STROJNISTVO.com • Poglej temo - vlaga v pečici
vlaga v pečici
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a clovek » 17.2.2024 18:45
Nekoč so bili tudi krožniki, žlice, vilice, lonci in vse iz aluminija. Če je aluminij počil so ga zalotali...ko je kuhanje lot požrlo so znova zalotali..
https://www.avita.si/2162-2/
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a vili » 17.2.2024 19:21
ja res je tam okoli let 70 smo imeli v vojski ves escajh iz luminija...
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2024 22:09
Aluminij ni primeren za jedilne pribore. Ok, za vojsko že nekako, vojak mora biti odporen na vse sorte s svincem vred, toda za civiliste pa to ne velja :P
Prispevkov: 3176
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a vili » 17.2.2024 23:29
aja sem pozabil, pa porcija in čutura za "vodu" sta bili tudi iz luminija..., še stari wemacht sistem..., pa je bilo čisto ok...
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.2.2024 11:23
vili napisal/-a:aja sem pozabil, pa porcija in čutura za "vodu" sta bili tudi iz luminija..., še stari wemacht sistem..., pa je bilo čisto ok...
...za tiste ki (še) ne vejo kaj je "čutura".... ne vem pa kako so je izdelali ??? ...a so jo napihnili???
...ta je še "klimatizirana" s filcem ki se zmoči in tako z ishlapevanjem vode ohlaja čuturo....!!!
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a vili » 18.2.2024 11:33
sem nosil spodnjo nago, kako so pa izdelane pa pojma nimam, verjetno so jih na nek način napihnili, lahko tudi s pulfrom, kaj vem..., podobno kot plastične flaše iz epruvet...
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a mirator » 18.2.2024 12:11
Tole je sedaj precejšen odklon od vsebine teme, je pa zanimivo vprašanje s katerim se nisem nikoli ubadal. Jaz se sicer ne spomnim več, kakšne čutare smo imeli pri vojakih v času, ko sem vojaščino služil jaz, še vedno pa imam čutaro, iz kompleta za rezervne vojake. Ta je sicer plastficirana pravokotne oblike.
Po moje pa so takšne, kot so na priloženih slikah v postih ali vlivali ali mehansko oblikovali (no ja, ne zamerite, mogoče sem kot nestrojnik ustrelil kozla).
mirator
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a vili » 18.2.2024 12:19
da so jih ulivali malo težko, dobro samo uliti ni problem, kako pa iz posode odstraniti jedro a kdo tove, ja smo malo zašli, pa mislim, da nič hudega..., saj nič ne boli...
Zadnjič spremenil vili, dne 18.2.2024 12:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a mirator » 18.2.2024 12:32
Sem kar odprl novo temo, ker izdelava čutare res nima nobene zveze z vlago v pečici. Če izdelava takratnih Al čutar sploh koga zanima, naj piše v temo o izdelavi čutar.
mirator
Prispevkov: 108
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2024 16:15
Potisno narediš epruveto z navojem in potem eksplozijsko oblikuješ posodo.
Vidim da je že tudi Vili nekaj podobnega pisal. Ampak Vili to ve, on se spomni tudi trojanske Helene in tisto yebo v raju z Adamom in Evo ..
@Vili, ama - ti si pljunuti Broj Jedan. Ne moreš zatajit.
Prispevkov: 3176
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2024 18:03
.. :roll: ..
Zadnjič spremenil Demz, dne 18.2.2024 18:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3176
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 18.2.2024 18:20
Demz napisal/-a:Potisno narediš epruveto z navojem in potem eksplozijsko oblikuješ posodo.
Zanimiva razprava
Tehnološki postopek za izdelavo takih posod je preoblikovanje z mediji.
V knjigah na temo preoblikovanja to obravnavamo v poglavjih, ki imajo naslov preoblikovanje z mediji ali podobno. Postopki so se v zadnjem času precej uveljavili, ker se je tudi preoblikovalna oprema precej razvila. V preteklosti pa verjetno za vojaške namene ni bilo omejitev glede financ in so to že dolgo uporabljali.
Vili je napisal:
Ko sem služil JRM so rekli, da tisti ki imajo gole čutare, nimajo vode v njej. (Filc se jim je odlepil, od vode sigurno ne) :D :D
Malo resnega, pa malo zgodovine :D :D
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: vlaga v pečici
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.2.2024 6:22
Klinc, ko si na maršu, ti zares ne paše nositi kaj drugega kot vodo. :roll:
Smo pa res imeli včasih noter tudi kaj bolj eksotičnega, meni je v spominu ostala mastika :-? , še danes dobim mozolje ko se spomnim.
Prispevkov: 3176
