STROJNISTVO.com • Poglej temo - Drsni trak za obnovo vodil
OdgovorNapisal/-a Collat3ral » 14.2.2024 14:03
Pozdravljeni.
Obnavljam staro Emco stružnico, ki je imela dokaj obrabljena vodila (cca 0,5mm pri glavi) - niso kaljena. To sem uredil, zdaj bi pa rad na spodnjo stran sani nalepil novo drsno površino (da zmanjšam obrabo vodil + dvignem sani za boljši stik vretena in zobnikov za premik).
Zanima me, ali je v Slo kakšen prodajalec, ki bi imel Turcite ali pa Rulon? Ali pa podoben drsni material v traku (cca 1mm debeline, katerega bi kasneje strgal na pravo višino/stik z vodili). Lahko tudi kakšno podjetje, ki se ukvarja z obnovo strojev. Potreboval bi 4x 20x200mm trake.
Hvala in lep pozdrav
Collat3ral
Prispevkov: 34
Pridružen: 13.2.2009 0:28
Re: Drsni trak za obnovo vodil
OdgovorNapisal/-a kenny » 14.2.2024 14:31
verjetno najhitreje tujina ali pa aliexpress (kopija turcida). Pazi tudi na pravo lepilo.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 14.2.2024 15:19
pokliči v AKRIPOL Trebje, morda imajo kaj primernega za te pogoje, delajo tudi drsne materiale..., beseda ni kojn...
OdgovorNapisal/-a mmd » 14.2.2024 15:53
V cinkarni CE. ,
ti narežejo in dvokomponentno lepilo dobiš
mmd
Prispevkov: 95
Pridružen: 8.10.2007 21:16
OdgovorNapisal/-a promehanik » 15.2.2024 8:37
SPG Škofja Loka
Tu lahko naročiš originalni Turcit v željeni dimenziji.
Lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a Collat3ral » 15.2.2024 12:18
Pozdravljeni.
Hvala za informacije, sem poslal par povpraševanj. Javim, kaj dobim :)
Collat3ral
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Collat3ral » 10.3.2024 11:02
Pozdravljeni.
Da naredim en follow up, malo sem sicer pozabil na tole.
Iz akripol-a nisem dobil nobenega odgovora
Iz cinkarne celje so me odslovili takoj, ko sem rekel, da je to za fizično osebo.
Govoril sem s prijaznim možakarjem iz Sodin d.o.o. (Stranice), ki mi je na podlagi njegovih izkušenj predlagal POM (acetal), prav tako ma na zalogi tudi manjše konce. Se bom oglasil pri njemu, če druga ne, potrebujem plastiko :)
Prav tako je opcija, da se uporabi vodilo za hidravlične clindre (ptfe+bron). Dobiš pri M&M INTERCOM oz. kitajci. Sem ga uspešno lepil z loctite 770 + sekundno lepilo. Baje še bolj drži z loctite 406.
Collat3ral
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a vili » 10.3.2024 11:14
preden sem pisal tle gor, sem s prodajalcem v akripolu čvekal glede tega deset minut, mi je dejal, da se dobi marsikaj, bodi malo "tečen", pokliči jih..., vsem mučencem pa danes čim manj trpljenja, da nebo tako kot z onimi uporniki sredi zime, mislim, da tam nekje v tučiji..., tako nekako nam je govoril golob pri verouku, pa ne robi solar...
Zadnjič spremenil vili, dne 10.3.2024 12:46, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.3.2024 11:57
Namesto POM (poliacetal) - mar ne bi bil bolj primeren teflon? Odlične drsne lastnosti, odporen proti obrabi, kemijsko obstojen, ...
Poleg Sodina imaš npr. Ex-Mega v Lj., pa še koga.
OdgovorNapisal/-a Zels » 11.3.2024 6:31
Kaj pa tale IGUS tribo tape? https://www.igus.si/tribo-tape/sliding-tape Obstaja tudi samolepljiva verzija, dobiš pa v 0,5mm in 1mm debelini. Za te trakove sem enkrat dobil vzorce in je lepilo res noro močno, drži bolj kot so prilepljeni turciti na strojih, pa še enostavno je za montažo. Mislim da je eno podjetje v Sloveniji uporabilo V400 tribo tape za vodila na Z osi rezkalnega stroja in se super obnese, je pa verjetno tudi tale B160 več kot dovolj.
Zels
Prispevkov: 32
Pridružen: 25.2.2020 14:41
