunny1977 napisal/-a:gobar napisal/-a:CADfreak napisal/-a:Pozdravljen
Jože
Lep pozdrav ,
Kateri gorilec imaš, če imaš ferroli sun p7, potem nastavi to4 na manj, ta t04 se šteje 8xsekund(število ki ga imaš naštimanega), da ti meče pelete noter ter t07 na fabriško, tko mam jaz, pa ponucam pri hudem mrazu cca 2,5 do 3 vreče na dan, zdej k se je mal umiril, pa nekje 1,5 vreče na dan, upam da ti je kaj pomagalo
